E39 525i - 2001 öljyt venttiilinkopan tiivisteestä pihalle?
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Bemari päätti TAAS yllättää ja heitti vähäsen öljyä ilmeisesti venttiilinkopan tiivisteestä pihalle. auto oli pihalla (-13 astetta) yön yli, laitoin tyhjäkäynnille hetkeksi (5-10min) ja lähdin ajamaan. ajoin n. 2km ja käännyin ympäri, takaisin hima pihaan jolloin palaneen haju täytti kabiinin. pelti auki ja pakosarjan päällä öljyt käryää, tullut muutama desi suunnilleen, osa pakosarjan kohdalta ja osa vanoksen kohdilta. mikähän vittu tälle nyt tuli ja arvauksia kehiin mitä tulevan pitää! jäähdytinnestettä on ilmeisesti öljyn seassa koska korkki ja tikku on majoneesin peitossa
    oisko kannentiiviste antautunut?
    autolla ajettu 149 000 ja risat, vm 2001, manuaali ja mottinahan on m54b25 (oliko se nyt noin? )
    öljyä ei siis tullut mitään litrakaupalla pihalle, ja toisessa kuvassa pakosarjan suojapellin päällä vielä näkyi hieman öljyä kuvaa ottaessa. jäähdytinnestettäkään ei ole mitään hirveitä määriä kadonnut syyläristä.
    kuvia:
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • 14831
    Onko huohotin jäässä? Näyttäs venttilikopantiivisteen välistä tulleen.
    Ootko ajellu paljon lyhyttä matkaa?
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Kyllä se pahasti ainaki siltä näyttää että kannentiiviste olisi mennyt. Sen verran jankkia tuossa on, öljykään näytä kovin terveeltä tuossa yhdessä kuvassa. Olet varmaan lämpimällä koneella tarkistanut letkuista paineet? Sitten myös ettei neste lennä ulos ku aukaset syylärin korkin lämpimänä?
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        missä huohotin sijaitsee? joo ja siis venttiilinkoppaa tarkoitin enkä kannentiivistettä arkisin 30kilsaa suuntaansa töihin, eilen tuli 200kilsaa rullattua päivän ja illan aikana
        ei lennä nesteet pihalle jos lämpimällä koneella avaa korkin. ja öljyt tosiaan vaihtettu 3-4 viikkoa sitten
        - e46 320i -03
        - e39 525i -01
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Ei siinä välttämättä sitte kansivikaa ole, eikä nesteitä ole hävinnyt? Nuo öljyt näyttää kyllä melko hirveiltä ainaski . Voi sitten tosiaan olla että huohotin on jäässä, oireet viittais sitten enemmän siihen kuin kansivikaan. Lyhillä matkoilla tota majoneesia kertyy monesti tuohon korkkiin.
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Öljytikussa sitä majoneesia ei kyllä pitäisi olla, se taas sitten viittais kansivikaan. Kannattaa tutkailla tarkemmin.
            • hohtava
              • Feb 2009
              • 86
              • lappeenranta
              näyttää vähän siltä että olisi huohotin tukossa.
              uusi huohotin ja uudet letkut siihen.
              kannattais samalla vaihtaa venttiilikopan tiiviste+ ne pyöreät kumit..
              huohotin on imusarjan alla.
              e39
              e28
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                ei siinä tikussakaan sitä majoneesia hirveesti ole :think
                vittu toi on ollu yks murheenkryyni koko auto tän 5kk omistuksen aikana
                eli sekään ei ole pikkuhomma tarkistaa sitten? vai pitääkö imusarja irroittaa tai muuta?
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                  • 14831
                  Venttiilikopan päätyynhän se huohotin putki tulee, näkyy tuossa ekassa kuvassa. Kyllä ainakin ekana tutkisin huohottimen, kun se tuppaa jäätymään. Sehän on jo yks aiheuttaja, joka tekee tota majoneesia korkkiin ja pullauttaa helposti venttiilikopantiivisteen.
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    pitää siis tutkia, mutta tarviiko purkaa kuinka paljon että pääsee käsiksi huohottimeen? ja minkä näköinen se kapistus on?
                    - e46 320i -03
                    - e39 525i -01
                    • hohtava
                      • Feb 2009
                      • 86
                      • lappeenranta
                      huohottimessa on paluuletku joka on öljytikun vieressä ja
                      jos huohotinta ei ole vaihdettu ikinä niin tikussa voi olla pieni määrä majoneesia..
                      kuvassa purettu huohotin joka oli tukossa.
                      e39
                      e28
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        http://hohtava.kuvat.fi/kuvat/528/hu...++tukossa2.jpg
                        juu ei ole tietoa onko vaihdettu ikinä. auto vissiin hinataan kaverin korjaamolle ja siellä pääsee sitte tutkimaan paremmin ja tarkemmin mitä on menny
                        tuossa viimeisessä kuvassa mikä on ensimmäisessä postauksessa niin näkyy että majoneesia on vain tuossa tikun "siivissä"
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • hohtava
                          • Feb 2009
                          • 86
                          • lappeenranta
                          oliskohan tuosta apua?.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15
                          en itse ainakaan purkanut imusarjaa kun vaihdoin huohottimen
                          mutta on todella ahdas paikka..
                          e39
                          e28
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            oli apua, kiitosta vaan
                            - e46 320i -03
                            - e39 525i -01
                            • Ha2
                              • 1786
                              Täysin samanlainen tapaus ku mulla viime talvena. Huohotusjärjestelmä (asennettiin eristetyt), öljytikun putki, öljytikku ja venttilikopan tiiviste meni uusiksi. Koko huohotusjärjestelmä oli ihan tukossa.
                              E61 525d LCI
