E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Originally posted by Marko.K View Post
    Joo, olihan ne uudet kuitenkin? Samaa sitä vähä kans ite kattelin
    Juu, uusi oli..
    • esorvist
      • Jun 2003
      • 133
      Originally posted by esorvist View Post
      Joo tilasin ja asensin Meyle satsin, toivottavasti kestää. Ne törkeän väljät mitkä purin pois oli stanssattu (07), eli siis ehkä valmisttu 2007?? Pinta vanhoissa osissa oli oudon näköistä sileää kiiltävää alumiiinia? Jos näin on että ne oli -07 osia niin ei kyllä maksa vaivaa tehdä noin isoa remppaa merkittömillä kiina-osilla jos ne kestää alle kolme vuotta.
      Joo ei kestä Meyle HD't mahottomia. About 50tkm ajettu niillä nyt ja kolisee. Kahdesta etutukivarren pallonivelestä löyty väljää katsastuksessa.
      -Espen-
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Lemförder
        Saikos noita Lemförder:tä jostain muualta täältä suomesta kuin Laakkoselta? Oliko nuo Schmiedmanin tukivarret just niitä?
        nimm. ehdin jo eteen laittaa Maylet 10tkm. sitten...
        328i Coupe M-Sport -95
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          KL-varaosat myy niitä.
          E39 528iA
          • Pazi88
            • 11089
            Oulussa myy ainakin tarviketori, kun osaa pyytää. Samoja maahantuojia ne muutkin varaosaliikkeet käyttää, niin voi löytyä muualtakin kun kyselee.
            Instagram, YouTube kanava
              • 14354
              Niin, Kahahan tuota ainakin toimittaa, joten aika moni varaosapulju saa noita.
              E34 520iA '91 klick
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #97
                Eikös e39 puslat ole alunperin nestevaimennetut? Jos sinne laittaa HD puslan joka on(?) kumia ja rautaa, meneekö mukavuus?
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  fixus-ketjun liikkeestä oon ostanut.
                  • deemu79
                    • Aug 2011
                    • 453
                    En ole sitä Maylen puslaa leikannu auki, mutta näyttää ainakin päältä aivan samalta kuin orkkis.
                    Niin, ja tein tosiaan noille pallonivelille sen "muljuttelu" eli kun olivat vielä irti niin liikutin palloa kaikissa asennoissa, samalla suojakumista puristaen, että rasva "pakottuu" nivelen pallon ja kupin väliin. Nyt näkee oliko tuollakaan mitään merkitystä näissä tukivarsissa...
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Mulla on nyt kaikki etupäässä Meylen HD:tä eikä se nyt erityisen epämukavalta tunnu M-Sportissakaan. Eipä kyllä vakioalustasta kokemusta. :think
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Laittaa rasvanipan niin kestää ikuisesti kun joskus rasvaa.
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Tuo on kyllä totta, pitääkin kattoa jos pääsee pukille kohta puolin
                          • pheno
                            • 1985
                            Mulla kesti e34:ssa meylen HD:t n. 30tkm vai oliko 40tkm. Sitten alkoi kolinat, kun vaihdoin tangot, niin kattelin että pallonivelen suojakumi oli täynnä vettä. Pusla on kovaa umpikumia ja ne oli toki ehjät. Nyt on Lemförder tangot ja 750i puslat eikä tärinä tule läpi hyttiin kuten meylellä. Huonoilla teillä tärinä korostui entisestään.. En ole ajatellut enää jatkossa laittaa Meylejä autoihini.
                            • vexu524tdic
                              • 776
                              • Gallia = Kinnula
                              Täällä kanssa huonot kokemukset Meyle HD etutukivarsista, alle 2 vuotta ja n 40 tkm ja kaikki väljiä.
                              Vertailun vuoksi:
                              Kun vaihdoin nuo, oli autossa vasemmalla alkuperäiset '01 leimalla (ei siis vaihdettu koskaan) ja oikealla '02 leimalla (kolaroitu). Vaihtohetkellä mittarissa 490 tkm...
                              Lemförderiä pukkaa...
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                [QUOTE=vexu524tdic;2681791]Täällä kanssa huonot kokemukset Meyle HD etutukivarsista, alle 2 vuotta ja n 40 tkm ja kaikki väljiä. /QUOTE]
                                Nivel väljä? Laitoitko rasvaa koskaan sinne?
