e39 webaston sielunelämästä...
Kyllä tuo vähän siltä näyttäisi että voisi ollakin vaihdettavissa. Jos vaan pystyy noita pieniä tinailuja tekemään.
Pystyykö piirikortin pistokkeeseen vaihtaan uusia pinnejä vai pitääkö hommata uus kortti? oli yks häipyny eikä yllätäin weba syttyny.
Kyllä taas olisi viety kun pässiä narussa jos olisin laakkosta uskonut. Uusi pumppu ja kortti täältä foorumilta ja johan webasto toimii ja lämmintä tulee! Tuli noin 1600 säästettyä siinä joten nyt on pienen konun paikka
Käytin eilen autoni Laakkosella webaston vian etsinnässä ja sainkin varsin kattavaa tietoa. Vesipumppu ei lähde pyörimään, se ei saa ohjaussignaalia eikä toimi suorallakaan virralla. Laakkosen setä löi lappuset kouraan, joissa oli hinnat (varsin kohtuulliset
) vesipumpulle ja uudelle webastolle. Vesipumppu 340€ alv 0% ja vebasto 1250€ alv 0%. Kysyin että miksi webasto pitää vaihtaa, jos vesipumppu ja ohjainkortti on rikki, vastaus oli ettei he vaihtele mitään kortteja. Kysymys kuuluu, selviänkö vesipumpulla ja uudella kortilla vai voiko vika olla vielä jossain muuallakin? Nuo nyt luultavasti ainakin joutuu hankkimaan.
Nonii
Tässä nyt ilmailtu joka ruuvvin kautta ja korkin 1 tunnin verran vaikutti ihan saippuakuplilta mitä tuli
Tyhjäkäynnillä lämmöy nousi muistaakseni 75asteeseen
Nyt nousee 84
Mitenkäd lämpöiseksi weban muuten pitäisi hönkiä tuo laite?
Heikko lämmitys/puhallus
Jahas nyt alkaa hermo mennä(taas)
Elikkäs. Tässä joku aamu oli ulkona -4 ja weba oli päällä 30min tuulilasissa 4sulaa holea...ja salavalikosta katsottuna moottorin lämmöt oli 33 (ei ilmeisesti normaalia) paikallinen weba ukkeli sanoi että vesipumppu ei jaksa kylmää nestettä imeä (tiedä sitten)...vikakoodeja ei löytynyt
Vaidoin tuossa vesipumpun ja termarin ja ilmasit ihan pelkästään ilmausruuvvista ja korkista (elisiko pitänyt webanruuvvin kautta kanssa?)
Autona e39 530d 99
Sulakkeen kautta resetointi tuotti tulosta ja nyt kävi koko puolen tunnin ajan. Toivottavasti korjautui tuolla ja tankkauksella. Seurataan tilannetta...
Kyllä siellä todennäköisesti jotain vikaa on,sulake resettiä voit kokeilla,mutta jos ei auta niin dissillä lukon saa ainakin auki.Multa löytyy kaikkia osia tuohon webaan,joten pistä yv;tä jos tarviit jelppiä.
Edit. Tuo overheat on aiheuttanut vikatilan,johtuu joko viallisesta kortista tai vesipumpusta.Last edited by exautisti; 19-01-2012, 21:17.
Jatketaanpa vaikka tätä ketjua...
Eli auto -02 530d orggis Webastolla.
Aamulla webasto oli jättänyt lämmittämättä. Kokeilin uusiksi, syttyi normaalisti ja pöhisi ainakin muutaman minuutin, mitä kuuntelin. oli kuitenkin n.10-15min myöhemmin sammunut.
Vikakoodit muistaakseni tyyliin : no flame ja flame out. Tankki oli aika tyhjä ja polttoainevalo paloi, eli voiko johtua tästä?
Nyt kun auto tankattu, niin ei enää edes yritä käyntiin. Vikakoodeja ei tule. Sen mitä inpasta ymmärsin, niin sanoi statuksessa, että "heater blocked" eli ilmeisesti nyt lukkotilassa. Saako tätä kotikonstein/inpalla avattua?
Webaston lämmöksi säytti livedata 55 astetta ja ainoa täppä joka oli mustana oli "overheat" tjsp , mitähän tämä meinaa?
kokeillaas vaihtaa tuo palopesä kokonaisuudessaan eli uusi liekkivahti/hehku ja höyrystin. vanha höyrystinkin oli jo aika retunen että eipähän ole siitä kiinni sitten
Kyllä se hehku voi olla rikki. Liekkivahtina hehkun vastuksen toleranssi on todella pieni. Jos käynnistyksen alussa liekkivahdin testisykli (Flame detector query) ei mene läpi, ei myöskään pumppaa polttoainetta. Yhtä hyvin vika voi olla ohjainkortilla kuin itse hehkussakin. Varmin keino on lähettää koko paketti Sercap:lle testausta (ja korjausta) varten.Originally posted by Kinner View Postvikakoodia antaa liekkivahdille.joten kysymyksiä heräs että voiko liekki vahti olla rikki vaikka toimii suoralla virralla ja antaa 0.3ohmin lukemia? lähteekö polttoaine pumppu päälle jos liekkivahti ei toimi?mulla ei kuulu minkään näköistä naksumista ja aloin jo pelätä kortti vikaa.
thermo top z/c ongelma välillä lähti pöhisemään savuttaen ja nyt ei.
purkasin sen paloiksi ja olin melko varma että olis vaan karstottunut,eipä siellä karstaa ollu juuri ollenkaan,mutta ainoa silmään pistävä oli höyrystin joka oli jonkin verran kärsineen näköinen.
jos näille tulis varmuutta niin tilaan liekkivahdin palopesän kera.
Webasto tääläkin lakkasi toiminta. Bmw scannerin vikakoodit oli kaksi
Jotain "antifreeze flap" ja vesipumppu herjasi. Elin toivossa että joku läppä oli jumiintunut pakkasella kiini, mutta ei tullut eloa vaikka oli lämpöisessa muutamia tuntia.
Voiko tämä "läppä" myös aiheuttaa vesipumpun vikakoodia?Last edited by EPDM; 26-12-2010, 22:28.
Mulla se käynnistyy aina muutamaksi minuutiksi (siis poltinkin, löpöpumppu jne.), sammuu ja käynnistyy hetken päästä uudestaan.... Mulla kylläkin katkaisija laitettu, jotta pystyy käyttämään ajotietokoneen ohitse pakkosyötöllä.. (navinäyttö toistaiseksi pimeenä
Mutta silti auton käydessäkin webasto toimii tuollai jaksoissa...
