M54 B30 Moottorin häiriövalo tykkää palaa? Syy selvis, katit vetelee viimeisiään.
  • Mr.Speed
    • Nov 2026
    Mörö.
    Vaihdoin tänään ensi kertaa vm01 530i bemuun uudet öljyt mobil 5W-50 peak life (rally formula). Noin 15km ajon jälkeen syttyi moottorin vikamerkkivalo palamaan?!? Onko tuo bemun kone kuinka tarkka öljystä? Olisko pitänyt olla notkeampaa esim. Mobil 0W-40 ??
    Tuosta auton ohjekirjasta en ole ainakaan toistaiseksi onnistunut löytämään kohtaa missä kerrotaan suositusöljylaadun. Josko teiltä arvon foorumilaiset löytyis tietoa auttaa miestä mäessä?
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei luultavasti johdu tuosta öljy laadusta.
    Vikakoodit lukemalla saa selville miksi autolla on paha mieli.
    • Mr.Speed
      Luulis että hydraalisille venttiilin nostimille paine piisaa tuolla täys-synteettisellä 5W-50 litkulla :think Tiedä sitten mikä tuota alkoi nyt vaivaamaan? Ei kait se auta kun soittaa korjaamolle että katsovat vikakoodit, sillä kait se parhaiten selviää.
      Ärsyttää suunnattomasti että aina kun joku aparaatti alkaa reistaamaan, niin vika tulee viikonloppua vasten kun kaikki paikat on kiinni
      Hirveät himot olis päästä kurvaileen "uudella" autolla, mutta eipä taida uskaltaa kun vikavalo palaa mittaristossa..
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        eiköhän sielläkin ole joku foorumilainen jolla löytyy vehkeet vikakoodinlukuun
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Onhan öljykorkki kunnossa ja kunnolla kiinni
          • Mr.Speed
            Öljykorkki on kyllä kunnossa ja kunnolla kiinni. Erään kerran olen eri merkkisiin autoihin öljyt ja suodattimet vaihtanut
            Käyttääkö porukka sitten 0W-40 viskositeetin öljyä näissä bensakuutosissa? Se on kyllä sitten jo melkein kuin ruunan kusta..
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              Eiköhän tuo ole ihan hyvä öljy autosi moottoriin.
              Joku muu vika siellä on!
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • Mr.Speed
                Niinhän sitä luulis, mutta pisti vain mietityttään kun heti öljynvaihdon jälkeen syttyy moottorinvikavalo palamaan että wtf..
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  Oletko käynnistänyt auton uudelleen ajon jälkeen, palaako valo edelleen?
                  ex: BMW E38 735iA -97
                  ex: MB W211 E200CDI -03
                  ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                  ex: BMW E39 528iA -96
                  ex: MB W126 300SE -89
                  ex: BMW E34 525iAT -95
                  ex: BMW E36 316iA -91
                  • Mr.Speed
                    Olen käynnistänyt, mutta valo palaa silti. Tuskin auttaa vaikka käyttäis johdon akusta irti, kun se jokin vika on sinne muistiin tallentunut niin siellä se vissiin pysyy niin kauan kunnes se sieltä pois kuitataan. No eipä mitään, auto on menossa paikalliseen autosähköön ens viikolla muutenkin, niin saavat samalla tutkia ne vikakoodit, ellen sitten huomenna saa joltain taholta läppäriä ja piuhaa lainaan.
                    • Mr.Speed
                      Ostin alfamerin korjausoppaan niin en ole niin tollo tuon uuden hankinnan kanssa. Mutta mutta, voiko viallinen vanoksen solenoidiventtiili laukaista tuon moottorin häiriövalon palamaan? Nimittäin kun otin sen solenoidin pois niin se tinni makas pohjassa, ja oman käsityksen mukaan sen pitäis näin lepoasennossa olla sen tinnin ulkona?? Se tinni tuli ulos kun hieman avaimella kopistelin sen rungon kylkeen, mutta vaakasuorassa se tinni haluaa pysyä siellä rungon sisällä :think muuten se kyllä liikkuu kun pihteillä ottaa nokasta kiinni ja liikuttelee.
                      Ellen väärin muista niin venttiilikoneisto piti pientä rallatusta tyhjäkäynnillä kun nyt viimeisen kerran moottorin ollessa käynnissä avasin konepellin. Sitten kun antoi hieman kaasua niin rallatus loppui? Ja muistaakseni aikaisemmin tuolta venakoneistosta ei ole kuulunut mitään säksätyksiä. Elikkä kun tämä vanos-solenoidi ohjaa jotenkin tätä venttiilinajoitusjärjestelmää, niin autolla ei lienee ole turvallista ajella ennen kuin saan siihen hankittua uuden solenoidin?
                      • Mr.Speed
                        Käytettiin piuha kiinni ja muutamia suht vähäpätöisiä vikakoodeja löytyi. Kuitattiin koodit pois ja samalla häipyi se moottorin häiriövalo mittaristosta. Toivottavasti nyt sais ajella ilman turhia häiriöitä, eli dsc pois päältä ja menoksi
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Koko rahalla paskaa
                          • Mr.Speed
                            Jos on esittää noin jyrkkää mielipidettä, viitaten tähän hankkimaani alfamerin korjauskäsikirjaan, niin luultavasti sulta myös löytyy jotain faktaa silloin sanojesi takeeksi? Muuten keskenkasvuisten märkäkorvien ei ole mikään pakko ottaa kantaa tähän topicciin.
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Nimimerkkiin viitaten, Alfamer ei tuo hänelle nääs mitään uutta.
                              Ite ostin tuollasen viimevuoden rauta & petroolista, oli tarjouksessa aika sopivasti, tosin toista autoa koskien. Mutta ihan vaan sen takia, että sittehän sellanen on. Ei ne loppupeleissä mitään uutta tuo, jos autoja on jonkun vuoden räplänny, niin kyllähän perusniksit yms tietää, mutta onhan niissä aina jotain autokohtasia pikku juttuja, mitä ei muuten välttämättä tiedä, ja monesti mm sähkökaaviot, joka oli osasyy miksi tuon ostin.
                              Paitsi että kaikki sähkökaaviot ja muut löytyy helposti ja ilmaiseksi internetistä
                              http://tis.spaghetticoder.org/
                              Nii, kysymys oli toisenmerkkisestä autosta.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
