E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ApriliaMan
    • Nov 2006
    • 235
    • Lohja
    #556
    Originally posted by luikas View Post
    Ensi kesäksi vannepakettia suunnittelen, 18" ja 19" kokoiset vanteet mietinnässä (miksei jotkut harvat 17").
    Auto on E39 530iA '03 m-sport paketilla ilman mitään muutoksia.
    Meneekö 19" vanteet 235/35 renkailla liian kovaksi ajaa tai ajotuntuma turhan teräväksi esim mukulakivikaduille?
    Olisko parempi tyytyä 18" pakettiin esim. 235/40 + 265/35 rengastuksella?(tällaisesta on kokemusta edellisen auton osalta)
    Onko porukka tilaillu täältä KLIK?
    Edellisessä oli 19" alla ja nyt tän nykyisen mukana tuli 18" millä ajelin tän kesän...mun mielestä niissä ei niin hirveesti eroa ole. Tai voihan se olla, että muisti tekee tepposen :think
    Ja ens kesänä alle menee taas 19" setti...ne vaan on jotenkin näyttävämmät alla
    Autohan meillä on samanlainen.
    e39 530iA ///M Sport -02
    Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
    ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
    • jsa014
      • 1651
      • Turun Pallivaha
      #557
      E34:ssä oli ensin 235/40R18 ja sitten 235/35 + 265/30R19. Eipä niissä nyt isompaa eroa ollut. E39:ssä nyt 235/35+275/30R19 ja ei mukavuudessa isommin valittamista ole, ei mukulakivilläkään. Ero esim 235/45R17 talvikumeihin ei ole niin suuri kuin voisi kuvitella.
      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
      • luikas
        • Sep 2004
        • 644
        • Oulu area
        #558
        Muutenhan tässä ei niinkää ole hintojen puolesta juuri eroa, mietityttänyt vaan tuo 19" ajettavuus..
        Ehkäpä tilaan sitten 19" satsin ens kesäksi
        Esim. AC Schnitzerin typ 3 kasattavat ois jees..
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Martti
          • Mar 2005
          • 789
          Mukavuus ei liene se ratkaiseva tekijä tässä asiassa. Itsellä ainakin e39 m-sportin alla ei mitään pahaa sanomista siinä mielessä. Mikä saattaa tulla eteen, on ajomelun kasvu, tai ainakin itsellä kävi kun vaihdoin 18" --> 19" rengasmerkin ja -mallin pysyessä samana (Kumho KU31, joka pitäisi olla ihan jees tässä kokoluokassa suomen teille). Myös ajettavuuden saa moitteettomaksi myös 19" rengastuksella, mutta saattaa vaatia ylimääräistä jumppaa pyöränkulmien säätämisen merkeissä, eikä tähän riitä enää peruspajalla toteutettava etupään aurauksen/casterin säätö..
          • juke_23
            • Nov 2010
            • 1
            • suomi
            #560
            Sopiiko e39 msport touringkiin 9X18 ET 10 vanteet joka nurkkaan 245/40R18 kumeilla? Tuommoiset olisi kohtuu hintaan kaupan, niin pitäisi pikaisesti saada tietää. Kiitos jo etukäteen.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #561
              kyllä sopii.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #562
                Paljonko tarviis speiseriä että et25 saapi e39 528. Vanne 8x17 ja renkaat 225/45
                Sotkamo Connection
                  • 16512
                  #563
                  Et tarvii spaceria. Ainakin luulisin näin. Mutta jos tarvii niin 5mm riittää.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Itselläni on vastaavat alikokoiset renkaat ja OEM 8x17" vanteet ET20 + 20mm spacerit ja hyvin sopivat pyörimään. Alustaa madallettu 60/40mm.
                    Tällä hetkellä kylläkin spacerit pelkästään takana, mutta edessäkin nuo 20mm sopivat olemaan. Taakse menisivät jopa muutaman millin paksummatkin ilman kaarien pokkausta.
                    EDIT: ja sopivat kyllä pyörimään ilman spacereitakin, mutta ovat kyllä melko sisässä...
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #565
                      Hienoa, ei haittaa vaikka sisään jää varsinkaan edessä, niin melkein tappiin madalletussa ei pääse nasta raapimaan kaarta käännettäessä niin helpolla, niinkuin kävi e36:sen kanssa. Ja takapuskuri ja kyljet ei saa niin pahaa hiekka puhallusta kun renkaan kyljet ei työnny aivan ulos helmoista. Takakaaret on pokattu muttei sirpiksi asti...
                      Sotkamo Connection
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5445
                        • FI
                        #566
                        Kohdistan tämän kysymyksen enimmäkseen bemu2000:lle mutta muutkin silmät ja tiedot omaava saa vastata:
                        Kuinka iso spaceri mahtuu taakse tällä madalluksella abouttirallaa ilman että alkaa raapimaan?
                        Toivottavasti noista saa jotain selvää
                          • 16512
                          #567
                          Toki joku viisas osaa kertoa varmaan helpostikin, mutta helpottanee myös vastauksen antamista jos tietää millä spekseillä nuo vanteet/renkaat ovat ja onko vakio kaaret..?
                          Edit: Arvioni että vanteet ovat 8&9x18 ET 20?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #568
                            vanteet kyllä tod näk 19" ja 10mm spaceri varmaan hyvä. 5mm on melkeen sama onko sitten ollenkaan ja 15-20mm liikaa.
                            vähän kyllä turha kysymys ilman vanteiden ja renkaiden mittoja...
                            Vanteet edullisesti
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5445
                              • FI
                              #569
                              Sori jäi ilmoittamatta Edessä 8,5" ja takana 9,5". Takavanteen ET muistaakseni 32. 235/35/19 ja 265/30/19 nankankit. Kiitos jo etukäteen!
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #570
                                millään muistaakseni mitoilla ei voi sanoa mitään varmaa. jos se on ET32, niin 10mm menee varmasti ja ehkä myös 15mm. Aika oudolta kyllä kuulostaa tuo ET32 E39:iin. yleensä ne on ET20-25 välissä.
                                Vanteet edullisesti
