E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #781
    Originally posted by TeiniDX View Post
    mahtuukos kyseiseen kiesiin 15" vanne vai oottaako jarruihin tai johkii kiinni?
    Ei mahdu, ottaa kiinni
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #782
      235/35/19" ja 8.5" leveät vanteet, olisko ET20 ympäriinsä hyvä? Vai kannattaako yli 15mm speissereitä laittaa omilla pulteilla? Eikös nuo paksummat speisserit pitäisi olla sitten jo pultattavia vai missä se raja menee. Vanteiden orkkis ET35 ja tosiaan 15mm lätkät väliin, pienempi ET olisi toki fiksumman näköinen mutta :think
      Ei riitä renkaassa 235/35/19 kantavuus touringin takapäähän...
      Ja mitä speissereihin tulee niin eihän niitä saa käyttää pultattuna eikä pitemmillä pulteilla
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Mahtuukohan edes kaikki 16" ?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #784
          Nusnus
          Alle menee ja talven pyörii varmasti. ET 5-10 olis toki ulkonäön kannalta parempi.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #785
            tuskin mahtuu.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #786
              tuskin mahtuu.
              E39 Orkkis vanteet varmaan menee kaikki..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #787
                Kyllä, ainakin 535i:n orkkis vanteet iso osa tarvikevanteista ei sovi, että sovittamatta ei kannata ostaa. esim. E90:ssä on sen verta isot takajarrut, että edes kaikki 18" vanteet ei sovi
                Vanteet edullisesti
                  • 10251
                  #788
                  Noi alkupään 535:t on pienemmillä jarruilla,ja niihin voisi 15" ehkä mennä.Mutta tossa sinun -98:ssa on jo isommat jarrut edessä.Siihen nuo 15" ei mahdu.16" OEM vanteista ainakin osa jo mahtuu.
                    • 10251
                    #789
                    Originally posted by Korpraali View Post
                    No ei kyllä ollut . Otetaan uusi yritys. Elikkäs 235/50-17
                    Nämä on halkaisijaltaan n.25mm suuremmat,kuin orkkiskokoiset 235/45R17.Joten onkohan mitään järkeä noita yrittää E39:iin.
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #790
                      Kehtaisiko joku kertoa mitä muutoksia eteen pitäisi tehdä jotta 10x19" vanne pyörii edessä lievällä madalluksella? ET:stä ihan turha höpistä kun kyseessä koottava vanne ja tuossa kun mallailin niin sisäkehän saa parin millin päähän tolppaa mut vajaan sentin tulee kaaresta pihalle... Eli onko mennyt pelkällä kaaren mankeloimisella vai onko joku näin leveen vanteen kaveriksi hommannut coilover tolpat eteen ja vannetta sisemmäksi? Kuulostaa typerältä mutta omaa projektia varten kyselen...
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #791
                        Muuta en tiedä mutta coilovereilla vannetta ei ainakaan sisemmäksi saa, koska jousi ja sen säätölautanen ovat alempana kuin normaalissa iskarissa. Ja näin ollen iskunvaimennin on paksumpi käytettäessä coilovereita.
                        M550d
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #792
                          ET luku kertoo just sen mille kohdalle rengas tulee siellä pyöränkotelossa. pelkällä 10" vanne tiedolla ei tee juuri mitään, jos ei joku ole rakentanut just vastaavaa settiä.
                          9,5" ET20 mahtuu just ja just tolppaa hipoen. ja tulee kaaren tasalle. tuosta kun laskee, niin 10" vanne pitäisi olla ET13 ja kyllä tuo ainakin menee sopivalla renkaalla.
                          Vanteet edullisesti
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #793
                            En ole laskenut tuon vanteen ET:tä, eri lipat kuin alkuperäiset. Mutta tolppaa hipoen sisäkehä ja ulkokehä tuli n. 10mm pihalle.. Lähinnä tuota tolppa ratkaisua mietin et onko joku sille tehnyt mitään mutta mankelia ja hieman vielä viilaa millipelillä vannetta sisemmäksi niin kait se siitä ens kesään mennessä..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #794
                              ei sitä tarvitse laskea. ihan vaikka rullamitalla saat sen lukeman millin tarkkuudella. mittaat vanteen kokonaisleveyden ja puolitat sen, niin saat vanteen keskikohdan. toinen mitta vanteen kiinnitystasosta sisäreunaan. tuosta luvusta kun vähennät vanteen puolikkaan leveyden, niin saat ET luvun. minuutin homma
                              Vanteet edullisesti
                              • Martti
                                • 789
                                Mulla on 9,5x19" et5 ja päällä 225/35. Ei minkäänlaisia ongelmia, vaikka reilusti tontitettu.
