e39 webaston sielunelämästä...
    Originally posted by djs^ View Post
    Joo 1/99 on kyseessä. Muistaakseni loppuvuonna -99 muuttui. Mistäs nyt sitten oikeanlaisen ohjainkortin saa tilattua?
    No sitten ei sinne pääse käsiksi kun se jänniteohjattu webasto. 03/1999-> muistaakseni tuli vasta k-väyläinen. Eli webasto pitää diagnosoida suoraan siitä webasta, ei löydy INPA:lla/ISTA:lla. Eli rakennat vaikka K-line piuhasta siihen diagnostiikka piuhan ja thermo test:llä sitten katselemaan mitä sanoo. Olettaen, että siellä on nyt jänniteohjattu kortti.
  • djs^
    Originally posted by ilpopi View Post
    Ei kai tuossa muuta vaihtoehtoa jää kuin väärän mallinen ohjainkortti tai sitten ohjausjohdin poikki weban ja ihkan välillä.
    Koskas E39ssä weba muuttui väyläohjatuksi? Tässähän oli kyseessä 1/99 auto.
  • ilpopi
    Olen kyllä koittanut. Heti ensimmäisenä tuli se mieleen jotenka koitin. Mietityttää vaan että miksi se ei lähde kaukosäätimestä eikä midistä päälle, mutta virtaa antamalla lähtee ja pelaa.
  • djs^
    Originally posted by JarkkoMikael View Post
    Tyhmä kysymys mutta olethan koittanut webaston resetointia. Itselle tuli syksyllä kunnostuksesta koko laite eikä lähtenyt toimimaan asennuksen jälkeen ennen kuin käytin sulakkeen irti. Ehdin jo säikähtää ettei tullutkaan kuntoon.
    JM
  • JarkkoMikael
    JM
  • djs^
    Ilmeisesti se on sitten koodattu jo esilämmittimeksi. Itse aloittaisin INPA:lla katsomalla vikakoodit sillä voi myös ajaa webastolle testin ja katsoa sitten live-dataa. Ellei INPA:lla pääse käsiksi niin sitten tutkimaan johdotukset. Onko uusi kortti BMW väyläohjattu kortti?
    Empä tullut edes tuota tarkistaneeksi. istalla koitettiin päästä käsiksi, mutta ei löytänyt edes koko webastoa. Ilmeisesti inpalla pääsee paremmin käsiksi näihin vanhempiin. Ei ainakaan auton käynnistäessä kuulu minkäänlaista sielunelämää webastolta. Mistä noiden johdotusten kaaviot löytäisi?
    Ainut mitä löytyy luft ja heiz ja niihin voi valita aus tai ein. Eli jokin? Päälle tai pois. On myös kaksi ajastus kohtaa. Webasto on ollut irti viime kesästä ja letkut vedetty siis webaston luota yhteen. Mistä nyt sitten etsin vikaa kun ei lähde kaukosäätimestä eikä ihkasta päälle? Tulisi itselle mieleen ettei webasto ole yhteydessä ihkaan eikä tuohon kaukosäätimeen.
  • djs^
    Löytyykö soittimesta aux heating ajastimet? IHKA ohjaa webaa ja sen koodaukset ei kyllä muutu vaikka kortin vaihtaa. Muistaakseni webassa itsessään ei ole mitään koodattavaa.
    Sulkea vaihtoehtoja onko vikaa. Nimittäin kaukosäätimestä laitettaessa päälle, auton soittimeen ei syty sitä punaista valoa mikä pitäis syttyä kun webasto lähtee päälle. Mikkelin marmorilla sanoi että jokainen kerta pitää koodata kun laittaa uuden ohjainkortin.
  • djs^
    Miksi yritit käynnistää webaa suoralla virralla? Ihan vaan testin vuoksi? Uutta korttia ei tarvitse koodata. Tosin jos siitä haluaa esilämmittimen pitää se koodata jos aikaisemmin ei ole koodattu/tilattu lisävarusteena.
    Soitin paikalliselle bmw korjaajalle joka sanoi että pa pumppu ei lähde edes päälle pelkällä suoralla virralla, vaan pitää laittaa ensimmäisen liittimen yhteen johtoon virta, mikä käskee pa- pumppua lähtemään päälle. Napsutin virralla sitä pa-pumpun relettä, ja webasto lähti käyntiin. Eli ilmeisemmin nyt ensin koitetaan koodausta. Missä hehku sijaitsee, jos senkin sinne varmuuden vuoksi vaihtaisi?
  • djs^
    Originally posted by mie View Post
    Saattaa olla hehku pimiä jos puhallin lähtee päälle mut ei syty eikä pa.pumppu lähe päälle.
    Koodauksesta entiiä.
  • mie
    Tuli laitettua omaan e39 530d:hen webastoon uusi ohjainkortti. Ei ole siis minun aikana aikaisemmin toiminut. Kaikki kiinni ja koitin päälle, ei tapahdu mitään. Laitoin sitten suoran virran webastolle, jolloin lähti pyörimään. Weban pa-pumppuhan ei kuitenkaan saa käskyä lähteä pyörimään, jotenka koitin toimiiko pumppu, laitoin virtaa sinne, jolloin rele naksahti. Eli ilmeisesti nämä edellämainitut toimii.
    Kysymys kuuluukin, pitääkö tämä nyt käydä koodauttamassa kun on uusi ohjainkortti? Ei siis tapahdu kaukosäätimestä mitään, eikä soittimen päästä ajastamalla. Auto vuosmallia 1/99.
  • djs^
  • Jungar
    Eikö mietin vain, että jos sielä olis suodatin niin sehän vois kovila pakkasilla temppuilla, eikä päästäis pumpule diiseliä.
    Originally posted by WSE1 View Post
    Jos suodattimen haluaa sinne niin tilausnumero sellaiselle on 487171, löytynee useimpien varaosaliikkeiden kautta, maksaa vajaan kympin.
