E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #136
    Itellä on Touringissa takana 19" 9,5 et25 ja 275/30 kumi päällä. Perää tiputettu n. 30mm M-Sport alustasta. Ei raavi missään tilanteessa ja spaceriä pitäis heittää alle...
    BMW 740iA "ALPINA"
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #137
      Originally posted by Jugets View Post
      Niin, tarkotit varmaan kapeat! Jep taidan ostaa ilman noita kumeja.. Saakos rial daytona race:hin tilattua uusia kehiä jostain? Mahdollisesti vielä leveämpiä?
      ei vaan MATALAT... 215/35-18 on micra koon rengas. 4cm matalampi mitä 235/40 alkuperäinen koko.
      noilla kumeilla ollut varmaan E36:ssa...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #138
        Originally posted by jsa014 View Post
        Mulla Touringissa 275/30R19 ET25. M-sportin madallus, ei raavi mihinkään.
        Jos sulla on ET19 ja 265, niin se tulee millin ulommas kun mun 275 ET25. Ja sisäreunasta jää 11m enemmän tilaa sulla. Rengas meillä samaa merkkiä ja mallia. Aika outo juttu, ehkä sulla just sen verran enemmän madallusta. Halkaisijaltaan mun renkaat on 5mm isommat kun sulla.
        toi riippuu paljon myös cambereista... jos on madallettu ja camberit säädetty kohdalleen, niin paljon helpommin raapii kiinni.
        Vanteet edullisesti
        • Martti
          • 789
          Nojoo. Vakio M-Sportin korkeudella ei juuri kyllä raapinut, selvän eron huomasi kun käväisi piuhan nokassa tuon auton kanssa. Vaikka ei laskettu kuin 15-20mm. Kulmiakaan ei ole säädetty madalluksen jälkeen ja silmämääräisestikin camberit on "pielessä", joten se ei raapimista selitä.
          Toisaalta taas kun ajattelee, niin vannehan tulee kuitenkin sen 6mm ulommaksi ja sitä myöden rengas saman verran. Vaikka ero renkaan kulutuspinnan reunan sijainnissa (265 vs 275 ja et 19/25) ei ole teoriassa kuin tuo mainitsemasi 1mm, on rengas enemmän "ulkona" mitä enemmän kohti vannetta mennään? Tällä haen sitä, että en nyt ole aivan varma, mistä kohtaa ottaa kiinni ts. ottaako kulutuspinnan reunasta vaiko renkaan kyljestä lähempää vannetta.
          Mutta eipä tuo pieni hipsiminen mua haittaa. Ennemminkin menttaliteetti on ollut se, että vanteessa ja/tai alustassa on jotain vikaa, jos kumit eivät osu kaariin...
          • [BMW]
            • Dec 2003
            • 700
            Taakse spacerit?
            Mulla on vakio alustainen e39 jossa on Rondell 58 vanteet koossa 17x8.5, näitten ET on käsittääkseni 13. Etupää tulee just mukavasti kaaren tasalle mutta takaa vanteet vois tulla ulommas. Ajattelin laittaa taakse 20mm spacerit, mahtuuko tämän jälkeen enää 255/40 rengas pyörimään takana vai tuleeko vanne jo liiankin ulos? Silmämääräisesti katsottuna tonne vois kuvitella jotain 10mm-20mm spaceria. ET tuon spacerin kanssa muuttuu ilmeisesti 13-> -7?
            Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
            VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
            BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
            Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
            Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              #141
              No jos tahdot rupee laskeskelee.. mulla on tämmösistä kokemusta: 9x17" @ 235/45 ET2 takana.. ja mahtuu pyörii.. ja sitte 9x18" @ 265/35 ET2 ja mahtuu jokseenki kun takakaaret levitetty + pokattu.. eli voi olla et aika tiukoilla menee.. mullakin jonkun verran madallusta..
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #142
                No ei mahdu. Mulla tuli kyllä samalla et:llä ja kumilla takaa jo lähes kaaren tasolle, eikä sinne olis mahtunut kun maksimissaan 5mm palat. Laita 10mm palat ja sitten vähän mankelia, jos raapii kiinni...
                Vanteet edullisesti
                • A^A
                  • 2168
                  #143
                  Edessä 8.5 leveä vanne, ET 15 ja 225/35/19 kumi, Takana 9.5 leveä, ET 15 ja 265/30/19 kummi. Alustaa madallettu H&R -40/-15mm. Takaa raapii sopivassa montussa/kurvissa jos +3 ihmistä kyydissä. Tarttis vähä jäykempää alustaa Niin ja auto on E39 Sedan.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #144
                    Niin tai taakse ET 20-25 niin mahtuu :think
                    • A^A
                      • 2168
                      #145
                      Menee liian sisälle, nyt on just hyvin kaaren tasalla. No harvoin sitä takapenkillä kukaan istuu niin eipä kauheesti haittaa.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #146
                        vähän mankeloi kaaria, niin loppuu raapiminen...
                        Vanteet edullisesti
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #147
                          Onko tällaista rengas settiä mitään järkeä laittaa 8" & 9"x18" ET20 vanteille
                          Pirellin sottozero winter240 kitkat. 2kpl 295/35-18 (pintaa näissä 7mm) ja 2kpl 225/45-18 (pintaa näissä 9mm)
                          Lähinnä eniten tietty epäilyttää nuo 295/35 renkaat. Onko aivan liian kapea vanne 9"?
                          Talvi kiekoiksi siis..
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • jsa014
                            • 1651
                            • Turun Pallivaha
                            #148
                            Onhan se liian kapea, eikös 295 halua jo 11" vanteen. Ja muutenkin 295/35 on aika perse talvirengas. Pitoa on kun pulkassa, ihan kunnon kitkoillakin, saatikka sitten wannabekitkoilla.
                            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #149
                              No on todellakin liian leveä, eikä mahdu edes pyörimään e39:n alla ilman kaarien levitystä... Mulla oli X5:en alla 9,5 vanteella 285/35 ja sekin oli jo vähän liian leveä. 295/35 vaatii vähintään 10" leveän vanteen ja optimi on just toi 11"
                              Vanteet edullisesti
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #150
                                ok, thanks
