E39 M5 ostamassa
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    Originally posted by U. Turhapuro View Post
    Hyvää hakevalle olisi tullut nettiautoon siskon miehen facelift M5 http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5830880
    Sano että lisää muutaman sisäkuvan ilmoitukseen
    Vaikuttaisi vallan pätevälle vaihtoehdolle :think
    • U. Turhapuro
      • Nov 2002
      • 1161
      Tulee!
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11738
        • Kouvola
        Heitän hatusta,että kytkinjumppa ja IMM:t 90-150tkm ja noi loppuhommat 150tkm->.Riippuen pitkälti käytöstä ja aiemmista huolloista ja tuurista.Asiantuntijat varmaan kohta tarkentaa.
        Itellä meni auton ensimmäinen kytkin ja vauhtipyörä jo 60tkm kohdalla. Jos alkuperäinen kytkin kestää autossa 150tkm, niin voi sanoa siinä kohtaa, että hyvä auto on mennyt täysin hukkaan! Maffit voi nakata pellolle samantien, jos ne on vielä käytössä ja Alpha N:ää tilalle. Omasta oli myöskin 60tkm kohdalla jo maffit menettäny parhaan teränsä ja maf cleanerikäsittelyn jälkeen jäi vielä 20l virtaukset vajaaksi.
        Vakuutuksista sen verran, että omaan liikenne 60% ja kasko täysillä bonareilla Fenniassa on jotain 700€.
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Mikä sitä kytkintä noissa syö, jos malttaa lähteä liikkeelle luistattamatta? Vai onko se vaan alimitotettu? Kuulostaa vähän liian vähiltä kilsoilta.
          BMW driver and owner since 2000.
          • U. Turhapuro
            • Nov 2002
            • 1161
            Veikkaan, että useimmissa kytkimen syö raskas kaasujalka ja kaasupohjassa kiihdytksissä huono kytkimen käyttö, jolloin kytkintä voi tulla luistatettua kovilla kierroksilla.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ajotapa. Siellä on myös painavaa vauhtista ym. jolloin jokainen reilumpi vaihto syö kytkintä rotan lailla.
              Itse ajattelin muuten selvitä kangenlaakereista, jakopäästä ja vanoksen kunnostuksesta tonnilla, katsotaan miten paljon menee metsään kun haalin loput osat talveksi. Facelift palikoiden päivitys vanokseen saattaa nostaa budjettia, se uudempi solenoidillinen paineakku ym. hilppeet maksoi jonkun satasen, mutta tuon nyt vois laskea ennemminkin päivitykseksi kuin huolloksi. Vaihdoin muuten öljytkin teboilin diamondiin, vanhat tws:t oli olleet ~6tkm ja menneet ihan liruksi. Vain positiivisia kokemuksia tuosta vaihdosta, ristiinnaulitsemisenkin uhalla ajattelin mainita
              Vakuutukset on halvemmat kuin 530d:ssä oli, kulutus pelkässä kaupunkiajossa ollut koko kesän ajalta 13l/100km. Matkassa se menee 9,5-10 paikkeille, riippuu matkavauhdista. Kaikkiaan bensaa menee about saman verran kuin aikanaan 535:ssä, ehkä jopa inan vähemmän. M62B44TU manuaalilla pääsi kaupungissa 2-3l vähemmällä, matkassa litran. En pidä vallan pahana.
              Maffit, lambdat ja nokan anturit vaihdoin tuossa kaikki kun oli kaksi nokka-anturia ja yksi lambda pimeänä (kaikki orkkista vielä). Koko könttä ~800e eikä vaihto ole kummallinen homma.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Tonni melko optimistinen kun osat on jo yli 1500€ halvimmillaan.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ehkä, saa nähdä. Jos vanoksiin joutuisi uusimaan solenoidipaketin, niin sitten ei tietenkään selviä tuolla rahalla.
                  edit: Eikä tietenkään ollut tarkoitus väittää hovimekaanikon työtä kalliiksi, päinvastoin, työtunteja palaa törkeästi ja vain itselle voi tehdä ilmaiseksi
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    Aika optimistinen arvio tuo tonni, jos ja kun noihin muutamaan anturiin meni jo tuo 800e.
                    Siellä jakopäässä ja vanoksissa on nimittäin pisteosaa kymmenittäin... Ketjukin pyörii muistaakseni siinä 200e kieppeillä + lisäketjut & laahaimet & kiristimet ym.. Tuolta pisteosaa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=11&fg=25
                    • JP
                      BTCF Hallitus
                      • 5175
                      • On the Road
                      Alkuperäinen kytkin toimii pelkkänä sulakkeena jos autolla ajetaan niin kuin tuolle tekniikalle on suotavaa, heti jos meinaa yhtään normaali ajoa raskaampaa ajoa harkita, kannattaa tilata jo topakampaa kytkintä, joka yleensä tietää myös surmaa vauhtipyörälle jos sitä ei samalla vaihda kiinteään, sittempä se olikin siinä, herrasmiesmäinen tyhjäkäynti katosi.. Samahan siihen on pakosarjat ja putkisto tehdä hengittävämmäksi, jäykistää tuennat, ajaa ohjelmapäivitykset sisään heittää maffeilla vesilintua ja viriileimmät ahtaa koneensa samaa vauhtia, mutta jos normaali ajoa harrastat etkä käskytä sitä kuin prostitoitua niin kyllä se vakiona kestää siinä missä muissakin autoissa, mutta sitten varmaan olisikin sama ostaa 540 manuaalina? :think
                      Niin ja vaikkei tämä nyt myyntipalsta olekkaan, jos jollain tarvetta e39 M5:n vakio kytkinpaketille niin viskaappas privaa, uusi käyttämätön löytyy hyllystä.
                      E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
                      -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
                      -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
                      Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
                      Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
                      huollot. yms.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tiedän, mutta ei noiden anturihässäköiden hinnasta paljoa voi vetää johtopäätöksiä. Menee minkä menee, hihasta nyt kuitenkin tuon ravistin, pistän erittelyn kyllä tänne sitten oli sitten arvio vähän tai paljon pielessä
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          Niinno, jos ei aja kelloa vastaan, niin ne vaihteenvaihdot voi tehdä asiallisesti, vaikka tehoreserviä muuten käyttäisikin. Sattuuhan niitä vahinkoja silti, kun innostuu käskyttämään, mutta siinä on vielä selvä ero raiskaamiseen. Siinä samalla laatikkokin kyllä saa osansa.
                          Sinänsä 540 manuaalina voisi mennä ihan hyvin, mutta ei niitäkään montaa ole tarjolla Suomessa, eikä nekään remonttivapaita ole. Ensi kevääseen mennessä jompi kumpi varmaankin tuleekin hankittua.
                          • sampsa-
                            • Jun 2010
                            • 214
                            • Pori
                            Originally posted by Tylyttäjä View Post
                            Mulla oli täyskaskolla vähän päälle tonni vuodessa. Olisiko ollut joku 1100-1200€. Kaskossa täydet bonukset ja oliko liikenteessä about 50%. Asuinpaikka Helsinki/Vantaa.
                            No eipä tuon suuruiset vakuutusmaksut nyt maailmaa kaada.
                            Tällä hetkellä 520i:ssä näyttää yhden erän (vuosi neljässä erässä) suuruudeksi tulevan aika tarkkaan 230€. Mielestäni bonarit mulla samaa luokkaa, kun sun ilmoittamat. Nämä siis Porissa.
                            Kiva tietää, kiitos. eipähän siitäkään nyt sitten estelemään hankintaa ole. Näyttääpä olevan nuokin kiesit olevan jo tavallisen kuolevaisen ulottuvilla.
                            G30 520d -17
                            EX: F07 530d GT -09, F11 525dA -11, E60 LCI 525iA -08, E91 325iA -06, E39 520i -99, E36 323i Toukka -96, E36 316i -92
                            • Reeperbahn
                              • 603
                              • EFOU
                              Mulla LähiTapiolassa 840e/vuosi liikennevakuutus+täyskasko. Liikennevakuutuksen bonukset 50%, kaskossahan on aina täydet. Kolariturvan omavastuu nostettu 300e. Asuinpaikka Oulu. Ja kun n. puolet vuodesta auto käytössä niin eipä tuosta hirveitä kuluja tule.
                              -BMW M3 -09
                              -MB E320 Coupe -94
                              -MB E250 CGI -10
                              -Husqvarna R320 -14
                              • Maza
                                • 4321
                                • Kannus/Kokkola
                                Heh. Mulla on tainnu mennä auto ihan hukkaan. Kytkin lipsu eka kerran 3:lta -> 4:lle vaihdossa jo ostettaessa. Nyt työnnetty 60tkm päälle ja vieläki pystyy ihan huoletta vetämään kaasu pohjassa (kun ei harrasta mitään maximum attack vaihtoja). Tietty se uus kytkinpaketti ois ollu jo pari vuotta ostettuna. Pitäsköhän se ens kesälle jo vaihtaa paikoilleen...
