E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • tigu
    • 945
    Originally posted by Hekler View Post
    hei huolestin mutta varmaan turhaa. Toimiiku steppi loota normaalisti autona e39 523iA vm 96 rengastus edessä 8" 235/30/19 takana 9" 275/35/19
    Epäilen myös noitten renkaitten kokoja.
    235/30/19 kokonaiskorkeus 624mm
    275/35/19 kokonaiskorkeus 675mm
    Erotus 51mm:think
    Mutta taas 235/35/19 ja 275/30/19 matsää keskenään ja mätsää myöskin e39 alle.
    -e21 m50-
    • A^A
      • 2168
      #707
      Meneekö 9.5/19 ET20 vanne eteen heittämällä ettei osu tolppaan yms?
      Auto: E39 Touring
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #708
        Auto: E39 Touring
        ei välttämättä mahdu. ET22 ottaa ainakin ihan reilusti kiinni tolppaan. mikäs setti kyseessä?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • A^A
          • 2168
          #709
          Juu niin vähän arvelinkin, kyseessä oli INTER ACTION CUP 932 vanteet, olis ollut paikallisessa rengasliikkeessä tollaset tarjolla suht sopivasti..
          • Martti
            • 789
            No eikö sinne muutaman millin lättyä voi laittaa väliin jos muuten setti miellyttää..? 9,5 et15 ainakin mahtuu helposti pyörimään edessä, että isosta asiasta ei ole kysymys.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #711
              joo todennäköisesti 3mm pala jo riittää. ihan tarkalla se on. jos tollaset vanteet on liikkeessä, niin kai niitä voi kokeilla mahtuuko....
              Vanteet edullisesti
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Kysympä talvirenkaisiin liittyen, että miten kapeat renkaat 9" leveille 17" kannattaisi laittaa? Nythän noissa on 255/40/17, mutta ajattelin, että olisi talvella paremmin pitoa kapeammilla. Edessä on 8" joten niiden kanssa ei varmaan ongelmaa.
                Oisko 235/45/17 passeli?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #713
                  235/45-17 on E39:n oikea koko. sopii kyllä 8" ja 9" vanteelle.
                  Vanteet edullisesti
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Minkäslaisia rengaspaineita suosittelette e39:iin? edessä 245/30 nankangit ja takana 285/25 falkenit
                    F11 535d -11 367hv/728nm
                    E39 M5 -99 Alpine White II
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E39 530da -03 240hv/600nm
                    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                    E38 740iaL -95
                    E39 530d -99 245hv/528nm
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #715
                      15-22" väliltä jotain?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Marko.K
                        • 1193
                        ahaa joo sori unohtu 20"
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • A^A
                          • 2168
                          #717
                          Onko ihan pielessä jos joka nurkassa 8.5/19 ET15 vanne 245/35 renkailla?
                          E39 Touring
                          • metelaah
                            • Oct 2010
                            • 8
                            • Riihimäki
                            #718
                            E39 Touring
                            No ei oo pielessä.
                            Mulla on 8.5/235-35-19 ja 9.5/265-30-19 ja molemmissa ET20 ja se on takaa vähän pielessä(sais olla leveempi)
                            e39 540ia Sedan 01/1998
                            • Hemi
                              • 18880
                              E39 Touring
                              Originally posted by metelaah View Post
                              No ei oo pielessä.
                              No, on se sikäli "pielessä" että tuo 245/35-19" on e39:iin vierintäkehältään/halkaisijaltaan liian iso. Eli tämä on e60/61 oikea koko, ei
                              e39:n.
                              Kaippa se siellä menee, mutta se 235/35-19" olisi se oikea koko.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #720
                                e39:n.
                                Nii ja mikä on 245/35-19:n kantavuus indeksi?
