Originally posted by Black-Smoke 530D
Pikaista helppiä laturin kans e39!
Saakos laturia testattua tai muuten koestettua kunnon selvitykseksi?
Mulla on kaksi samanlaista laturia ja arvon kummanko laitan. Toinen on hieman vanhempi ja oletettavasti enemmän ajettu, mutta sen tiedän varmasti hyvin toimivan. Toinen uudempi ja pitäisi olla 60tkm vähemmän ajettu (ei kuitenkaan varmuutta kilometreistä).EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostSaakos laturia testattua tai muuten koestettua kunnon selvitykseksi?
Mulla on kaksi samanlaista laturia ja arvon kummanko laitan. Toinen on hieman vanhempi ja oletettavasti enemmän ajettu, mutta sen tiedän varmasti hyvin toimivan. Toinen uudempi ja pitäisi olla 60tkm vähemmän ajettu (ei kuitenkaan varmuutta kilometreistä).Bmw 316 E30 -88
Originally posted by Muurahainen View PostVoi olla että akkukone alkaa hieman tuossa änkyttää kun laitat siihen laturiin tarpeeksi kuormaa.
Ennenvanhaan oli sellaisia penkkejä missä latureita testattiin.
Harmi kun nykyään ei ainakaan tääläpäin ole vanhaa kunnon laturinkorjaajaa, (en ainakaan tiedä) toki nykyään kaikki taitaa sen uuden ostaa, ja osille ja työlle tulee äkkiää sen uuden hinta. Mulla tuossa odottaa korjaamista tuon auton orkkislaturi kun saan vain kaikki osat siihen. Biltema 120a on kestänyt jo parivuotta, mutta ainut vika siinä on toi helvetin raksutus/kitinä enkä ole sillä päätäni vaivannut sen enempää.Bmw 316 E30 -88
Mulla on kaksi samanlaista laturia ja arvon kummanko laitan. Toinen on hieman vanhempi ja oletettavasti enemmän ajettu, mutta sen tiedän varmasti hyvin toimivan. Toinen uudempi ja pitäisi olla 60tkm vähemmän ajettu (ei kuitenkaan varmuutta kilometreistä).e39 540iA E85
Originally posted by herja View PostRiippuu ihan miten siihen saa kuormaa, jos saat jostain kilowatin kuorman 12 voltille niin sitten tarvii ison koneen.
Originally posted by bemmeri View PostAi vesijäähdytyksen takia vai?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostJenkkilässä eivät saa esim. autozonella (muistakseni, saattoi olla joku muukin vastaava varaosaliike) noita testattua, vaikka heillä on latureita varten ihan testipenkkiä. En nyt varmaksi muista miksi sen testaaminen ei onnistunut.
Ok. Luulin että jäähdytystä pitäisi saada ja tuo vesijäähdytys tuottaisi ongelmia.
Taidan laittaa tuon kiinni mikä oli aiemmin ja kun tietää että toimii, jättää varalle sen uudemman.EVERYTHING | WORKS
