E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #796
    ei sitä tarvitse laskea. ihan vaikka rullamitalla saat sen lukeman millin tarkkuudella. mittaat vanteen kokonaisleveyden ja puolitat sen, niin saat vanteen keskikohdan. toinen mitta vanteen kiinnitystasosta sisäreunaan. tuosta luvusta kun vähennät vanteen puolikkaan leveyden, niin saat ET luvun. minuutin homma
    pilkun nusmaalua mutta onhan tuo laskemista ja noinhan se lasketaan, tiedän sen Kuinka paljon teillä on esim 9,5" vanteella tilaa vanteen ja iskaritolpan välissä? Ja onko orkkis tolppa?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #797
      etkö lukenut mitä sanoin siitä 9,5" vanteesta? Tuokin riippuu aivan täysin vanteen ET luvusta...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • aapo609
        • 24
        • porvoo
        #798
        bmw styling 5
        tervehdys!
        itsellä on talven projektina bmw style 5 vanteet, jotka siis on 2-osaiset, eli keskiöt irtoaa. millä avaimilla saan vanteista kehäpultit auki? onko näihin olemassa jotkut erikoisavaimet kun ei ainakaan perus 10mm tms. hylsyt käyny laisinkaan..
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #799
          Originally posted by aapo609 View Post
          tervehdys!
          Yes yes:
          No no:
          Otakko valkosipuli?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • aapo609
            • 24
            • porvoo
            #800
            kiitos haju69:lle vinkistä, eihän se sen kummempi avain ollu juu 2 vannetta purettu nyt ja tän päivän aikana useamman tunnin hionu ja kitannut muovisia keskilätkiä, pikkuhiljaa hyvä tulee hankintalistalla olis uudet bbs keskiötarrat, bbs original venttiilinhatut, sekä tietenkin uudet kehäpultit ja mutterit. mitenhän, saako noista mitään suomen maalta tilattua?
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #801
              Pikanen kyssäri -> onko 225/45/17 liika kaponen allekirjottaneen kulkineeseen?? Laskuria käytetty ja kyllähän se pienenee, mutta pieneneekö siis liikaa (laatikkon toimivuutta ym. ajatellen). 235 ei perkels taho löytyä...
              Kiitoksia etukäteen!
              "530da touring -00"
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #802
                Onhan se naurettavan näköinen ja sulla taitaa olla se murheenkryyni laatikko niin en välttämättä kokeilisi. Uusia vailla?
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #803
                  Ok ja dänks! ei siis viitti kokeilla vaihtaako ja miten vaihtaa loota noilla. Laatikko kylläkin tätä nykyää pelittää (kopkop), jos niitä meikäläisen viime talvisia ongelmia meinasit! juu, kaks uutta (tai siis ehkä kuitenkin käyttyä) ois hakusessa, etu gummeilla ehkä vielä hetken luistelee...
                  "530da touring -00"
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #804
                    Niin ihan yleisesti kun tuo 530da laatikko on mikä on.
                    Ja kyllä noita 235/45/17" kumeja saa. 650e taisi olla syksyllä halvin sarja uusia nastoja mitä löysin. Joskus on saanut halvemmallakin kun on sattunut sopivasti
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #805
                      Ahaa, ajattelin et just meikäkäisen laatikkoa meinasit, ku taisin täällä foorumillakin siitä useasti itkeä ja valittaa!
                      Mut joo, 235 gummien metsästys jatkukoon.
                      "530da touring -00"
                      • aapo609
                        • 24
                        • porvoo
                        #806
                        tyremate.com myy ainakin 235/45/17 kesäkumeja useampaakin mallia ja mielestäni kilpailukykyiseen hintaan. itse tilasin sieltä hankook i pike w409:t
                        225/55/16 koossa, nopeasti tulivat kotiin saakka eli palvelukin pelaa.
                        • KuPa
                          • Nov 2010
                          • 282
                          • suomi
                          #807
                          Jälleen tarvis pikaista infoa! Mitä sanoo laatikko 215/55/17 kummeilla, siis vaihtaako normaalisti tuolla koolla??
                          "530da touring -00"
                          • aapo609
                            • 24
                            • porvoo
                            #808
                            bmw style 5
                            eli tällä palstalla jo aiemmin kyseisistä vanteista kyselleenä uutta kysymystä pukkaa. eli vanteet on nyt hiposteltu kuntoon, hyvät tuli ja kumeiksi köytyi edukkaasti vähän ajetut pirellin p-zerot koossa 245/45/17. näillä vanne-rengas yhdistelmästä tuli lievästi mallia "pulla"
                            itsellä kulkupelinä siis bmw 530da touring vuodelta -99 m-sport2 alustalla. viime kesänä auton hankkiessani tulin siihen tulokseen että vanteet jää ainakin silloisella 225/50 rengastuksella aikalailla kaariin piiloon, joten nyt kun vanteet on hiposteltu tulin hankkineeksi keskittävät ja pultattavat spacerit mallia" leepu" eli leveyttä ruhtinaalliset 25,4mm odottavat viel postissa noutajaansa eli en ole tutkinut saako niistä sorvattua tavaraa pois ollenkaan. tietääkö kukaan miten asian laita napaan pultattavien palojen kanssa on..?
                            edellinen omistaja sanoi että 18 tuuman vanteella (et:stä ei tietoa) edessä meni mukisematta mutta takana raapi kaariin jonkin verran, jonka toimesta oli levittänyt kaarta ilmeisesti haravalla??!! mitenhän on asian laita meikäläisen vanteilla 8tuumaa ja et 20 +leepupala 25,4mm ? tuleekohan noista aivan pöllön näköiset vaikka takakaarta mankeloisikin?
                            auto on siis alle vaihdetulla msport 2alustalla melko matalanlainen.
                            .aapo
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #809
                              .aapo
                              Edessä voisi mennä ainakin 235/45 kumilla. Taakse ei kyllä mene millään harava mankeloinnilla. Ammattilaisen pokkaus ja tuolla 235/45 kumilla voisi ISOLLA varauksella sopia. Vaikka epäilen. Itselläni oli 10,5" et3 255/40 kumilla ja pokattu arviolta 15mm takana. Nämä sun tulisi vielä rapiat 20mm ulommaksi. Eli se on siinä ja siinä. Ulkonäkö onkin sitten eri juttu.
                              • aapo609
                                • 24
                                • porvoo
                                #810
                                näin vähän itsekin arvelin ettei ihan ongelmitta mene.. mutta vaihtoehto 2 onkin sitten sorvaista levikepaloista siivua pois, minkähänlaisella et:llä esim. takavanne mahtuisi noilla spekseillä pyörimään vapaasti, ja etuvannettakin ois siis saatava sisempään, mutta mitkä vois olla passelit offsetit, jotta mahtuis nippa nappa..?
