E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #1351
    Originally posted by Kameli11 View Post
    Mahtuuko E39 520 seuraavat
    Takakumit 235-45-17
    Etukumit 205-50-17
    Leveys 8"
    et35
    Lähinnä tuo et mietityttää
    Aika iso ET, että jää aika sisään, mutta kyllähän tuo kokonsa puolesta menee.
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • Martti
      • 789
      Noniin. Täällähän taas hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia.
      Eteen tulee 10x18" et -1 215/40 tai 225/35 renkaalla, taakse 11,75x18" et9 255/35 tai 265/30 renkaalla. Mahtuuko vai jääkö sisään? Onko oikealla halkaisijalla, kärsiikö ajettavuus? Pitäisikö madaltaa ja jos pitäisi, niin kuinka paljon? t. nimim. kokematon
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #1353
        Rengaskoot ja vanteiden speksit semmoiset että pakko madaltaa reilusti tai näyttää kyllä erikoiselta, rengaskoot on kyllä tosi pikkaset
        M550d
        • Martti
          • 789
          Ohan ne vähintään pari-kolme tuumaa liian leviät ja kamalan pienellä et:llä ja rengaskin on tosiaan ennemminkin micraan tarkoitetulla vierintäkehällä ja ja ja... Näillä mennään.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #1355
            Originally posted by Tuokki2 View Post
            Kesäautossa 275/30-19 ympäri auton 11" leveillä vanteilla, ne näyttää järkeviltä, en kävis laittaa 285 kumia 9,5" vanteelle.. .
            ei Tuokki2:lla olis kuvaa nakata kesätassuilla?? ja millä et:llä ovat?
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Martti
              • 789
              11x19" ja 275/30 edessä = :think
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #1357
                Niin ei tainnut missää lukea mikä tuo "kesäauto" on.. Tuskin siis E39 :think
                • Martti
                  • 789
                  Näin myös oletin..
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1359
                    Originally posted by jiipee- View Post
                    ET liian iso, spaceria huutaa ja turhan korkiat on kyllä nuo kumekset voipi rappailla kiinni.
                    235/45-17 on kyllä E39:n vakio koko. ET35 vanteet on 300 sarjalaisiin tarkoitettu, eli todennäköisesti on keskireikäkin väärä, eli ei mene edes tavallisilla spacereillakaan...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • KimmoKoo
                      • Aug 2012
                      • 206
                      • Oulu / Suomussalmi
                      #1360
                      Pitäisi tilailla 8,5x18" vanteelle kesärenkaat eteen, mitäs kokoa suosittelette? 235/40 ?
                      Vaihtelin tuossa vanteita päittäin ja nykyiset vanteet kuulema täristää aavistuksen verran ~80 km/h vauhdissa, joka johtuu kankaille kuluneista eturenkaiden sisäsyrjistä. Kai se tärinä voi tuostakin johtua ?
                      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                      E39 523iA -00 Touring
                      E39 520i
                      E38 728i
                      E39 523i
                        • 10251
                        #1361
                        Tuo 235/40R18 on just passeli koko noille vanteille ja autolle.Tarkasta nyt kuitenkin ennen uusia renkaita mahdolliset etupään välykset ja varmuudeksi 4-pyörä suuntaus alustalle.Ei mene sitten uudet kumit heti vituralleen.
                        • KimmoKoo
                          • Aug 2012
                          • 206
                          #1362
                          Oma auto ei ole nuita renkaita syönyt vaan edellisen omistajan E39. Eli kysymys koski sitä, että jos renkaat on kuluneet sisäsyrjiltä kankaille niin pystyykö se aiheuttamaan pientä tärinää 80 km/h vauhdissa? Tai sitten vanteet on vaan muuten kierot..
                          E39 520i
                          E38 728i
                          E39 523i
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            #1363
                            ei oo merkitystä kun se rengas on silti pyreä vaikka kankaille kuluiskin.
                            oon aika monet kummit ajanu sisäsyrjiltä kaljuiksi!
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1364
                              Ei välttämättä pidä paikkaansa. Helposti alkaa tulla paiseita, kun on kankaille kulunut ja muutenkin saattaa kulua epätasaisesti, jos on ollut kulmat pielessä...
                              Vanteet edullisesti
                              • Tourinki
                                • 84
                                8.5*18 et20 + 9*18 et22, e39 Touring -02
                                Otsikon kokoiset Style 32 vanteet löytyy varastosta. Ongelmana on vain tuon keskireikä joka ilmeisesti on nyt sitten 72,5 ja pitäisi olla 74,1 (en saanut mitattua työntömitalla)
                                Pari kysymystä. Onko tuo vanteiden et luku ok? sekä onko kellään suositella pajaa jossa saisi sorvattu kyseiset keskireiät e39:siin sopiviksi Tampereen alueella?
                                nim. kesäksi vanteet alle
                                Tourinki.
