E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #1606
    10x18" et-1 kuullostaa aika villiltä, touringissa 9,5x19" et20 tulee aika tarkkaan kaaren tasoon.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 508
      • Tuusula
      #1607
      Originally posted by asis View Post
      Tässä nyt ei haeta mitään oikeaa alkuperäistä E39:n kokoa, vaan sopivaa settiä 8,5x18 ja 10x18 Rondelleille, jotta auton saisi laskettua coileilla sopivan alas.
      Eteen tulisi 15mm ja taakse 20mm speiserit. Vanteiden et on ilmeisesti edessä 13 ja takana 19? En vielä ole päässyt tarkastamaan, koska ne on vielä matkahuollon kyyditettävänä jossain päin suomea..
      Meneekö 215/45 ja 235/40 kokoisilla ihan metsään?
      Edit: Tässä autossa ei ole automaattilaatikkoa piruilemassa vääristä rengasvalinnoista..
      Hyvät on jos german lookkia haluaa kapeille vanteille Ainakin takakaaret pitää mankeloida
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • anteroro
        • Jan 2009
        • 434
        • oulu
        #1608
        mulla on 10.5x19" et20 ja muutamaa milliä vaille kaarelle tulee, camberit pystympään niin tulis kyllä kaarelle :think ja kaaria ei ole mankeloitu
        E30 325 M-tech II DCT
        9.97s/238kmh
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #1609
          Äkkiä mietittynä sulla tulee vanne 1,3cm ulommas, kyllä mulla kaaren keskikohdasta varmaan sen reilun sentin on sisällä, mutta ei se kyllä 2,5cm mahdu ulospäin mitä mun matikalla tuo 10x18 et-1 tekee.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 508
            • Tuusula
            #1610
            Mutta jos kumia keventaa 3cm (oletan että sulla on 265/30) ja kaarta mankeloi, niin kyllä kulutuspinta pysyy kaaren sisällä...
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #1611
              Nojoo näin se varmaan on, 265/30 tosiaan mulla. Huomenna olis tarkoitus vähän spacereita sovitella itsekin, mulla vaan ongelma kun ilmaperä laskee muutaman sentin yön aikana niin äkkiä on kaaressa kiinni aamulla, nyt mahtuu nippa nappa.
              • samuxd
                • Feb 2012
                • 318
                • Äänekoski
                #1612
                Itelle tulossa näillä näkymin eteen 18x9,5 et -15 ja taakse 18x10,75 tai 11,25 riippuen kummat kehät tilaan. Takavanteiden et vielä hieman hämärän peitossa, mutta lähelle nollaa varmasti joudutaan menemään jotta saadaan ns. hyvä fitmentti. Ja mahtuu pyörimään ongelmitta sopivalla rengastuksella reilusti madallettunakin. Ja tuolle 8,5 ja 10 leveille rondeleille suosittelen 205/40 ja 225/35 rengastusta, korkeuseroa ei juuri tule ja mahtuu pyörimään reilummallakin madalluksella.
                E39 540iA -00 käyttis
                E34 525i -91 harraste
                E36 320i -94 jääratakampe
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #1613
                  Minkälaiset pyöränkaaret siulla on autossa jos nuo meinaat mahduttaa
                  M550d
                  • samuxd
                    • Feb 2012
                    • 318
                    • Äänekoski
                    #1614
                    Vakiot, sisäkantit paukutettu lyttyyn. Takaa täytyy varmaan ottaa sisäkantit kokonaan pois ja silpoa sisäloksuja. Etuvanteiden sisäreunat on melkein tolpissa kiinni, mutta taakse jää jopa tilaa sisälle, joten jos näyttää siltä että tulee liikaa pihalle kaaresta, niin sorvaamalla keskiöstä tavaraa pois saan vielä vähän pelivaraa. tuo 10,75" leveä vanne menee mittailujen perusteella kohtuu kivuttomasti, mutta kun puoli tuumaa lisää maksaisi enää 4e per kehä lisää, niin tekisihän se mieli ottaa.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #1615
                      Kuullostaa aina hyvälle kun keskiöitä ja jarrulevyjä aletaan sorvailemaan että saa vanteet mahtumaan
                      • Martti
                        • Mar 2005
                        • 787
                        Onkohan tuohon etuvanteen et-lukuun nyt lipsahtanu vahingossa tuo miinusmerkki eteen..?
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          #1617
                          Widebotykittihän se on oltava jos nuilla spekseillä meinaa laittaa.
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 526
                            Widebodykit?
                            Kuvat klikkaamalla isommaks
                            235-40-18 10" edessä:
                            265-35-18 11" takana:
                            Toki sovituskin on tehty aika millilleen, edessä tolppaan 5mm ja takana about samanverran.
                            Kaaria on mankeloitu, pitäs hommata 225-40 & 255-35 kumit jos haluais hyvää stancea hakea
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #1619
                              Niin mutta mikä sulla on ET, sehän tuossa epäilytti.
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 526
                                Siitäpä ei ole varmuutta kun adapterivanteet ja kehiä vaihdeltu enkä ole jaksanut laskea paljon nykyinen ET.
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
