E39 facelift ajovalot
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    #31
    jos saksa taipuu niin tuolta
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      #32
      Tuolta ostin ainakaan omaan facelift valot eteen ja taakse. Mukana tulee kaikki tarvittavat adapterit prefacelift - facelift muunnokseen. Ballastit ei kuulu hintaan eli ne pitää ottaa vanhoista valoista tai hankkia erikseen, jos ei omista tms. Näyttäisi olevan edelleen kohtuu edullinen lafka.
      http://www.x-tuning.de/frontscheinwe...-e39/index.htm
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Täältä myös erittäin kovaääninen ääni alkuperäisten hellojen suuntaan.
        Depoja on ollut ja nähty useampaakin eri sorttia. Noissa ei aina ole säätömoottoreita, valokuvio on usein vanhan mallinen eli reunasta kuvio osoittaa taivaalle __/ tyyppisesti hellan __/-- sijaan, valoteho mitä sattuu. Ja tärkeimpänä kaikista nuo alkuperäiset hellat on huomattavasti paremman näköiset kun suurin osa aftermarket versioista.
        • jarkko520
          • Oct 2012
          • 253
          Kiitokset vinkeistä, luultavasti talven aikana ilmestyy hellat keulalle ja taakse tietysti kanssa facelift valot. (Takavaloja saa myös tarjota privaan jos löytyy ehjät toimivat)
          G30 530e m-sport
          Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #35
            Laitettiin Kolmeysiin Evo-xr projektorit kiinni Hellan umpioihin onko pitkälle erillistä säätöä kun alusta asti on näyttänyt liian alas.
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #36
              Kun kaikki mollaa Depoja ni pakkokai se on sanoo että olen tyytyväinen, valokuvio on xenonin mukainen valoteho hyvä ja kaikki toimii kuten pitää. Jos jotain huonoa niin alkuperäisesti niissä olleet polttimolamput enkeleistä korvasin ledi nauhalla niin sai fiksun näköisen.
              ex. E28 520i -82
              • jarkko520
                • Oct 2012
                • 253
                Itsekin olen kyllä kuvioon ja valotehoon tyytyväinen, ulkonäköön en niinkään.
                G30 530e m-sport
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Kannattaa huomata että preface koriin ei mene facelift takavalot suoraan, joutuu antaan vasaraa takakulmille.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #39
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #40
                      Taakse saa myös retrofit-kittiä, missä kaikki tarvittava mukana. Muistaakseni vaatii muutaman reijän poraamisen :think
                      • jarkko520
                        • Oct 2012
                        • 253
                        Valot hankittu, kuten jo yllä luki huomasin myös että ei suoraan istu, uudet reiät tarvitsee, Tarviinko muuta? Nuo "huijausboksit" vai onnistuuko esim koodaamalla?
                        G30 530e m-sport
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #42
                          Tarvitsin hieman rautalankaa tähän aiheeseen, vaikka näitä topicceja on kyllä tullut luettua.
                          Itsellä siis 99-vuosimallin auto, jossa Xenonit (eli D2" + H7), mutta tarkoituksen jossain vaiheessa päivittää facelift osia (valot, ratti), kunhan muu tekniikka on varmasti kunnossa (kiertokangen laakerit ja jakopää).
                          Vaihtoehtoina on esim. käytetyt facelift Hellat tai sitten kopiot. Autolla ajetaan vain kesäisin, joten perusvaloteho riittää. Mutta täällä on vähän ristiriitaista näkemystä siitä onko esim. kopioiden laatu sellainen, että menevät nopeammin huonon näköiseksi.
                          Mutta koska nyt on Xenon-valot, niin pitääkö uusien olla Xenonit vai käykö esim. tämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=280 ?
                          Ja onko noissa Hellan faceliftien asennuksessa muuta huomioitavaa kuin se, että liittimet vaativat hieman piuhojen yhdistelyä?
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                            Älä nyt mitään kopiovaloja sinne laita, jos siitä autosta on muuten tarkoitus pitää hyvää huolta. Eli hanki sinne budjetin mukaan käytetyt tai sitten uudet alkuperäiset xenon valot. Ne käytetyt valot voi kiillottaa uuden veroisiksi ja kunnon lakan kun vetäsee pintaan niin kestävät myös sellaisina pitkään. Niitä liittimia on turha alkaa teurastamaan kun marmorilta saa hankittua adapterit, jolloin homma on etuvalojen osalta plug&play. Takavaloja varten pitää porata ja vähän takoa, että istuvat. Se ratin vaihto ei välttämättä ole niin helppo kun voisi kuvitella, koska airbageissa & rateissa on eroja riippuen valmistuskuukaudesta.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #44
                              Takavaloiksi ei käy suoraan "oikeat" facelift-valot. Jännite on eri (matalampi) noille ledivaloille ja usein vaatii lcm:n vaihdon uudempaan ja sitten koodaus. Tuo kannattaa huomioida, ennen kun menee ostamaan vaikka käytetyt facelift valot taakse.
                              Jos taakse haluaa facelift valot vanhempaan e39:iin, niin viisain ostaa se hellan paketti joka tarkoitettu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Tulee mukana "ballastit"/muuntajat sinne varapyöräkotelon pohjalle, johdot, yms. tarvikkeet. Hintakin oli maltillinen pari vuotta sitten.
                              Edit.
                              Tämmöinen: https://www.youtube.com/watch?v=1QyWfv3Nah4
                              EVERYTHING | WORKS
                              • JKK
                                • 2392
                                • Uusimaa
                                #45
                                Jos joku haluaa vaihtaa omat facelift-mallin "porkkanavilkulliset"-etuvalot kirkkaisiin, voisin olla kiinnostunut.
                                Eli mulla on autossa hyväkuntoiset valkovilkulliset etuvalot (halogeenit). Ja haluaisin saada keltaisilla vilkuilla olevat.
                                Päikseenvaihtoa siis ehdotan...
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                                BMW E39 530iA Sedan
