E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #826
    Originally posted by Pmak View Post
    Tämä nyt on varmaan monelle helppo ja nopee, mutta varmistetaan vielä.
    Eli pikkusen madallettu e39 kyseessä, niin eikös 235/50-17 mene täysin ongelmitta?
    Kiitos.
    liian korkea. Pitäisi olla 45 sarjalainen. 225/50 varmaan aika maksimi.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Pmak
      • Nov 2006
      • 178
      • Lahti
      #827
      Hmm. Siis profiililtaan korkea? Talvirenkaat on 225/60-16 josta miun laskujen mukaan tulis kormeempi kuin tuo 235/50-17? vai meneekö nyt joku laskuissa vikaan?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #828
        oikeat koot tehtaalta on 235/45-17 ja 225/55-16, joka on sekin jo vähän ylikokoinen. 225/60-17 on jo ihan helvetisti ylikokoinen.
        Vanteet edullisesti
        • Pmak
          • Nov 2006
          • 178
          • Lahti
          #829
          Siis tällä hetkellä alla 225/60-16", ei 17" ja ei raavi mihinkään. Mutta siis missä suunnassa ei mahdu tuo 235/50-17"? Näyttäs olevan n. sentin isompi, kuin tuo 225/50-17", mutta onkohan ratkaiseva?
          Kiitos kovasti ymmärryksestä
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #830
            No minkä takia sinne pitää tunkea liian isot renkaat ja kokeilla onneaan mahtuuko? Riippuun esim. vanteen ET luvusta.
            Vanteet edullisesti
            • Pmak
              • Nov 2006
              • 178
              • Lahti
              #831
              Ok. Anteeksi, kun kyselen. Ajattelin vaan, että jos joku sattuis tietämään Eli siis ET tosiaan 20. Vanne bbs RC 090.
              Kiitos edelleen.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #832
                Kiitos edelleen.
                Onko tuollainen 700 sarjalaisen setti sitten jossain valmiina? onhan vanteen keskireikä 74,1mm?
                Vanteet edullisesti
                • Pmak
                  • Nov 2006
                  • 178
                  • Lahti
                  #833
                  Vanteet ollu autossa alla jo kesän verran, niissä ei ongelmaa.
                  Mahdollisesti tarjolla tollanen 235/50-17 niin sillä tässä arvotaan
                  Mutta siis siun mielestä viisaampi olis 225/50-17? Haluisin vaan, ettei
                  jää hirmusta väliä renkaan ja kaaren väliin?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #834
                    ei vaan oikea koko siihen autoon on 235/45-17 millä se lähtee tehtaaltakin.
                    Vanteet edullisesti
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #835
                      Siis tuota oikeaa 235/45/17" kokoakin saa edullisesti kun vaihtaa ostopaikan siitä "vianorilta" muualle eli hinnan takia sinne ei tarvitse ehdoin tahdoin ylisuuria renkaita vääntää
                      Ja jos renkaan ja kaaren väliin jää rakoa niin lisää madallusta vaan
                      • Pmak
                        • Nov 2006
                        • 178
                        • Lahti
                        #836
                        Jees. Näin on tehtävä. Taidan kuitenkin kallistua tuon aikaisemminmainitun 225/50-17 kannalle. Kun/jos se nyt toimii tuon kulkimen alla hyvin.
                        Kiitos avusta.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #837
                          Kiitos avusta.
                          Jep. Miten "halvat" ne pullakumit sitten olisivat olleet?
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #838
                            Heh. No halvat, muttei ilmaiset. Jätetään hyllyyn. Eihän tässä vielä mikään kiire kesiksille olekkaan. Jatketaan siis etsintää.
                            Kiitos
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #839
                              Kiitos
                              Siitä parit oikean kokoiset:
                              HANKOOK
                              NANKANG
                              Veikkaan että em hinnat menee alle noiden donitsien
                              • Pmak
                                • Nov 2006
                                • 178
                                • Lahti
                                #840
                                HANKOOK
                                NANKANG
                                Olis ne nyt viel pikkasen halvemmat, mutta
                                Eli siis "virallinen" kanta on se, että 235/45-17 tai sit jos ei muuta nii 225/50-17 menee alle kanssa?
