M54 B30 Moottorin häiriövalo tykkää palaa? Syy selvis, katit vetelee viimeisiään.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #136
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Taitaa olla siirtopumpusta kysymys, se siellä pohjassa.
    Ei bensakoneisissa ole kuin suodatin siellä kuskin kohdilla pohjassa.
    F10 & R55
    • TheKnight
      • Feb 2007
      • 537
      #137
      Originally posted by Bullitt View Post
      Mikä naukuna sieltä jakkaran alta mukamas kuuluu, kun pumppu on tankissa? Hyviä ohjeita, kyllä näillä auto tulee kuntoon.
      Jos pumppu vetelee viimeisiään, niin ääni kulkeutuu pa-putkiston kautta ja kuuluu suodattimen kohdalta. Yleensä ääni tulee kun lyö auton käyntiin.
      Timo Puustinen, Tuusula, Finland
      -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
      -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
      Oma Connection
      Kaide Motorsport
      • Mr.Speed
        #138
        Tuntuu olevan sen verran vaativa vika kyseessä että tilasin ajan korjaamolle On tuo sen verran jo ollut harmina että maksakoot mitä maksaa kunhan tulee kuntoon.
        Mielenkiinnolla odotan mitä sieltä sanotaan.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #139
          OEM maf ja imuvuodot kuriin. Oliko DISAlle tehty mitään?
          • Mr.Speed
            #140
            Korjaamolta tuli tyly tuomio, molemmat katalysaattorit paskana Imuvuotoja ei ole ja lambda-anturit on ehjät. Myöskin vanokset toimii moitteettomasti.
            Sillä meylen maf:illa ei myöskään tee mitään, eli siitäkin saa pyytää rahat takaisin. Orkkis mittari oli siis kunnossa.
            Tänään sain kuulla niiden kattien hinnat, niin 655€ kpl, ja kuulemma tulee pakosarjoineen päivineen. Ihanan kallista ja toimitusaika oli pari viikkoa.
            • kalis20
              • Dec 2018
              • 23
              • kuopio
              #141
              Mistä lähtisi vikaa etsimään oma 39 m54b22 vm2000 alkoi tänään aamulla polttamaan moottorin vikavaloa. Yön oli piuhassa kiinni lähti normaalisti käymään noin minuutin kävi,kunnes alko polttamaav vikavaloa. Viikonloppuna vaihettiin ilmansuodatin sekä disan korjaussarja pari päivää toimi aivan täysin normaalisti. Kone kuitenkin käy kaikilla ja tehot tuntuu olevan tallella.
              • Jesuh
                • May 2010
                • 496
                #142
                Koodit kannattaa lukasta voi olla ihan mikä vaa mikä sytyttää nii ei tarvi arpoo.
                E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
                F10 M5 Individual
                Emännän E61 LCI 535D💪
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  #143
                  Oletko uusinut huohotinsarjaa?
                  Mulla sytytteli vähän väliä häiriövaloa kun oli imuvuoto.
                  • kalis20
                    • Dec 2018
                    • 23
                    • kuopio
                    #144
                    Ei ole huohottimelle ainakaan mun aikana tehty mitään. Eikä huoltokirjassakaan löydy mitään siihen viittaavaa. Jos sitä tässä viikon sisällä pääsisi tutulla lukasemassa vikakoodit,niin olisi sitten viisaampi. Tulpat tosin tuli vaihettua osa oli valkoisia ja osa kohtuu karstasia.
                    • kalis20
                      • Dec 2018
                      • 23
                      • kuopio
                      #145
                      Tulppien vaihdolla katos vikavalo koneesta ilman koodien lukua
