10x18" et-1 kuullostaa aika villiltä, touringissa 9,5x19" et20 tulee aika tarkkaan kaaren tasoon.
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by asis View PostTässä nyt ei haeta mitään oikeaa alkuperäistä E39:n kokoa, vaan sopivaa settiä 8,5x18 ja 10x18 Rondelleille, jotta auton saisi laskettua coileilla sopivan alas.
Eteen tulisi 15mm ja taakse 20mm speiserit. Vanteiden et on ilmeisesti edessä 13 ja takana 19? En vielä ole päässyt tarkastamaan, koska ne on vielä matkahuollon kyyditettävänä jossain päin suomea..
Meneekö 215/45 ja 235/40 kokoisilla ihan metsään?
Edit: Tässä autossa ei ole automaattilaatikkoa piruilemassa vääristä rengasvalinnoista..E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Originally posted by sonikk View Post10x18" et-1 kuullostaa aika villiltä, touringissa 9,5x19" et20 tulee aika tarkkaan kaaren tasoon.E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
Originally posted by sonikk View PostÄkkiä mietittynä sulla tulee vanne 1,3cm ulommas, kyllä mulla kaaren keskikohdasta varmaan sen reilun sentin on sisällä, mutta ei se kyllä 2,5cm mahdu ulospäin mitä mun matikalla tuo 10x18 et-1 tekee.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Itelle tulossa näillä näkymin eteen 18x9,5 et -15 ja taakse 18x10,75 tai 11,25 riippuen kummat kehät tilaan. Takavanteiden et vielä hieman hämärän peitossa, mutta lähelle nollaa varmasti joudutaan menemään jotta saadaan ns. hyvä fitmentti. Ja mahtuu pyörimään ongelmitta sopivalla rengastuksella reilusti madallettunakin. Ja tuolle 8,5 ja 10 leveille rondeleille suosittelen 205/40 ja 225/35 rengastusta, korkeuseroa ei juuri tule ja mahtuu pyörimään reilummallakin madalluksella.E39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
Originally posted by samuxd View PostItelle tulossa näillä näkymin eteen 18x9,5 et -15 ja taakse 18x10,75 tai 11,25 riippuen kummat kehät tilaan. Takavanteiden et vielä hieman hämärän peitossa, mutta lähelle nollaa varmasti joudutaan menemään jotta saadaan ns. hyvä fitmentti. Ja mahtuu pyörimään ongelmitta sopivalla rengastuksella reilusti madallettunakin.M550d
Vakiot, sisäkantit paukutettu lyttyyn. Takaa täytyy varmaan ottaa sisäkantit kokonaan pois ja silpoa sisäloksuja. Etuvanteiden sisäreunat on melkein tolpissa kiinni, mutta taakse jää jopa tilaa sisälle, joten jos näyttää siltä että tulee liikaa pihalle kaaresta, niin sorvaamalla keskiöstä tavaraa pois saan vielä vähän pelivaraa. tuo 10,75" leveä vanne menee mittailujen perusteella kohtuu kivuttomasti, mutta kun puoli tuumaa lisää maksaisi enää 4e per kehä lisää, niin tekisihän se mieli ottaa.E39 540iA -00 käyttis
Originally posted by samuxd View PostVakiot, sisäkantit paukutettu lyttyyn. Takaa täytyy varmaan ottaa sisäkantit kokonaan pois ja silpoa sisäloksuja. Etuvanteiden sisäreunat on melkein tolpissa kiinni, mutta taakse jää jopa tilaa sisälle, joten jos näyttää siltä että tulee liikaa pihalle kaaresta, niin sorvaamalla keskiöstä tavaraa pois saan vielä vähän pelivaraa. tuo 10,75" leveä vanne menee mittailujen perusteella kohtuu kivuttomasti, mutta kun puoli tuumaa lisää maksaisi enää 4e per kehä lisää, niin tekisihän se mieli ottaa.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
