E39 530d Webasto
  • schwarze
    • 2017
    • Kangasala
    #76
    Mä olen käytelly taukolämpöä jälkikoodatussa IHKA:ssa ja hyvin toimii Weba syttyy ja sammuu täysin itsenäisesti. Mulla siis ei ole sitä erillistä kiertovesipumppua, pelkkä Weban kyljessä oleva löytyy. Käsittääkseni pumppu pyörii aina, kun Webakin on käytössä.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1638
      • Vähäkyrö
      #77
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Onko normaalia, että moottorin neste ei lämpene juurikaan, vaikka Webastoa käyttää. Katoin Inpalla ja webasto näytti veden lämpötilaks n. 65 astetta. Sitte ku löi auton käyntiin, nii lämmöt putos n. 30 asteeseen. Auton vesi on puolen tunnin Webastokäytöllä alle 10 asteista. Kuuluuko näin olla, vai onko se vesiventtiilien alla oleva vesipumppu sökö, eikä kierrätä nestettä tarpeeks. Letkukytkentänä, mulla on se versio, jossa on se kolmitie-venttiili letkuissa.
      Vielä tähän palatakseni, että kuuluuko sen nesteen lämmetä tuon enempää. Tietty jos 60 steinen vesi virtaa pakkasella olevan raudan läpi, nii saattaahan se jo jäähtyä tuohon lämpötilaan anturille asti päästyään. Vai?
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        #78
        Ja lämpöä piisaa pidemmäksikin ajaksi kuin 20 sekunttia? Jos kytken omasta taukolämmön päälle, niin ilma viilenee melkein heti. Kyseessä siis tämä "rest"-toiminne, ei webastolämmitys.
        • schwarze
          • 2017
          • Kangasala
          #79
          Juu, ei taukotuuletus, vaan taukolämmitys, lämpöä riittää yhtä kauan kuin sähköä akussa ja löpöä tankissa
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            #80
            Eli ei nuista kumpikaan, mutta ns. rest-toiminto, eli puhallin ja sähköpumppu pyörivät ja kabiini lämpeää kun pumppu kierrättää nestettä kuuman moottorin läpi Eli jos kytken orkkiksen vesiventtiilin alle tulevan pumpun, niin voin käyttää sisätilojen lämmitykseen joko webastoa tai kuumalla koneella vaihtoehtoisesti tuota rest-toimintoa.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1638
              • Vähäkyrö
              #81
              Huomasin tänään, ku kävin tankkaamassa, että Webasto ei pelannu lähtiessä. Herjas liekkivahtia. Viimeks ku temppuili, loisti myös "bensavalo" mittarissa. Aloin pistooli kädessä miettiä, eetä ettei vaan olis siinä vika tässä mun vaihtolaitteessa. Viikolla, ku tankissa ollu ainetta, nii ei oo temppuillu. Ottaako tuo webasto löpön ylempää, ku auton oma löpöpumppu?
              • Risto113
                • 1204
                • GrassLake
                #82
                Ottaa, tankissa pitää olla n. 15 litraa että toimii.
                (Ehkä vähempikin riittää, bensavalon palaessa ei kuitenkaan enää toimi...)
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1638
                  • Vähäkyrö
                  #83
                  On se pari päivää bensavalon palaessa toiminu.
                  Hyvä, ettei välttämättä oo vakavempaa vikaa
                  • Risto113
                    • 1204
                    • GrassLake
                    #84
                    Ok, mulla on bensamalli, ehkä tässä on vähän eri systeemi...
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #85
                      Tosiaan bensavehkeessä sen valon palaessa loppuu Weban polttoaineen saanti mutta myös diisselissä pitäisi näin tapahtua koska siinä on sama ottoputki. Onkohan sama tankki molemmissa :think Kyseessä saattaa olla myös ohjelmistokohtaisia eroja ECU:ssa, valon syttyessä estetään sen Weban käynnistyninen. Tai jotain sellaista...
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1638
                        • Vähäkyrö
                        #86
                        Nii, ei tiedä eroista, mutta yhtäkaikki voin olla 99% varma siitä, että ongelmat johtuu polttoaineen saannista.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1638
                          • Vähäkyrö
                          #87
                          Saako noihin Thermo toppeihin Volkkarin tiskiltä pelkkää hehkutulppaa? Muistan lukeneeni forumilta sellasta, nyt en sit millään löydä sitä tietoa.
                          Ainakin vesipumppua saa. Millä osanumerolla pumppu ja mahdollisesti hehku löytyis?
                            • 9157
                            Ei saa hehkua mistään erikseen, tulee aina palopesän mukana. Tuo aiempi kirjoitus hehkusta VAG-tiskiltä koski vanhempaa Webasto-mallia, ei ThermoTop:ia.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #89
                              Hehkutulppaa saa jos sen lämmittimen poltin on (muistaakseni) uudempi kuin 2004. Sen saa myös Webasto huoltopisteestä.
                                • 9157
                                Tuo hehku ei kuitenkaan liene yhteensopiva vanhempaan yksilöön?
