E39 530d Webasto
  • espi70
    • Nov 2007
    • 78
    E39 530d Webasto
    Onko jollain tietoa tuon lisälämmittimenä toimivan Webaston ohjauksesta / parametreistä?
    Autona on 530d 3/99 ja ongelmana on se, että Webasto ei mielestäni lähde käyntiin koskaan. Senhän pitäisi auttaa jäähdytysveden lämmittämisessä kun ulkolämpötila laskee tarpeeksi alas. Mistähän tuo mahtaa saada tiedon ulkolämpötilasta? Onko sillä oma anturi vai saako se tiedon auton elektroniikasta? Auto kävi Webasto-huollossa ja kaveri ilmoitti että hyvin käy, oli pyörittänyt sitä tunnin verran testissä joten ongelma tuntuisi olevan tuolla ohjauksen puolella.
    Ja kyse ei ole nyt siitä että vielä ei ole tarpeeksi kylmä, asiaa on ihmetelty jo viime talven pakkasilla mutta nyt taas hoksasin että asia pitäisi saada kuntoon ennen tämän kauden pakkasia.
    Sinänsä auto ja jäähdytysvedet tuntuvat lämpiävän kohtalaisen hyvin, n. 10 min ruuhka-ajon jälkeen mittari on pystyssä kuten pitääkin ja kabiiniin riittää lämpöä pakkasillakin mutta pitäisihän tuo saada toimintakuntoon kun kerran sellaisen on insinöörit sinne suunnitelleet.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Paikkakunta? Ja fontti kuntoon
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      En nää nyt tässä mitään ongelmaa jos webasto testattu? onko mihin asteeseen säädetty eli onko webasto koodattu "esilämmittimeksi" normaali oloissahan webasto toimii vasta reiluilla pakkasilla? jossei suorita koodaus ja samalla saat oem mankkaan myös ajastus säädöt..
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Olikos se +3:ssa asteessa jossa Weba lähtee automaattisesti päälle kun koneen käynnistää..? Muistaakseni...
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1662
          • Vähäkyrö
          Mulla tuntuu lähtevän alle +10.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            +5 taitaa olla ohjearvo :think
            ...muistelisin niin.
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              En varma mutta luulis sen olevan muutettavissa.. ite oon ajastanu mikäli on vilponen ulkona aamusin duunissahan auto no hallissa.. mutta muistelisin että esilämmittimeksi koodattuna astemäärä +5 ja muuten joku -5 / -10... eli semmonen kun tarvis perjaatteessa jo hehkujakin.. :think
              • espi70
                • Nov 2007
                • 78
                Paikkakunta on Turku ja pahoittelen fonttia, kirjoittelin tekstin ensin Wordiin ja kopsasin sieltä...
                Kyse on siis nimenomaan siitä että millä lämpötilalla Webaston tulisi hörähtää käyntiin samalla kun käynnistää koneen. Nyt ei käynnisty ollenkaan, ei edes viime talven pakkasilla. Jos se lämpötila on tuo +5, joka tuntuisi saavan eniten kannatusta niin mistä se lämpötilatieto saadaan? Onko tuo Webasto niin itsenäinen yksikkö että siinä on oma lämpötila-anturi ja aivot jonka perusteella se käynnistyy vai saako se lämpötila- ym. tiedot sekä käynnistyskäskyn auton elektroniikalta, esim. moottorinohjaukselta tms?
                Tuota ei ole ohjelmoitu esilämmittimeksi, käsittääkseni se vaatisi laajemman MIDI-näytön tms onnistuakseen? Tuossa on vain perus CD-radio, eli käsittääkseni vaatisi jotain lisäosia jos tuon meinaa muuttaa esilämmittimeksi, siitä asiastahan on tsiljoona kirjoitusta tälläkin foorumilla. Tässä vaiheessa riittää kun tuon saisi toimimaan alun perin suunnitellulla tavalla.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Olisko niinkin yksinkertainen että ottaa ton käynnistyslämpötilatiedon ulkolämpömittarin anturilta..? Muistaakseni omassa lähtee Webasto käyntiin vaikka koneella olis hetki sitten ajettu ja se on lämmin. Kylläpä taas tuli mutuiltua, on niin pitkä viimetalvesta ja muisti on hyvä mutta lyhyt.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Samat havainnot oli 530:n kanssa. Talvella webasto "aina" käyntiin kun oli kylmä ja sammui sitten taas nopeemmin kun kone lämmin.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1662
                      • Vähäkyrö
                      Pitääpä tutkia, josko tuon sais muutettua. Vai oisko kellään varmaa tietoa siitä? Mun mielestä turhan aikasin lyö päälle, tuo +5 olis parempi.
                      • KATKU
                        • Nov 2006
                        • 230
                        • Vaasa
                        Moi
                        Mulla on kans 530 dA 12/99. Sama ominaisuus lähtee weba päälle, kun
                        lämpötila +10 tai kylmempi. Kaverilla sama auto kolme vuotta nuorempi
                        siinä on rajana kutakuinkin +5 astetta.
                        Aikoinaan juttelin asiasta nimimerkki Clavurionin kanssa ja sain häneltä vinkin, että IHKA:n voisi kokeilla ohjelmoida uudestaan mikäli siihen on saatavana uudempi ohjelmaversio. IHKA ohjaa webastoa. En ole vielä tota tehnyt. Katotaan kuka kerkee ekana.
                        • jania78
                          • Jul 2009
                          • 93
                          • Rovaniemi
                          Minulla lähtee +10 webasto päälle... Minulla kiinnostais kyllä miten tuohon saa erillisen kellon laitettua että vois käyttää esilämmittimenä? Olen kyllä lukenu kyseisestä aiheesta täällä foorumilla,mutta ei oikein ymmärrä että pystyykö sitä edes laittaan:think Autossa ei ole isoa ajotietokonetta... Eli iiris(vai mikä se oli)näytöllinen mankka jossa kasetti pesä ja cd boksi ohjaus... Siihen ei vissiin pysty ohjelmoimaan kelloa? Olis kyllä hieno homma jos joku viisaampi osaisi neuvoa, alkaa tuo talvi lähestyyn Ja auto on e39 530d 3/99
                          Ex: e61 530xd Touring
                          Ex: e39 520i Touring
                          Ex: e46 330d Touring
                          Ex: e46 320d Touring
                          Ex: e39 525 tds Touring
                          Ex: e39 530dA Touring
                          Ex: e36 323i Touring
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1662
                            • Vähäkyrö
                            Omassa pieni ajotietokone ja Business kasettimankka. Kellonapin takaa löytyy sitten Webaston ajastus, et kyllä sen ohjelmoitua saa.
                            Tästä vois joku tietävä kertoa lisää!
                            • jania78
                              • Jul 2009
                              • 93
                              • Rovaniemi
                              [quote=Samppae39;1771749]Omassa pieni ajotietokone ja Business kasettimankka. Kellonapin takaa löytyy sitten Webaston ajastus, et kyllä sen ohjelmoitua saa.
                              Jos asia on näin,niin kiitos tiedosta Eli ohjelmointia tekee sitten pelkästään merkkihuolto? Vai pystyykö teettään muualla?
