e39 530d ja MAF:in sielunelämä?
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    #76
    cdi mersun bosch sisäosa 72e näitäkin laittaneet...
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • EOL
      • 175
      • Kankaanpää, Finland
      #77
      No niin nyt on uusi tilattu maf-shopista.
      Mites tuota ilmeisesti tarvitsisi jotenkin koodailla kun maffin vaihtaa tai näin olen ymmärtänyt kun topicin lueskein?
      Löytyykös satakunnan alueelta osaavaa kaveria tähän hommaan vai onko sit vaan mentävä marmoritiskille?
      Itelläkin softat löytyy mut ei viitsis alkaa harjotteleen ensimmäisenä tollasen asian kanssa.
      • zdömii
        • Nov 2008
        • 133
Name:	e39 käppyrät.jpg
        Siinä ois nyt vähän käppyrää. Elikkäs ahtopaineessa tapahtuu tuollainen notkahdus siinä hyytymisen aikana (näkyy alimmassa kuvassa) ja samalla railpressuressa tulee hyvin pieni putoaminen (ylimmässä punaisella). Voisko tuo olla ahtopaineensäätimen/ahtopaineanturin aiheuttamaa vai vaikuttaako joltain muulta vialta? Kuinka nuo arvot käyttäytyisi, jos turbon siivet jumittaisi?
        e60 530dA -04
        ex-e39 525D -01
        ex-e36 325 -91
        • Arnold B
          • Mar 2014
          • 2
          Olisiko mahdollista saada lisätietoa, mitä malli lähtisi metsästämään?
          (Kun ei haulla foorumilta silmään osunut)
          e39 530d -00 Touring
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            #80
            Kokeilin maffin johdon ottaa irti ja ajoin pikku lenkin, tehoja löytyi ehkä vanhan w124 200d -mesen verran. :think
            Yleensähän täällä kehutaan että paremmin kulkee johdon irroittamalla, eli onko jossain muussa vika?
            Kyseessä tosin 520d.
            • stw-
              • Nov 2011
              • 7
              • Etelä-Pohjanmaa
              #81
              Itse vaihdoin maffin eikä meinannut uudella käydä ollenkaan..--> vikakoodien nollaus ja johan rupes toimimaan. Ajelin siinä välissä hetken aikaa piuha irti ja meni helposti päästöistä läpi katsastuksessa...kone siis M57D25
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 815
                • Kirkkonummi
                #82
                Itsekkin vaihdoin uuden maffin koska ei aina lähde vetämään ja auto toimii hyvin kun ottaa maffin johdon irti. Uuden maffin kun sain vaihdettua niin ei minkäänlaista eroa. Mitähän seuraavaksi? Onko MAP anturi seuraava vaihdon kohde vai?
                ///BMW M550d LCI
                  • 14575
                  Tuliko tähän koskaan ratkaisua? Omakin toimii kivasti ilman maffia. En ole vielä uutta tilannut, mutta pakko kai se on kokeilla kun ei tuo tuolla nykyisellä jaksa kulkea mihinkään.
                  Ilmeisesti tuo pierburgin mersuissa käytetty ei ole kovin toimiva? Eihän tuo possilainen pahanhintanen ole: http://www.ebay.de/itm/Luftmassenmes...item4ad80ec5a4
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 815
                    • Kirkkonummi
                    #84
                    Ei vielä mutta lähellä ratkaisua taidetaan olla. EGR Putkessa hitonmoinen vuoto eli sekoittaa varmaan maffin sen takia. Voin palata asiaan kun vaihdan tuon putken.
                    ///BMW M550d LCI
                      • 14575
                      MAF vaihdettu ja en tiiä... Kyllä kai se nyt toimii oikein. Ainaki tuntuu että vetoja tulee nyt jo 2krpm kohdalla ja hitusen paranee vielä ~2,8krpm. Normaalia? :think
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #86
                        nollasitko adaptiot vaihon jälkeen?
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                          • 14575
                          Kyllä kai ne tuli nollattua.
                          Tuleeko muuten temperature sensor vikakoodi myös kun maffi käy irti? Semmonen oli tuonne ilmestyny ku koodit nollasin.
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            #88
                            Tietääkö kukaan sanoa meneekö maffin toiminta sekaisin jos sisäosan vaihtaa eri kuoriin?tarkoitus ois poistaa kokonaan tuo e39 530d:sen vakio ilmanputsarin kotelo että saa ahtimen näkyviin ja hieman tilaa.cdi mersussa sama sisäosa boschin numeroiltaan ku 530d mutta maf kotelo pyöreä putkimainen eikä soikea niinkö vakio.se ois helppo yhdistää suoralla putkella/letkulla ahtimen päähän
                            Bagged e32
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              #89
                              tuossa kuvaa..
                              Bagged e32
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Eikös 02 vanhempiin malleihin tarvitse tehdä myös DDE:n ohjelmistoversion päivittäminen kun tuo IMM vaihdetaan? Tämmöistä ainakin joskus muistelin lukevani. Eli pelkkä adaptioiden nollaus ei riitä.
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
