E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #91
    Originally posted by Exami View Post
    Eteen 235/45-17 taakse 265/40-17 jos tuo vanteistus pitää..
    kaaritöitä saa tehdä rajulla kädellä noilla kumeilla... ei meinaan mahdu sitten lähellekään.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #92
      Originally posted by jsr85 View Post
      Mites mahtuu tällainen 17" setti touringiin.
      Taakse 9.5" ET24 255/40 kumilla
      Eteen 8.5" ET14 235/45 kumilla'
      -Janne
      hyvin sopii.
      Vanteet edullisesti
      • Heguli 31
        • 10247
        • KVLA
        #93
        Hapettuneet halpikset siistiksi,millä?
        Laitetaan nyt tänne E39 topiikkiin,kun sellaisen kulkineen pyöristä on kyse.Eli talven jäljiltä odotti yllätys varastossa.Vanteiden kiiltävä alu-valu reunus on aivan hapettunut.Onko mitään järkevää konstia saada hapettumia pois,vai onko vanteet yksinkertaisesti hiottava ensin hiomapaperilla ja sitten kevyemillä hiomavehkeillä kiiltäväksi kuten jostain topiikista aiemmin lukaisin?
        Kauempaa näyttää vielä siisteille,mutta läheltä on järkyttävät.Oli vaan "pakko" laittaa pyörät alle.Siistiminen sitten suoritetaan paremmalla ajalla,kunhan kelit vielä lämpenee.
        • Geijjo
          • Nov 2006
          • 406
          • Hell Sinki
          #94
          mä olen joskus ton näköiset siistinyt nii nitromors nimisellä aineella lähti toi vanha lakka nätisti pois ja sen jälkeen vesihiontaa tarpeen vaatiessa noihin tummempiin kohtiin ja tahnalla lopuksi kiilloitus,tulee muutes paljo paremman näköiset hjuulet ku kiiltää paljo kirkkaammin.
          Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
          e39 ///M5 ZzZ
          e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
          F11 530da M-Sport
          Hurley-Durley x2
          Koliseva connection
          Itä-helsingin koiraverkko connection
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            #95
            265/35-18 Vanteet 8,5x18 ET20
            235/45-17 Vanteet 8,5x17 ET13
            Molemmat pyörii touringissa ongelmitta.
            • arpuC
              • 1377
              #96
              Tuota, onko noita reunoja joskus aiemmin hiottu? Jos on, niin lakkaahan noissa ei ole jolloinka riittää vaikka bilteman tahna, jonka hinkkaat laikalla tai vaikka käsin sukalla... Kokeile nyt ensiksi tätä vaihtoehtoa.
              Jos siellä on lakka elänyt, niin nitromorssit vanteelle ja alotat hiomaan. Hiominen siis tapahtuu esim. 400-600-800-1000-2000+vesi. Ideana siis poistaa edellisen karkeuden jättämät naarmut (vaikuttaa lopulliseen kiiltoon), lopuksi hinkataan tunti pari laikalla ja tahnalla. Lakan kanssa ei kannata tässä vaiheessa alkaa enään lisäilemään vaan auton pesujen yhteydessä sukka+tahna palauttaa vanteelle ominaisen kiillon.
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • Heguli 31
                • 10247
                • KVLA
                #97
                Ei ole ennen hiottu.Vain pesuvahalla putsattu auton pesun yhteydessä.Vanteet oli virheettömät vielä viime syksynä varastoon vietäessä,joten sen vuoksi yllätys vanteiden kunnosta oli lievä shokki.
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  #98
                  Todennäköisesti sinulla on tullut viime kesänä kiveniskuja vanteisiin, jotka ovat halkaisseet suojaavan lakkapinnan. Lakkapinnan alta sitten vanteet ovat päässeet hapettumaan ja jättäneet nuo rumat jäljet.
                  Kannattaa suojata renkaat ja vanteen keskiosat esim. sanomalehdillä ja maalarinteipillä. Sitten vaan reilu Nitromors käsittely noille hapettuneille reunoille. Eli tuolla myrkyllä kaikki lakat pois vanteista. Sen jälkeen kun pieninkin pala lakkaa on syövytetty pois, hiot hienolla hiomapaperilla nuo hapettuneet kohdat puhtaaksi. Lopuksi kiilloitat metal polish tahnalla vanteiden reunat peilikiiltäväksi.
                  Jos jaksat pitää vanteet todella puhtaina ja kiilloitella välillä, niin silloin ei tarvitse tehdä enää muuta. Mutta jos ei jatkuva kiilloittelu kiinnosta, niin sitten vie kiilloitetut vanteet jonnekin automaalaamoon lakattavaksi. Eli kiiltävien reunojen päälle uusi kirkaslakka. Tällöin kiilto ei ole enää yhtä hyvä, kuin ilman lakkaa, mutta toisaalta eivät pääse nopeasti hapettumaan tai likaantumaan käytössä.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • arpuC
                    • 1377
                    #99
                    Itse ei myöskään pidä mennä lakkailemaan vanteita, koska se on 100% varmuudella syksyllä lakka on kellastunut. En tiedä kuinka hyvin automaalaamoissa sitten saadaan samanlainen suoja ja pinta, kuin tehtaalta. Itse jättäisin kuitenkin lakkaamaatta ja käyttäisin pesujen yhteydessä esim. tuota bilteman tahnaa.
                    Nyt kaikki palaa.
                    • Lakeson
                      • Jul 2004
                      • 649
                      Onko noissa manuaalilaatikolla varustetuissa e39:ä ongelmia luistoneston suhteen, mikäli rengashalkaisijat poikkeaa vrt. etu/taka-akseli?
                      Ei mopolla mahottomia..
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei luistoneston, mutta esc:n eli ajonhallinnan(jos tällainen on) ja abs jarrujen kanssa on jos ero on iso.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #102
                          kyllähän se luistonestoonkin vaikuttaa, jos takanapa pyörii eri vauhdilla mitä etupää... se on sitten toinen asia kuinka pieni ero alkaa tuntua.
                          Vanteet edullisesti
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7544
                            Mites istuis 9,5x18" ET18 vanteet E39 sedanissa takana? Tuo vanne mitä katon on kai E46 M3:een tehty ja saman vanteen oikeassa E39-versiossa on ET20 takana, mutta erohan on aika mitätön...
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                              #104
                              Jaa ehkä uudet vanteet koko 8.5 / 9.5x18 olisiko noille hyvä rengastus tuo sama mikä minulla on tällä hetkellä 8/9x18 eli 235/40 ja 265/35, entäs jos takavanne on 10" leveä?
                              Auto 540ia
                              Autossa säädettävä alusta ja tällä hetkellä on jonkin verran tilaa leveys suunnassa, mutta ottavatko nuo mahdollisesti kiinni?
                              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                              E36 316i Compact Hellrot
                              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                              • jsa014
                                • 1651
                                • Turun Pallivaha
                                #105
                                Auto 540ia
                                265 on ihan hyvä myös 10" vanteelle. MUTTA, ehkä miljoonannen kerran, kun kysellään vanteen sopivuuksia, niin se ET olisi kovin mukava tietää...
                                Eli vastauksena tässä vaiheessa, ottaa kiinni jos ET on väärä, ei ota jos sopiva. ET 15-25 niin sopinee.
                                316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
