Originally posted by Bmw Master
Letkulämmitin e39:iin
No niinpä just, liian helppoa tuo ois ollukkin jos ois lämmintä puhaltanu. Se ilmeisesti lähtee päälle jos auton sisällä tarpeeksi lämmin, että nesteen lämmöillä ei ole vaikutusta asiaan?
Taukotuuletus tuulettaa, ei lämmitä. Eikä taida viileällä kelillä mennä edes päälle. Jos on taukolämmitys, niin silloin on myös webasto.Originally posted by Mik@ View PostOnko kukaan laittanut letkulämppäriä autoon missä ajastettava sisätilanpuhallin, onko se nyt taukotuuletus tai lämmitys vai mikäseoli. Eikö periaatteessa sisätilat lämpenisi myös kun ajastaa tuuletuksen alkamaan kun lämppäri on ollut päällä jonkin aikaa? Kylmällä koneella tuuletus ei napista lähde päälle tiedä sitten lähteekö jos vesi lämmin? Vai oonko ihan hakoteillä koko homman kanssa..
Moottori lämpeää 2tunnissa n.20c ulkoilmaa lämpimämmäksi.Originally posted by eizzi View Post
mikä hyöty siitä sitten on..
Mieki jostain oon ollu lukevinani, että vesiventtiilit olisi auki auton ollessa sammutettuna. Korjatkoon joku joka tietää.
Minustakin tuo sijoituspaikka on nyt väärin. Minusta vaikka tuohon letkuun lisäisikin pumpun se kierrättäisi vain sisäpatterin kautta ja ehkä jotain kannessa, mutta ei missään nimessä koko moottorissa.
Pääseeköhän noihin osoittamiisi letkuihin alakautta käsiksi ilman, että tarvii imusarjaa poistaa?
Kyselin sitä silitysraudan hintaa ja aika arvokas sekin ratkaisu on ja mikä hyöty siitä sitten on.. Pelkkä vastus on sen n. 120-130e. Minulla kun on johdot paikoillaan niin se olis tietenkin "helpoin" ratkaisu.
No mun silmään vaikuttais ainakin ihan väärältä sijoituspaikalta. Siinä ongelma, miksei kierrä.
Piru ku en tiiä ja kuvistakaan ei näe niin tarkasti tuon koneen letkutuksia, että vois sanoa, saako tuota letkulämppäriä toimimaan näissä "lämppärin" letkuissa. :think
Mietin tätä kuvaa: http://shop.bavariamotors.de/bilder/...ross/943_1.jpg
ilmeisesti molemmat letkut, joissa on sinisen nippuside, on vesiletkuja. Lämmitin pitäis saada tuon alemman letkun alapuolelle, jotta vesi menis tuosta alemmasta moottoriin päin.
Hitto ku sais kunnon kuvan noista vesiletkuista...
Ja onkos muuten vesiventtiilit auki vai kiinni silloin, kun virrat on pois? Joku mielestäni joskus sanoi, että olisivat auki? :think
Vastaa. Lämmitin on tuossa putkessa nr.5. Siinä "U" mutkassa joka menee vesiventtiilille eli tuon T-haaran jälkeen rintapellin puolella.
Vastaako tää kuva autoasi?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=64&fg=18
Jos kyllä, niin missä välissä on lämmitin?
Mikä on oikea paikka letkulämmittimelle M54B22 pannussa?
Nyt se on siinä alemmassa letkussa joka tulee vesiventtiilille.
Kyllä se kiertää ihan itestäänkin, jossei mikään venttiili sen kiertoa rajoita, ja on oikein asennettu... :think
Kiertääkö vesi koneessa jos laitan samaan letkuun missä letkulämmitin on 12v pumpun ja sille muuntajan joka haarotetaan haarralla et muuntajalle tulee sähkö kun töpseli seinään? Ettei jotku vesiventtiilit tms rajoita veden kulkua??
En ole tätä itse asentanut. Aiempi omistja oli asennuttanut sen. Letkulämmitin on asennettu kuskin puolelle sinne rintapellin lähelle yhden letkun väliin. Vesi kiehuu letkussa ei lämmitä koko konetta. Calixin mukaan tähä ei saa ku sen säteilylämmittimen, mut olis kiva saada tää toimimaan ennemmin.
Onko kukaan laittanu vastaavaan M54B22 koneeseen letkulämmitintä? Jos niin miten ja mihin letkuun?
Miksei se vesi kierrä? Miten oot sen todennu? :think
Kyllähän se kiertää ihan luonnollisesti, jos lämmitin on oikein vaan asennettu eikä siellä ole mitään edessä..
Onko kukaan laittanut calixin letkulämmitintä 520i faceliftiin M54B22 koneella? Tuli sellainen pirssi hommattua jossa tuollainen lämmitin on asennettuna. Vesi ei kierrä ja tarvis saada auton orkkis pumppu pyörimään vai miten tämä kannattaa hoitaa?? Osaako joku neuvoa??
Vaihtoehtona on tietenkin unohtaa toi letkulämmitin ja ostaa vaan se silitysrauta elementti, mut se on vasta vaihtoehto kaksi..
