E39 525i - 2001 öljyt venttiilinkopan tiivisteestä pihalle?
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #106
    Originally posted by Netsk View Post
    http://blog.bavauto.com/bmw-e46/bmw-...330i-525i-530i
    Siinä on jonkinlainen kuvallinen ohje.
    "Some of the typical symptoms can be: rough idle, oil smoke from the exhaust at start-up of while running, increased oil consumption/use, poor fuel mileage, or in the worst case, a total lock-up of the engine."
    Eli mulla kuluu öljyä litra/10tkm. Voiko osasyynä tosiaankin olla osittain tukossa oleva huohotin?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #107
      Mutta monikohan muukin ajelee alilämpöisellä koneella sillä viisarihan on keskellä jo 75 asteessa joten asiaa ei huomaa ellei vika pahene tai katso lämpöjä piilovalikosta. Minä aloin tuota katselemaan sen takia kun peitin nuo munuaiset ja halusin tutkia miten nopeasti moottori lämpenee.
      Oisko tähänkin hyvä laittaa ohjeet miten tuo katsotaan piilovalikosta ja onko tuolla mahdollista aiheuttaa mitään tuhoa. Toimiiko homma niin että laittaa piilovalikon näkyviin ennen starttausta ja se pysyy näkyvissä koko ajon ajan seuraavaan stoppiin. Seuraavassa startissa ollaan taas norminäkymissä? Vai miten homme menee?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #108
        Joo, voi laittaa päälle ennen. Ja voi sammuttaa koneen ja startata uudelleen kunhan ei käännä kokonaan virtoja pois.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • TJJ
          • 7591
          Tosin näillä keleillä tulee varoitus alhaisesta ulkolämpötilasta joka kytkee tuossa tilanteessa piilovalikon pois päältä. (toki sen voi koodata pois, mutta se on eri juttu)
          Ja tuossa jälleen kerran ohjeita miten sinne valikkoon pääsee.
          Iso ajotietokone (tekstirivi mittaristossa)
          The Ideaphile provides absolutely free business and product ideas from Peter N. Glaskowsky, a well-known computer industry technology analyst, writer, columnist, and design engineer.
          Pieni ajotietokone (auton symboli mittaristossa)
          E39 528iA
          • toukopouko
            • 162
            Originally posted by lepis View Post
            Heps,
            Loppukliimaksi oli aika mielenkiintoinen: Kaikki osat oli vaihdettu, öljyt vaihdettu, liittimet oikeilla paikoillaan jne => auto ei starttaa!!! WTF
            Startatessa pyöritti konetta ok ja lupasikin aluks mut ei vaan lähteny. Kaikki kuitenkin piti olla oikein laitettu, niin tulipa sitte vaan startattua lisää ja kyllähän se siittä sitte lähti viimein tulille, 4,5 ja 6:skin pytty...
            Ilmeisesti oli sitte päässy öljyt männän päälle. Mistähän sitä sinne nyt sit oli päässy, kun viikko sitten huohottimen sulattelun jälkeen auto tuli käynnistettyä ja silloin kaikki tuntui olevan kunnossa!:think
            Tuliko sulla käytettyä autoa lyhyen aikaa vikaa tutkiessasi? Tuo käynnistymättömyys voi johtua siitäkin kun kylmää konetta käyttää käynnissä lyhyen hetken, sen seurauksena voi venttiilit jumia jos auton jättää seisomaan vuorokaudeksi tjs... itsellä on kahdesti nyt käynyt tuo: siirsin auton pihalta talliin ja seuraavana aamuna ei lähtenyt käyntiin, ihan kuin startti ei olisi tarttunut, vaan pyöri tyhjää vaikka tosiasiassa venttiilit olivat jumineet ja puristukset hukassa. Käyntiin lähti riittävän pitkällä sahauksella molemmilla kerroilla (n. 15-20min pikkupätkissä). Ja käynnistyminen tosiaan tapahtui tuolleen sylinteri kerrallaan. Ensin yksi pytty, sitten toinen... lopussa neljällä ja viidellä kunnes kuudeskin heräsi. Tuskaista sahausta kyllä.
            Mutta voi se siitä öljystäkin johtua
            - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...ring528OBC.htm
              tuossa suomeksi pienelle ajotietokoneelle:
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • lepis
                • Sep 2010
                • 81
                Joo, sama syy tuossa mullakin taisi olla. Tästä erikoisuudesta olen jotain kuullutkin aiemmin.
                Eli silloin kun auto oli jo "sulanut", autoa tuli testattua ja koekäytettyä juurikin muutama sekunti. Tämän jälkeen auto seisoikin joulun pyhät, jonka jälkeen remontti päästiin tekemään. Eli auto seisoi lähes viikon. Ja se "sahaus" oli tosiaankin aika armotonta, varmaan se sama 15-20 min pätkis, oikeastaan usko meinas jo mennä, mutta tuli onneks koitettua "vielä kerran"!
                No, taas pelittää vehkeet ja pakkanenkin on onneks alle 10, että uskaltaa ajella...
                E39 530iA -02
                • Rami72
                  • Oct 2010
                  • 68
                  • Kauhajoki
                  #113
                  Itselle tai paremminkin eukolle tuli e39 523i -99 otsikon mukainen vika tässä joulukuun alussa 30 asteen paukkupakkasilla. Työmatkaa ollut vajaat 15 kilsaa yhteen suuntaan. Öljyä venttiilikopan tiivisteen välistä pakosarjalle, käryt sisään ja hinaus korjaamolle. Korjaamon setä kurkkas korkkiin, jossa majoneesit. Päivän sulattelu ja huohottimen puhdistus. Ja varoitukset päälle, että saattaa uusia..
                  Tänään noin 10 asteen pakkasessa tuli uus ongelma. EML oli alkanut palaa matkan alkaessa ja luistonesto kytkeytyi pois päältä ja alkoi käydä huonosti. Kurkkasin konepellin alle ja huomasin öljytikun pompahtaneen irti tai jääneen auki. Laitoin takasi ja kytkin virran, eml valo ei enää syttynyt. Kun kävin koeajolla kaupassa, ongelmia ei ollut, mutta kaupasta palatessa, eml syttyi jälleen ja moottori kävi vajaalla. Kotipihassa uudelleen virta-avainta kääntäessä (ja käynnistäessä) ongelma poistui.
                  Olisiko huohotinongelmilla jotai osuutta asiaan? Korkki näytti nyt puhtaalta. Vaihdettu uudet huohotinosat ja öljyt viimeksi syksyllä. MAF-termaritunnistin sanottiin viime testeris olevan vaihdon tarpeessa. Imuvuodosta pieni epäilys, varsinkin nyt kun pukkas paineet. Tutkittu viimeksi tosin pari kuukautta sitten, jolloin ei näkyviä ongelmia, paitsi minkään vasteen tuntuminen alipaineletkussa, joka lähtee "kellolta" venttilikopan päällä. Testeriaika tilattu, pääsee vasta viikon päästä. Tohtiiko ajaa? Munuaiset tulpattu. Cold Country-setti tilaukseen? Jostain (mahd. pumpusta) ainakin vuotaa nesteitä kuin seula. Menee jo sen vuoksi korjaukseen.
                  ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
                  • toukopouko
                    • 162
                    Mulla oli viime talvena vähän samanlainen ropleema. 2km käynnistyksen jälkeen motarin rampilla syttyi tuo eml ja luistoneston valot, nilkuttelin kotiin koneen käydessä vähän miten sattuu (yhjäkäynti 1500rpm, ei ottanut oikein jengoja). Kotona luin vikakoodit ja siellä oli pari koodia sähköiseen kaasuläppään liittyen. Annoin auton olla parkissa puolisen tuntia ja vika poistui. Oletan ongelman aiheutuneen jäätyneestä kaasuläpästä tms. jonka moottorin lämpö sulatti. Vika ei ole toistaiseksi toistunut.
                    • Metso
                      • Jun 2010
                      • 28
                      Mulla ollu vastaavia oireita 525i -02:ssa. Kaasuläppä vaihdettiin kesällä, mutta on jatkanut vikaherjoja: EML, moottorinvikavalo, ABS/luistonesto. Bongasin tuossa searchilla tällasen ja siitä löyty ainakin itelle vastaus, mitä olen etsinyt:
                      Elikkä joutuu kai tästä sitten sen moottorin johtosarjan vielä vaihtamaan. Hyvällä tuurilla tietty jatkoaikaa vois saada pelkällä liittimen ehostuksella, mikäli hapettuminen vaivana.
                      Ainiin ja lisähuomautuksena mainittakoon, että itselläkin tuppas mönjää kertymään öljykorkin sisäpuolelle huolimatta coldcountry paketista. Sitten vasta, kun tukin munuaiset, niin loppu se majoneesin synty.
                      Ex:E39 530 iA touring M-Sport Topas Blau -02
                      Ex:E39 525 iA touring M-Sport Black Sapphire Metallic -03
                      Ex:E39 525 dA sedan M-Sport Carbon Schwarz -03
                      Ex: E39 525 i sedan Topas Blau -02
                      • Rami72
                        • Oct 2010
                        • 68
                        • Kauhajoki
                        #116
                        Syy EML ja luistonestovikavaloihin mahdollisesti löytyi.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=175
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          #117
                          Jos nuo huohotin ongelmat vaivaavat mikäkähän on autoliikkeestä ostetun auton laita?
                          Kuluttajasuojalautakunta on ainakin tätä mieltä:
                          Voikohan huohottimen korjaukset maksattaa liikkeellä, maahantuojalla?
                          E39 523iA Touring
                          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #118
                            Mainio artikkeli varoitukseksi... ja munuaiset tukkoon!!
                            • Mixuh
                              • 24
                              #119
                              Ei auttanut munuaisten suojaaminen kuukausi sitten... Nyt se teki sen
                              Mistä kannattaa noita osia ruveta tilaamaan että pääsisi vielä edullisesti kun tällä hetkellä rahaa menee muuhunkin.
                              Auto Sunilla sanoivat töiden ja osien hinnaksi yli 400e. (3tunnin töille)
                              Vissiin vähä v-mäinen homma mutta mistä osat kannattaa tilata/ostaa?
                              Onko missään selviä ohjeita vaihdolle?
                              Autona 525 vm 2000.
                              Samalla menee tukivarsia ja puslia vaihtoon eli jos samalla saisi ne myös tilattua
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #120
                                Autona 525 vm 2000.
                                Merkkiliikkeestä nuo huohottimen osat + venakopan tiiviste.
                                Tai on tuolla myydään palstalla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=214160 Cold Country -paketti.
                                Tukivarsia yms sitten saksasta. www.ebay.de
                                Esim: http://stores.ebay.de/AUTOTEILE55/_i...4.l1581&_pgn=1
                                Ohjetta vaikka:
                                This is the journey I would not take again. Major PITA. Oil separator is a "tricky sucker" like somebody commented. But I hope the pictures of every step of the way will make this diy a little easier for somebody else. I followed these 2 wonderful DIYs that contain everything you need to know...
