E39 koodailu..?
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Originally posted by mijuko View Post
    Vikakoodit tietty ym. auton tietoja sekä "rasti ruutuun" periaatteella optioiden muuttaminen/koodaaminen.. taitaa adaptaatioiden nollaaminenkin onnistua >> DME > reprogramming > adaptations:think
    Ja koneelle jää vikakoodeista ja tapahtumista loki-tiedosto auton tietoineen
    Itse olen muutellut vaan hälyttimen ja valojen toimintoja sekä vikakoodit lukenut.
    Vikakoodien lukeminen taitaa maksaa ainakin 35€ ja koodaamishommat 105€ ainakin iloisessa itä-suomen merkkiliikkeessä
    Mahtaneeko tuolla onnistua säätämään tyhjäkäyntikierroksia hiukan korkeammiksi?
    Ajattelin jotain 850 1/min koska aluvauhtis aiheuttaa hävettävää ralinaa vaihdelaatikosta :think
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
    • lahopää
      • Jan 2011
      • 132
      • haapajärvi
      Eikös tää oo sama vehe http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...tic-tool.html?
      Siis tarviiko toi muka ton adapterin ku mulla on ainaki toi obd pistoke tuolla ratin alla..??
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        Sama vehe... adapterin tarviit jos pre-facelift ja konetilasta löytyy diagnostiikka pistoke.
        • lahopää
          • Jan 2011
          • 132
          • haapajärvi
          Kyllä toi on pelkkä facelift malli..
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            Itse aloitin näin...
            skanneri , adapteri ja softan taisin ladata jostain vaikka levyke tulee mukana.
            Tuo adapteri pitää olla pre-facelifteissä ja faceliftiin 9/2000 jälk. käy suoraan, mutta pinnit 7 ja 8 pitää kolvata yhteen... muistaakseni noin:think
            Itselläni toiminut tosi hyvin ja ollut helppo käyttää. Käytössä 7v vanha läppäri ja XP pro
            Ohoh niinhän tossa sanotaan et sen tarvii, Ottaa silmän käteen ja lukee tarkemmin
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Et tarvii jos autos on facelift, eli valmistettu 9/2000 jälkeen
              • lahopää
                • Jan 2011
                • 132
                • haapajärvi
                Katos ei sitte ymmärtäny lukemaa oikein, Eli siis facelift tapauksessako ne tinataan noi pinnit yhteen?
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  Noita laitteita on monenlaisia liikkeellä ja uudemmissa on nuo pinnit jo valmiiksi yhdessä. Niillä ei yleensä pääse kaikkiin moduuleihin käsiksi jos nuo "jompit" puuttuu.
                  • Salppa
                    • Oct 2012
                    • 52
                    28 jenkkidollarii makso piuha, scanneri ja ohjelma
                    • lahopää
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • haapajärvi
                      #25
                      Mistä sen saa selville et onko ne yhistetty vaiko eikö?
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #26
                        Kokeilemalla, avaamalla, mittaamalla, arvaamalla??
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #27
                          Itellä oli valmiiksi kolvattu pinnit yhteen, ei kuitenkaan kaikkia Scanneri tuli idästä.
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Rockwell
                            • 1713
                            Mulla oli myös valmiiksi yhdessä. Toimivuus on vähän päivästä ja kuun asennosta kiinni.
                            Mitää logiikkaa siinä ei tuntuisi olevan. Tulee IKE error ja joku toinen eikä pääse mihinkään moduuliin kiinni.
                            INPA toimii aina.
                            BMW F31 330d M-Sport -13
                            ex. BMW F21 116i -13
                            ex. BMW 540i(g) Touring -01
                            ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                            ex. BMW 316g -99
                            ex. BMW M5 Touring -92
                            ex. BMW 535i -91
                            ex. BMW M5 -91
                            ex. BMW 325i Touring -90
                            • lahopää
                              • Jan 2011
                              • 132
                              • haapajärvi
                              #29
                              Mikäs se inpa oikein niinku on ja onko siinä samat ominaisuudet ku tos scannerissa?
                              • Rockwell
                                • 1713
                                Tuosta videosta näkee minkä näköinen ja mikä inpa on.
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
