E39 koodailu..?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Jaanis View Post
    Ohjelmoin tuolla scannerilla vilkut välähtämään sekä suljettaessa että avattaessa. Nyt en ole satavarma tuliko uusi ominaisuus sen mukana, mutta näin voi olla?
    Ongelma on, että hätävilkut räpsii nyt aika erikoisella taajuudella, vähän turhan nopeasti mennään ja sitten on pientä taukoa. Liittyykö se tuohon ohjelmointiin vai onko kyse jostain muusta?
    Ota light coding osiosta täppä pois kohdasta "warning lights blink two times"->write
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Jaanis
      • Feb 2012
      • 50
      • Vanda
      #122
      Eipä oo taas liian vaikiaa, tattista.
      • ARDler
        • Aug 2012
        • 146
        • Pori
        #123
        onko semmonen mahdollista koodata ettei tuulilasinpyyhkijät pyyhkäse ennen ku pissapoika lähtee ruikkimaan.
        E38 730i -95
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          #124
          Kyllä normaalitilanteessa pesuneste pitäisi tulla lasille lähes välittömästi viiksestä vetämällä, joten moista ongelmaa ei pitäisi edes esiintyä. Jos sinulla pyyhkimet ennättää pyyhkiä selvästi kuivaa lasia, on veden tulossa joku ylimääräinen viive. Esim pumppu alkaa olla heikkotehoinen, joku letku tukossa tai sitten letku vuotaa tyhjäksi edellisen pesukerran jälkeen (jota sen ei siis normaalisti pitäisi tehdä)
          E60 523iA -08
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #125
            selevä, täytyypi ottaa pumput testiin
            E38 730i -95
            • Blindi
              • Dec 2005
              • 524
              #126
              Onnistuuko BMW Scannerilla koodata pois tuo ärsyttävä kylmän ilman / liukkauden varoitus? Eli kongi kumahtaa ja mittaristo varoittaa aina, kun ulkolämpötila on 3 astetta tai vähemmän.
              • ADiJA
                • Sep 2012
                • 245
                • Varkaus
                #127
                Onkos sellainen mahdollista että kun avaa ovet niin parkit, takavalot ja rekkari valot syttyvät? :think
                Maxda 626 -99
                Opel Astra GTC -05
                NYT:
                BMW e39 520i -01
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #128
                  Onnistuu rasti pois..
                  IKE coding > Other options > out.temp. warning gong
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #129
                    Saako LCM3 koodattua pitkät palamaan alhaisella jännitteellä? Ei taida scannerilla onnistua?
                    EVERYTHING | WORKS
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #130
                      Onkos se tuo -Daytime Running Lights US- 1 tai 2:think
                      Edit: US 2 optioo tarjoo tuolla m5boardilla... pitää itekkii varmaan kokeilla ni poltetaan xenoneja sit talvella.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #131
                        Originally posted by mijuko View Post
                        http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ng-lights.html
                        [/IMG]
                        Laitoin scannerilla alkutalvesta palamaan etuvilkut parkkeina ja sillon kokeilin eri vaihtoehtoja, mutta en muista että olisi pitkät palanut alhaisella jännitteellä millään kombinaatiolla. :think
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          #132
                          Hyvä modi on laittaa myös annelit vilkkuman vilkkujen tahtiin... side lights as additional turnsingal tms.
                          • Salppa
                            • Oct 2012
                            • 52
                            bmw scanner 1.4 live data
                            Saako tolla jostain seurattua ajonaikaista dataa esim lämpöjä sun muuta? En mistään valikosta semmosta kohtaa löydä. DDE valikosta live data on harmaana. Muuten saa kyllä kaikki auton tiedot esiin
                            • Supa
                              • 7597
                              #134
                              Hyvin heikosti, ei läheskään joka moduulilta. Paremmin näkee esim INPAlla.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • thabandit^
                                • Aug 2010
                                • 62
                                • Keski-Suomi
                                #135
                                On tuossa jo parisen kertaa tullut kikkailtua BMW Scanner 1.4.0:lla. Hienosti toimii muuten, mutta DDE:tä ei tunnista ollenkaan? Olen tosin räplännyt koneella vain sytytysvirta päällä, mutta en moottori käynnissä. Muuten tosiaan löytää ohjausyksiköt ja ajovalomuistinkin olen jo ohjelmoinut. Missähän lienee vika? Käyttäjässä?
                                2001 530d Touring
