e39 530d ja MAF:in sielunelämä?
  • BenDilde
    • Aug 2010
    • 127
    • Kotka
    #106
    Originally posted by janke View Post
    Piru kun olisit hoksannut tilata Maffin vaikka tuolta:https://spareto.fi/oe/bmw-13621432356
    Miten auton käytös muuttuu, kun nyppäät maffin johdon irti auton käydessä?
    Se mulla on vielä testaamatta. Saako tota itse mittaria millään mitattua et onko paskana vai ei vai tekeekö auto jotain omia vikoja? Mitäs mittaria suosittelet jos hommaan tuolta Spareton kautta?
    '01 E39 520iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #107
      Inpalla näkisi jotain osviittaa maffin toiminnasta. Muusta mittaamisesta en osaa sanoa. VDO,Febi. Noista jompikumpi. Kopio tämä numerosarja: 13621432356 ja pistä guugeliin, niin saat lisää vaihtoehtoja maffeista. Olikos se orkkis maffi Bosch?
      Bmw 316 E30 -88
      • BenDilde
        • Aug 2010
        • 127
        • Kotka
        #108
        Mä en itseasiassa tiedä. En löytäny siitä mitään merkintöjä tai merkkejä niin epäilisin ehkä tarvikemittaria. Ennen mittarin vaihtoa käytin piuhan päässä eri syystä ja silloin löytyi vikakoodi myös maffille. Auto tosin kävi tasaisesti tyhjäkäyntiä eikä mitään vikavaloja palanut, ainoana että nyt huomaa et väännöt oli koneesta kadoksissa ja tietokoneella näytti vikaa. Ja nyt vika siis kuittaantui pois ja hetken aikaa pelasi mutta nyt tulee taas lämpöisellä koneella. Vai onko se Löwe vaan sitten paska?
        '01 E39 520iA
        • BenDilde
          • Aug 2010
          • 127
          • Kotka
          #109
          Vai voiko joku imuvuoto tehdä niin isoa heittoa että sytyttää tuon vikavalon ja laittaa koneen sekaisin? Ainakin omasta mielestäni uusi mittari meni tiiviisti paikalleen enkä huomannut mitään halkinaisia letkuja tai putkia.
          '01 E39 520iA
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #110
            Kyllä imuvodot aiheuttaa vaikka mitä ihmeellistä oiretta ja valojensyttymistä. Jos sinulla on paikka missä voit alkaa purkamaan letkuja moottorin ympäriltä, niin kannattaa ehdottomasti tehdä tuo homma. Ei ole vaikeeta, jos vain ruuvari pysyy kädessä. Eli, kaikki imuletkut irti ja lampun kanssa letkut läpi. Ja kaikki missä vähänkään murtumaa tms. vaihtoon. Realoemesta katsot letkujen sarjanumerot ja vaikka marmorilta uudet. Ei ole kalliita ja saa mielenrauhan näiltäosin. Tuosta linkistä etsit omasi autonmotin ja ohjeita noudattaen työhön
            Bmw 316 E30 -88
            • BenDilde
              • Aug 2010
              • 127
              • Kotka
              #111
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=321059
              No eipä sieltä tietenkään löytynyt ohjeita M54 koneelle 😞
              '01 E39 520iA
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #112
                Osta vain ja ainoastaan Bosch MAFfeja. Muilla ei tee mitään.
                Niitä ei pysty sen ihmeemmin mittaamaan.
                Mites huohottimen kunto?
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #113
                  Periaatteessa pätee tuo TU-koneen ohje.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • BenDilde
                    • Aug 2010
                    • 127
                    • Kotka
                    #114
                    Jaahans. Hommasin piruuttani tuon Carlyn ja diagnoosin perusteella ei ainakaan maffi vikaa tullut, mutta tuo ykköspytyn sytkähäikkä. Autoon on vähän aikaa sitten, juuri ennen mulle tuloa, vaihdettu tulpat. Voisko olla joku asennusvirhe, viallinen tulppa tai tulpanjohto? Kuittaamalla häviää hetkeksi ja sitten taas ilmestyy.
                    '01 E39 520iA
                      • 10950
                      Vaihda puolat ristiin vaikka kakkos sylinterin kanssa. Jos vika seuraa on vika puolassa/tulpan hatussa.
                      • BenDilde
                        • Aug 2010
                        • 127
                        • Kotka
                        #116
                        Onko puolien hinnoissa millaisia eroja? Mätänetistä ei vissiin saa kun jotain tarvikep*skaa joten onko iso ero hakea marmorilta vai kannattaako tilata interwebistä?
                        '01 E39 520iA
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #117
                          No tuolta vaikka Bremi tai Bosch.
                          https://www.autonvaraosat24.fi/oen/1...hDQaAgbf8P8HAQ
                          Tai tuolta:https://www.topautoosat.fi/oenumber/...reoaAtji8P8HAQ
                          Bmw 316 E30 -88
                            • 10950
                            Itse kun viimeksi tarvitsin, niin motonetistä sain Bosch puolan. Ennen osa rulettia vaihda ne ristiin niin näet onko vika siinä vai jossain muualla.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Voi olla viallinen puolakin, johto tuskin koska cop.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #120
                                Tuo misfiring voi ihan yhtä hyvin tulla imuvuodosta, risasta suuttimesta, maffista taikka lambdasta kuin puolasta tai tulpasta.
                                Tuo on vähän niinku yleinen vikakoodi käyntihäiriölle.
