E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    #1276
    Mistä hommattu?
    http://www.rallyracefin.fi/ sillä oli vain 72,6-72,6 levitypaloja mutta kertoi että liikkeellä on sorvi, se pyöräytti levikepalat sorvissa oikean kokoiseksi ja lähetti mulle, 20mm pidemmät pultitkin löytyivät samaan lähetykseen mukaan ja olivat edulliset(2.5€kpl). ja nopeaa toimintaa: soitin klo 14 tuonne ja paketti oli matkahuollossa seuraavana aamuna klo 11 parille tuli hintaa sorvauksineen, pultteineen ja rahteineen muistaakseni 110€ hyvä maku jäi tuosta firmasta, tuote toimii ja hyvä asiakaspalvelu.
    lisätään tähän sen verran vielä kun on nyt nuo talvirenkaat alla, niin tuli todettua että 8.5x18 et15 jää aika sisälle kaareen 235/40-18 kumilla, joku et5 olis varmaan bueeno.
    takana 10x18 et17 taas raapii kaariin kiinni 265/35-18 kumeilla, kävin jo kerran mankeloittamassa kaaret pystyyn ja käännettiin myös kaaren pokkaamatonta peltiä jonkun verran, yksin pystyy jo ajelemaan mutta taakse jos joku tulee niin raapii pienestäkin töyssystä tai mutkasta, eli lisää mankelia...
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • KimmoKoo
      • Aug 2012
      • 206
      • Oulu / Suomussalmi
      #1277
      Originally posted by jukkae View Post
      Ite ainakin kesän ajelin silleen että oli rakoa joku 1.5-2mm eikä ongelmia. Eihän se iskari taida mitenkään järjellä ajateltuna päästä liikkumaan siellä sivuttaissuunnassa. :think
      Niin minäkin järkeilin, että ei kai se missään tilanteessa pitäisi hipoa sinne tolppaan.. Ei muutaku leimalle.
      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
      E39 523iA -00 Touring
      E39 520i
      E38 728i
      E39 523i
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Jep tai sitten saa olla erittäin välyksellinen laakeri
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #1279
          Kerroppa, onnistuisiko 74,1->72,5 keskittävä speiceri 15-20mm paksuna?
          No kaverilla on moiset 15mm paksut tommis billetiltä tilattuna ja hyvin toimii :think
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1280
            15mm olis hyvä, et 34 niin tekee 19 sitten. Mahtuu 8*18" vanne pyörimään pienemmälläkin et:llä?
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #1281
              Mahtuu mahtuu. Eteen menee varmaan ET0 ja taakse 10-15 tms. Riippuu tietysti renkaastakin..
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                #1282
                mahtuuko e39 540 pyörimään 15" vanne vai onko se pienin koko 16" :think
                sillä mietiskelin kun e34:ssa mahtuu 540:n jarrujen kans 15 vanne pyöriin.
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                  • 10251
                  #1283
                  Ei mahdu,eikä edes kaikki 16"...
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    #1284
                    lähinnä tarkoitin e39 alkuperäisiä vanteita 16" kokoisena.
                    ilmeisesti 15" ei ole alkuperäinen koko missään muotoa ko. korimallille?
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1285
                      On, muttei 540:ssä.
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #1286
                        On, muttei 540:ssä.
                        ok.
                        mutta notta esim style 82:set mahtuisi pyörimään ko. jarrujen ympärillä kun ovat mahtuneet olemaan 530da:ssa jossa on myös samankokoiset jarrulevyt?
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                          • 10251
                          #1287
                          ok.
                          Mahtuu pyörimään.Ko. vanne on yksi ns. "talvivannemalli" 540:een.Tsekkaa tuolta mitkä kaikki OEM vannemallit mahtuu:
                          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...48&hg=36&fg=15
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #1288
                            kiitos linkistä
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #1289
                              Meneekö e39:siin taakse 10,5 x 19 vanne 20 offsetilla ja 275/30 kumilla?
                              9,5 x 19 vanne 21 offsetilla 275/30 kumilla pyörii nyt ongelmitta. Eronahan tuossa on ainoastaan se että tuo leveämpi tulee 1,25cm ulommas, mutta jos jollain on kokemusta niin jakakaa toki
                              M550d
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1290
                                M5:ssä on erilaiset kaaret kuin perus E39:ssä, niin sinne kyllä menee helposti. Tavalliseen E39:iin madallettuna ei todennäköisesti raapimatta.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
