E39 525i - 2001 öljyt venttiilinkopan tiivisteestä pihalle?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3828
    • Nokia
    Ei todellakaan ole mitään kansivikaa, tikussa oleva majoneesi on ihan normaalia tällaisessa tapauksessa.
    Merkkiliikkeestä hakemaan eristetyt (cold climate version) huohotinhilut ja remppaamaan. Muista puhdistaa öljytikun alareunasta ohut putkenpätkä. http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=10
    ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
    BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
    ex. 53*BMW
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      tämä kuulostaa hyvältä jos näin menisi olihan tuo huohotus letku aivan majoneesissa, ja halkeama oli haitarimutkassa mikä tulee venakopalle. jäätä en havainnut siinä päässä ainakaan tai niin syvällä kuin fikkarin kanssa näki. on se niin jemmassa muut huohotin hilppeet ettei niihin päässyt päältäpäin käsiksi, alapuolelta olisi saattanut päästä mutta en tuolla pihalla rupea sieltä käsin tutkimaan. hinataan se tänään vielä kaverin pajalle ja siellä sit pääsee tutkii paremmin ja tarkemmin kiitoksia kaikille vihjeistä ja neuvoista. päivittelen taas ku saan tietää enemmän
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • valsukki
        • Oct 2009
        • 61
        • Kouvola
        Itellää kävi sama tänään
        Otin huohottimen letkun irti yläpäästä ja se on ihan majoneesissa. Sulattelin autoa kokopäivän tutun tallissa ja hyvin toimi sen jälkeen, vähän vain öljyt käryää pakosarjassa. Aattelin että auto öljyn vaihtoon ja huohotin letkun vaihto. Mitäs muuta kannattaa tehdä? Voiko autolla ajaa ihan normaalisti? vai pitääkö olla ajamatta siihen asti kun letku on vaihdettu. Vastatkaa pikaisesti koska huomenna autolla pitäisi töihin mennä?
        • majgul
          • Nov 2008
          • 891
          Eipä tullu mieleen tosiaan tuo huohotin. Sehän se 99% varmuudella kyllä on. Eli eiköhän se siitä sitten ala toimimaan ku sen huohottimen saa kuntoon.
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            itse huohotin samalla vaihtoon, ja venakopan tiiviste menee itellä vaihtoon koska tuskin pitää enää kunnolla jos kerran jo tullut nesteet siitä pihalle :think
            ite en ainakaan aja metriäkään, hinattiin se jo kaverin pajalle ja huomenna alkaa remppa. samalla vaihdan reistailevan termostaatin, sen kotelon ja vesipumpun, ja varmaan hihnat myös. byebye €€€€€€€€€€€€€€
            pitää yrittää jollain hinkata se pakosarjan suojapelti ja putken päältä öljystä puhtaaks nii ei sit käryä nii pahasti enää ku seuraavan kerran käynnistelee ;p
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Ja ei ole Bemari ainoa tämän ongelman kanssa.. saab, ford, peugeot, citroen ja moni muu tuttua laulua myös tuolla kanadan foorumeilla
              • valsukki
                • Oct 2009
                • 61
                • Kouvola
                vastausta??
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  katos pari postausta ylöspäin yritin ainakin vastailla kysymyksiisi.
                  itse en ainakaan ajaisi koska jos sama käy uudestaan (letku jäätyy/ menee tukkoon -> painetta koneeseen -> öljyt heikoimmasta paikasta pihalle) nii ei se kyllä hyvää voi tehdä. huonolla tuurilla siellä menee sitte jäähdytinnesteet öljyn sekaan ja kaikki pihalle jostain, kansi voi mennä varmaan siinä rytäkässä jo paskaks ja monet tiivisteet pilalle, pahimmassa tapauksessa koko kone paskaksi? :think ei näistä koskaan tiedä, henkimaailman juttuja sanon minä
                  - e46 320i -03
                  - e39 525i -01
                  • Netsk
                    • Feb 2009
                    • 238
                    Mulla oli tänään kun kattelin aika majoneesissä huohotinputki joka tulee venakoppaan ja öljykorkkissakin oli jonkinverran.
                    Onkohan huhotin nyt tukossa? toimi kyllä ihan normaalisti ajossa..
                    Meinaan separaattori vaihdettu kuukausi sitten ja koko huohotinsysteemi vaihdettu sekä viime, että sitä edeltävänä talvena. Onko siis v'ttu ihan normaalia että huohotin menee tukkoon=pitää vaihtaa JOKA IKINEN talvi????
                    Ja on kaikki osat cold-country versioita joo..
                    F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                    ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                    • schwarze
                      • 2017
                      • Kangasala
                      #25
                      Tiedä sitten fiksummista moottoreista, mutta m50b25 malliin ei edes ole mitään "cold country" pakettia. Irroitin aina alkutalvesta venttiilikopasta lähtevän huohotinletkun siitä öljytikun vaipasta, eikä mitään jäätymisongelmia ollut sen jälkeen Keväällä toki tökkäsin letkun takaisin, että ympäristö säästyy
                      Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                      • markok
                        • 3019
                        Nokalta munuaiset tukkoon niin majoneesin muodostuminen vähenee murto-osaan. Huohotin on suoraan vasemman puoleisen munuaisen takana ja ajoviima on melkoinen tuolla kohdalla.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #27
                          Olen pitkälti samaa mieltä omien kokemusteni perusteella, viimasuojan kyhättyäni ei ole mömmöä näkynyt.... tänään tarkistin kun on jo -19 ja pätkäajoa. Omaani ei ole tietääkseni huohottimen osia vaihdettu vm.-00
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1149 kaikki askartelemaan!
                          • uijui
                            • Jun 2010
                            • 172
                            • suomi
                            #28
                            eikös täällä jotkut viisaat kieltäny keulan tukkimisen, kun Saksan insinööri on juuri meitä ja tätä saatanan kylmää talvea varten nämä vehkeet suunnitellut
                            Eli keulaa tukkoon vaan auttaa aika moneen vaivaan.
                            • Netsk
                              • Feb 2009
                              • 238
                              Yritin itseasiassa tänään tukkia ne mutta en saanut sitä mitenkään järkevästi tehtyä pahvinvalasilla.
                              Ajelin tänään autolla muutaman tunnin putkeen ja oli auto lämpimässä hallissa 2 tuntia niin katosi kaikki majoneesit ainakin öljykorkista. Venakopan tiivisteestä on tosin jo ehtinyt pulputa hieman öljyä ulos.
                              Viime talvena siis mulle vaihdettiin koko venttiilikoppa kun se oli haljennut tuosta samasta huohottimen tukkeutumisesta johtuen. Ja sitä edellisenä pelkkä tiiviste. Venttiilikopalla + huohotinletkuilla on ikää alle vuoden. Separaattori on vasta kuukauden vanha.
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                pitänee siis askarrellapaskarrella sinne munuaisiin jotain suojaa kun saa auton taas ajoon
                                - e46 320i -03
                                - e39 525i -01
