E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #196
    Originally posted by Peltsii View Post
    Ja sitä tuli kirottua, kuinka vitun typerästi tuo on suunniteltu, että pitää purkaa osa sisälokaria ja jarrujen ilmanohjaimet pois, jotta saa reaktiotankojen pultit irti...
    Joo, tää tuli huomattua kans. Ja muutama niistä muoviosien ruuveista/muttereista on aika v-mäisissä paikossa.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Reilu 4 tuntia meni näin E39 kanssa ensikertalaiselta, kun vaihtoi nuo kaikki hilut keulaan, sisältäen ohjauskulmien säädön. Eniten meni aikaa iskareiden liikkeelle saamiseen, sekä takapään säätöihin. Iskareihin lopulta keksin sellaisen konstin, että kun se pitää saada takas alemmas paikoilleen, vedin sen kuormaliinalla kovaan jännitykseen jousilautasesta, jolloinka lyö raudalla ja lekalla napaa ylöspäin, näin meni kohtuu kivuttomasti paikalleen Ja loppui kolinat, tuli niin hyvä ajaa, ettei tosta melkein raaskii enää luopua
      Vaihdoitko siis iskaritkin? Laitoitko sachsit vai mitkä? Itse olen kyllä ihan pienellä hallitunkilla navan tunkannut takaisin ylös iskariin. Mee kätevästi eikä tarte mitään liinoja viritellä, samalla meisselillä tai vasaran toisella päällä raottaa sitä navan iskarikiinnitystä, että pääsee luistamaan sisään.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #198
        En vaihtanut, paikallaan on hyväkuntoiset orkkis M-Sportit, nyt kun tarkistin tarratkin niistä.. Mutta iskariahan pitää nostaa hieman, jotta reaktiotangon saa pois.
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #199
          Kiila oli tottakai välissä, mutta ei vaan liiku. Laitoin tangon napaa vasten ja laskin nosturilla koko keulan painon sen päälle, eikä liiku mihinkään, vaikka lekalla napautteli. Jotenkin ton liinan kanssavse sitten liikkui :think
          • jouskari318is
            • 215
            Tänään toi DHL 8 osaisen Meyle HD sarjan etupäähän. En nyt oikein jaksa uskoa, että noi on jotain kiinalaista paskaa, mikä ei kestä. Metallivalussa ja suojakumeissa lukee Germany, sekä kumit on pehmeää kumia ja rasvaa on kunnolla. Muutoinkin tuntuu tosi laadukkailta.
            Kommentoidaas kun omassa e39ssä on tämä Meylen etupään setti alla myös. Ovat olleet nyt 50 tkm ja 2 vuotta ja toistaiseksi ei mitään ongelmia.
            • ämsport
              • Jun 2011
              • 118
              • Pori
              #201
              Niin,ja jokaisessa Meylen paketissa mitä minä olen käteeni saanut oli ne sitten antureita tai mekaanisia osia niin paketissa on lukenut "original part germany" mutta paketin sisältöä pyöritellessäni joka paikassa on lukenut made in china Siis tolla meylellä on tehtaita ympäri maailmaa ja se nyt sattuu sitten ilmeisesti olemaan tuurista kiinni missä se ostettu palikka on valmistettu?En sitten tiedä alustan osista kun ei ole ollut kiinnostusta kokeilla,kun tuo nokantunnistin jo riitti kokeiluksi kyseisesti kioskista.Lemförder,niin riittää aikaa vaimollekin
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Kuulostaapa erikoiselta. Itsellä liikkui ihan käsinkin kun vaan sitä iskarin alapään pultin hahlokiinnitystä hieman levitti jollakin. Totesin, että tavallisen vasaran se haarapää (vai mikä onkaan oikealta nimeltään) oli tähän paras työkalu kun se mahtuu juuri passelisti sinne hahloon ja siihen sai myös vääntöä hyvin, että se levittyy tarpeeksi.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #203
                  Germany luki ainakin meikäläisellä jokaisessa tukivarressa.. Onhan noilla jo kohta 500 kilsaa menty, josta 400km motaria.. Vielä pelittää
                  • ei_zei75
                    • Jan 2003
                    • 193
                    • Kaskinen
                    #204
                    Hintoja?
                    Oon täs ettiny netin syövereistä, että mistä tilaisi esim. Febin tai Lemförderin tukivarsia. Paikkoja on milijuuna, mistä te ootte tilanneet?
                    Eli missä on ollut halvimmat hinnat? Tuntuu olevan aika isoja heittoja hinnoissa...
                    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
                    • jones\\
                      • Jul 2009
                      • 90
                      • Lahti
                      #205
                      Kyllä lemförder valmistuttaa osiaan ympäri maailmaa,niinkuin kaikki muutkin.Kaikki on kiinni laadunvalvonnasta,mikä ilmeisesti heillä ei ole pahasti päässyt lipsumaan
                      German auto parts maker ZF Lemforder (Thailand) Co. opened a new manufacturing plant in Rayong, aiming to ship 240,000 parts per year by 2014. Reinhard Buhl, CEO of ZF Lemforder (Thailand) Co. and Industry Ministry Deputy Permanent Secretary Attchaka Seebunruang cut the ribbon at the factory at the Eastern Seaboard Rayong industrial estate Nov. 13. […]
                      e91 320da
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #206
                        Febikin pakkailee nykyään aika paljon muualla kuin saksassa tehtyjä osia.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #207
                          Onko Schmiedmannin Mayleysta kenelläkään kokemuksia?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            #208
                            TRW:een varret on kuuleman mukaan ihan asiallisia lemförderin jälkeen,tukivarret tais maksaa jotain 120,- paikkeil kpl.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #209
                              Ostin Triscan alatukivarret e39:siin, huomattavasti halvemmat kuin Meylet. Työn jälki ihan ok, kumit ok yms. Raportoidaan kauanko kestää.
                              • schwarze
                                • 2020
                                • Kangasala
                                #210
                                Mikäs siinä. http://www.triscan.com/ 2010 rekisteröity firma. Vaihdat kumminkin autoa ennekuin 100tkm "järkevä" testisessio on valmis, toisaalta tod.näk. yrityskin on vaihtanut jo nimeä Tää on mun IMHO
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
