E39 facelift ajovalot
  • buksin-1
    Originally posted by Ringali View Post
    onko kellään kokemuksia umpioiden vaihdosta niin että vanhanmallisten halogeeni umpioiden tilalle alkup. hellan facelift umpiot? mahtaa tarvita liittimiin jotku adapterit ja pitääkö valomoduulia koodailla?
    Vain adapterit, koodausta ei tarvita
  • tmth
    Paljonko se saa heilua? Tai kuinka kovaa uskaltaa heiluttaa ettei kuulu naps...?
    Kyllä sen huomaa, jos säätötanko on poikki. Ihan kevyesti heiluu.
  • Bmw Master
    Originally posted by jeepster View Post
    ottaa polttimosta kiinni, ja kokeilee heilutella.
  • jeepster
    Mistä tietää onko säätötangot kunnossa?
  • jukkae
    Siitä että valojen säätö toimii?
  • Bmw Master
  • jeepster
    Varmaa tietoa ei mulla ole, mutta käsitys että tarvii ne adapterit parkille ja vilkulle, ja sitten umpion alle joku kiinnityspalikka. En ymmättä miks pitäis koodailla, polttimothan ei juuri muutu.
    tuleeko ne sitten kaikki mukana? ainakin tuo väittäis niin? http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...ivu1.htm#11965
    "Täydellinen sarja, sisältää polttimot ja vaihtoon tarvittavat osat.
    Alkuperäiset Hella (BMW OEM) Angel eye ajovalojen päivityssarja."
  • Ringali
  • tmth
    Mulla on tällähetkellä paikallaan depon prefacelift umpiot. Ainakin ne pitää veden ulkopuolella ja muutenkin vaikuttaa ihan asiallisilta.
    Onhan noita Depon valoja vaikka kuinka monella. Ei ole merkitystä onko D2s vai H7 kannalla. Samoja valoja ne silti on. Ihan asiallista tavaraa ne on hintaisekseen.
    Facelifti kopiot on ainaki haukuttu surkeiksi, mutta prefacelifteistä ei oikeen oo löytyny kommenttia.
    E34 umpiot on ollu hyviä, mutta ilmeisesti nämä E39:n ei niin hyviä. Noh, kun uusia hellan umpioita en raski ostaa niin täytyy varmaan katsella sopivat käytetyt ja kunnostaa.
  • bemu2000
    Ole pioneeri ja kokeile. Kerro sitten kokemuksia.
  • Bmw Master
    Onkos nuo Depon prefacelift Xenon umpiot yhtä kuraa? Niistä kun ei tunnu löytyvän kokemusta. Vai katseleeko suoraa käytetyt Hellat ja entisöi...
    Joka paikka vaan täynnä facelfitiä.
  • _nixu_
    Originally posted by ismopetteri View Post
    Mulla vähän samanlaiset fiilikset lasien suhteen, tarvikemuoveihin ei ole suuren suurta luottoa eikä nuo nykyiset ole niin kamalassa kunnossa ole vaikkei kiiltävät olekaan. En aio kyllä lähteä kiillottamaan, hetken voivat olla paremmat mutta uskon että eivät pitkään pysy hyvänä. Nyt huono valoteho johtuu vain siitä että valot näyttää aivan liian lähelle, ei matoista laseista.
    Kyllä ne pysyy kiillotuksen jälkeen hyvänä. Vahaa tai kestopinnoitetta päälle, miksipä ei vaikka lakkaa :think
  • ismopetteri
    Saksan ebaysta saat nuo säätötapitkin:
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-XENON...item3a6df2c910
    Tiedä sitten noista uusista umpion laseista/muoveista, jostain luin, että ne kypsyy huomattavasti nopeammin kuin alkuperäiset.
    Palat tilattu.
