Originally posted by bemu2000
View Post
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Ok, kiitos. Et meinaa, että takavannetta vähän enemmän ulos?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Siis liian suuret....Originally posted by Carbonfiber View PostLiian pienet renkaat e39:n alle.
No nii eli onko ne liian kapeat ja edelleenkin liian korkeat...Originally posted by Petri.Kekkonen View PostSiis liian suuret....
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kapeus tuskin on ongelma muuta kuin korkeintaan kantavuuden suhteen, mutta halkaisijaltaan nuo ovat hiukan liian suuret. Tosin ero esim. mun käyttämiin ylikokoisiin 225/50R17 talvirenkaisiin on noin milli ja käytännössä siksi varmaan mahtuvat pyörimään alla. Oikeaan kokoon nähden halkaisija on kuitenkin jo 12 mm suurempi.Originally posted by Haju69 View PostNo nii eli onko ne liian kapeat ja edelleenkin liian korkeat...E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ja taas kyssäriä, eli nyt ois vaihtokauppa sovittu vanteille, mut molemmat pitää omat renkaansa. Eli meneeköhän tällä satsilla E39 alle...
Vanteiden ET on 30 ja mulla spacerit 20mm eli näin ollen ET 10(taitaa mennä liian pieneksi veikkaukseni)
Vanteiden leveys ilmoitettu 22cm eli onko se sit 8,5 vai 9" no jompikumpi.
Renkaat tulisi eteen 235/40/18 taakse 245/40/18
Eli tarvinneeko hommata spacerit mallia 10mm...?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jos vertaat laskurilla http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp tuohon tän threadin postauksen #14 "Hemi-optimiin", niin mun mielestä tuo pitäis mahtua vaikka ois ET10, olettaen että vanne on 8.5" kuten luulisin olevan jos edessä on sama leveys ja mitattu 22cm on vanteen ulkoleveys.Originally posted by Haju69 View PostJa taas kyssäriä, eli nyt ois vaihtokauppa sovittu vanteille, mut molemmat pitää omat renkaansa. Eli meneeköhän tällä satsilla E39 alle...
Eli tarvinneeko hommata spacerit mallia 10mm...?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ok, meinasin vaan että jos on se vaihtoehto että ei mene sinnepäinkään niin en laita edes näille niitä renkaita. Kun meiningissä on ostaa uudet hieman E39:n sopivammat vanteet...:thinkOriginally posted by Petri.Kekkonen View PostJos vertaat laskurilla http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp tuohon tän threadin postauksen #14 "Hemi-optimiin", niin mun mielestä tuo pitäis mahtua vaikka ois ET10, olettaen että vanne on 8.5" kuten luulisin olevan jos edessä on sama leveys ja mitattu 22cm on vanteen ulkoleveys.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
helposti menee 8,5" ET10... mulla oli 9,5" ET13 265/35 kumilla ja sekin pyöri vielä raapimatta.
Onko jollain faktaa touring ja 10x18" takavanne yhdistelmästä? Mulla ois ylimääräsenä tossa em. koossa et19 omaavat vanteet, jolle suunnitteilla 265/35 kumi. Oon ymmärtänyt että tiukkaa tekee, mutta kuinka tiukkaa? Tuo Hemin postaama 10x19" et22 ja 275/30 ei kovin kaukana tosta mulla suunnitteilla olevasta kombosta ole, mutta koskeeko tämä 100% raapimattomuus tällä vain sedania?Last edited by Martti; 25-08-2009, 11:28.
Originally posted by Martti View PostOnko jollain faktaa touring ja 10x18" takavanne yhdistelmästä? Mulla ois ylimääräsenä tossa em. koossa et19 omaavat vanteet, jolle suunnitteilla 265/35 kumi. Oon ymmärtänyt että tiukkaa tekee, mutta kuinka tiukkaa? Tuo Hemin postaama 10x19" et22 ja 275/35 ei kovin kaukana tosta mulla suunnitteilla olevasta kombosta ole, mutta koskeeko tämä 100% raapimattomuus tällä vain sedania?
kyllä mahtuu. menee vaikka pientä spaceria vielä väliinkin
eteen menee helposti, mutta takaa vaatii kaarien mankelointia... jos laitat joka kulmaan kapeat kumit (235), niin voi melkeen mahtua taaksekin suoraan.Originally posted by Exami View PostKYSYMYS: E39 Sedan + 8x17" & 9x17" vanteet eteen 8" ET2 ja taakse 9x17" ET 0 kenelläkään soveltuvuus tietoa?
Eteen 235/45-17 taakse 265/40-17 jos tuo vanteistus pitää..Originally posted by bemu2000 View Posteteen menee helposti, mutta takaa vaatii kaarien mankelointia... jos laitat joka kulmaan kapeat kumit (235), niin voi melkeen mahtua taaksekin suoraan.
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Noilla renkailla luulisin että tulee takana aika ahdasta ET0:lla, riippuen tietysti renkaankin muodosta. Mutta enpä osaa arvioida miten paljon kaarien rullauksella voi asiaa muuttaa. Kuitenkin toi takavanne tulee 26mm ulommas kuin vakio 9x17" Style-66, eikä sekään nyt niin kamalan sisällä ole.Originally posted by Exami View PostEteen 235/45-17 taakse 265/40-17 jos tuo vanteistus pitää..
