E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    #811
    Originally posted by aapo609 View Post
    näin vähän itsekin arvelin ettei ihan ongelmitta mene.. mutta vaihtoehto 2 onkin sitten sorvaista levikepaloista siivua pois, minkähänlaisella et:llä esim. takavanne mahtuisi noilla spekseillä pyörimään vapaasti, ja etuvannettakin ois siis saatava sisempään, mutta mitkä vois olla passelit offsetit, jotta mahtuis nippa nappa..?
    Juu eli eteen varmaan se 20mm levike. Ja taakse katsoin äsken väärin (etuvanteen vertaus) eli se menee varmaan heittämällä hyvällä pokkauksella. Tosin tuosta 245/45 kumista en osaa sanoa tuon madalluksen kanssa.
    • aapo609
      • 24
      • porvoo
      #812
      ok, täytyypä käydä tuttua sorvaria nykimässä hihasta josko sipasis paloista sen 5,4mm vähintään poes jolloin et olis 0 ja ihmetellä sitten keväällä kaarien pokkauksia
      • Laku
        • 17675
        Tai sitten vaan ostaa oikeanpaksuiset spacerit?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #814
          Eli ei spacereita ollenkaan. Ensinnäkin ne 245/45-17 kumit on aivan järkyttävät munkit 8x17" vanteilla. Toisekseen tuo setti ei mahdu pyörimään vakiokaarissa raapimatta edes 10mm spacereilla. Jos nyt tuon sarjan haluaa välttämättä laittaa, niin taakse 10mm palat ja tarvittaessa kaarille hiukan mankelia. 15mm paloilla saa näyttää mankelia jo reilummin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            #815
            tältä näyttää
            Tässä on edestä 9" vanne et9 235/45 kumilla. H&R madallus -35mm.
            Jos sä laitat sinne eteen sen 20mm spacerin niin siihen jää 4mm enemmän tilaa lokasuojaan. Voin vannoa että mulla ei raapinut yhtään mihinkään tolla kombinaatiolla.
            Löytyi vielä tuolta takaakin kuva eli, 10,5" vanne et4 255/40 kumi venytetty vanteelle, madallusta en muista tuossa kuvaksen yhteydessä olisko 15mm. Kaaria on pokattu se ~15-18mm, Eli tuolla yhdistelmällä kulutuspinta on vielä lokarien sisäpuolella kun päältä katsoo. Vannehan tulee itsessään toki ulos mutta ei se missään tapauksessa pääse kaariin kiinni.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #816
              Väärin. 245/45-17 ja ET0 on hieman eri yhdistelmä kuin tuo sinun. Tässä tapauksessa tuolla vanteen leveydellä ei ole merkitystä.
              Vanteet edullisesti
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                #817
                Toki, tuo kumi on 10mm leveämpi ja korkeutta 9mm (säde kasvaa siis 4,5mm)
                Tuhon kumi vanne yhdistelmään muuten kantaa ottamatta.
                • aapo609
                  • 24
                  • porvoo
                  #818
                  vannetukun rengaslaslurilla olen nyt noita eri rengaskokojen ympärysmittaa ja halkaisijaa tutkinut ja tosiaan vanteet on ne kaksi osaiset bbs rc:t joista nyt kehät kiillotettu, keskikupit maalautettu, pultit maalattu sekä uudet bmw:n tarrat joten original hengessä mennään ens kesällä eteenpäin pullakumien kera
                  viime kesänä oli kumeina 225/50/17 ja tilaa oli vaikka muille jakaa, ja rengaslaskurin mukaan sen setupin ja tämän tulevan ero ympärysmitassa 1.8mm ens kesän rengaskoon eduksi. halkaisijassa vastaava ero 5mm 245:sten hyväksi
                  palat tuli tänään postiin ja ovat kyllä jämptin oloiset mutta ei niistä saa sorvilla mitään pois kun ovat mallia pultattavat.
                  joka tapauksessa näillä mennään ensi kesänä ja voin tänne palstallekin keväällä muutaman kuvan riipaista että minkälaiset niistä sitten tuli niin pääsee lisää mutustelemaan istuvuudella
                  .aapo
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #819
                    .aapo
                    tuleeko ne palat pelkästään taakse? Jos kaaria ei ole mankeloitu, niin tulee raapimaan kaariin niin paljon, että käytännössä mahdotonta ajaa ja muutenkin tulee naurettavan näköinen. Suosittelen vaihtamaan ne 10mm palat jo heti alkuun, niin ei tarvi opetella kantapään kautta.
                    Vanteet edullisesti
                    • aapo609
                      • 24
                      • porvoo
                      #820
                      tuleeko ne palat pelkästään taakse? Jos kaaria ei ole mankeloitu, niin tulee raapimaan kaariin niin paljon, että käytännössä mahdotonta ajaa ja muutenkin tulee naurettavan näköinen. Suosittelen vaihtamaan ne 10mm palat.
                      eteen ja taakse olis tarkoitus laittaa, ja kaaria toki mankeloidaan tarpeen vaatiessa
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #821
                        suurella todennäköisyydellä ottaa kiinni myös sisälokareihin kääntäessä. Takaa saa kaaret tehdä lähes sirpiksi. Herää kysymys, onko mitään järkeä? Saat noista paloista hyvän hinnan, niin eikö kanneta hommata paremmin sopiva setti tilalle?
                        Vanteet edullisesti
                        • aapo609
                          • 24
                          • porvoo
                          #822
                          niin.. oikeassa olet.. no kesään on vielä vähän aikaa niin täytyy harkita sitäkin että hommais kapeammat lätyt.
                          • rakkuj
                            • Aug 2011
                            • 306
                            • Turun seutu
                            #823
                            siirretty
                            G31 520xd
                            F39
                            • Wiljami
                              • Feb 2008
                              • 27
                              • Lapua
                              #824
                              Onko kenelläkään kokemusta toimiiko 245/40/18 rengaskoko vm.-02 e39 530iA touringissa?
                              Meneeko tuolla rengaskoolla vaihteisto sekaisin ja jättää turbiinin lukitsematta?
                              Miatan sivuilla rengaslaskuri näyttäisi tuon em. koon 0,1% suuremmaksi kuin ohjekirjassakin mainitun 225/55/16 vaihtoehdon.
                              Olisi tarjolla edullisesti uudet Continental WinterViking 2 nastarenkaat, kannattaneeko noita edes harkita?
                              • Pmak
                                • Nov 2006
                                • 178
                                • Lahti
                                #825
                                Tämä nyt on varmaan monelle helppo ja nopee, mutta varmistetaan vielä.
                                Eli pikkusen madallettu e39 kyseessä, niin eikös 235/50-17 mene täysin ongelmitta?
                                Kiitos.
