E39 koodailu..?
  • Supa
    • 7597
    #106
    Mikäli siis autosta löytyy väyläohjattu weba, 3/99 -> muistaakseni.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Tuomas S
      • Mar 2012
      • 65
      • jarvenpaa
      #107
      Sori tietänmättömyyteni, mutta mikä näistä kannattaisi ostaa, auto -00 530d, pyöreä diagnoosipistoke konetilassa. Pitäisi siis pystyä lukemaan esim suuttimien korjausarvoja, railpaineita ym...
      Vai saako noita ostaa Suomesta jostain kaupasta?
      http://www.huuto.net/fi/showlist.php...um=100&start=0
      • KimmoKoo
        • Aug 2012
        • 206
        • Oulu / Suomussalmi
        #108
        Osta INPA.
        Suomestakin saa, mm. tältä foorumilta löytyy.
        Esim.
        Eebaystä ja e-villestä saa myös. Hintaa tulee e-villestä suomeen toimitettuna 28,11€ 20-pinnisen adapterin kanssa.
        E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
        E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
        E39 523iA -00 Touring
        E39 520i
        E38 728i
        E39 523i
        • olvix
          • 25
          Vähän kysyttävää E39-koodailusta. Eli aiemmin tuli NCS Expertillä koodattua nuo vilkut vilkkumaan lukittaessa onnistuneesti. Mutta mitä kohtaa pitäisi rukata että saisi automaatti-ilmastoinnin muistamaan sisäilmankierron asetuksen, nopeuttaisi Eberillä lämmitystä kun paneeli ei aina vakiona ottaisi sitä pois päältä?
          Haulla löytyi viitteitä että tämä on mahdollista, mutta tuloksena vain linkkejä sivulle joka on kuollut vuosia sitten. BMW scanneria ei löydy, onnistuisiko tällä? NCS Expert löytyy toimintavalmiina jos sillä onnistuu, samoin DIS.
            • 9232
            Taitaa olla tuo.
            UMLUFT_MEMORY
            nicht_aktiv -> aktiv
            • olvix
              • 25
              Taitaa olla tuo.
              UMLUFT_MEMORY
              Kiitos! Testaillaan.
              • olvix
                • 25
                Taitaa olla tuo.
                UMLUFT_MEMORY
                Noniin, tällähän se tosiaan lähti toimimaan. Kiitoksia.
                • xpro
                  • Aug 2012
                  • 250
                  • varkaus
                  #113
                  millainen laite ja minkälainen ohjelma pitäisi olla että saa ohjelmoitua esim uuden lcm boxin? ja mistä nämä siihen tarvittavat saisi.. kyseessä olisi prefacelift malliin lcm:n vaihto:think
                  • lahopää
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • haapajärvi
                    #114
                    Mistähän sais ton inpa ohjelman kätevästi, tilasin e-villestä ton piuhan ja tulihan sieltä epä onnistuneesti poltettu levyki mukana..
                      Jos käytettyä meinasit niin pitäis olla BMW Scanner 1.4 + NCS expert. Molemmat tarvii omat piuhansa. Uuden kanssa ei tarvitse tuota BMW Scanneria.
                      • Tuomas S
                        • Mar 2012
                        • 65
                        • jarvenpaa
                        #116
                        Noniin nyt on sitten INPA asennettuna läppärille, pitäiskö tossa olla heti kaikki alavalikot näkyvissä, vai vasta kun auto on kytketty piuhan päähän?
                        Itsellä nyt näkyvissä ainoastaan alavalikot F1 INFO, F2 Script, Ja olikohan Viimenen valikko F10 EXIT
                        • Supa
                          • 7597
                          #117
                          Itse scriptit puuttuu eli suorita asennus loppuun asti.
                          • Tuomas S
                            • Mar 2012
                            • 65
                            • jarvenpaa
                            #118
                            Ok, elikkäs mitä multa on jäänyt tekemättä? Kävin mielestäni joka kohdan läpi, ja viimeinen napin painallus oli "Finish" jonka jälkeen tietokoneen uudelleenkäynnistys
                            Edit: Eli pitääkö asennuksen jälkeen mennä esim tuonne EDIBAS-kansioon ja asentaa sieltä vielä jotain? Kyl tää tästä ku joku vaan jaksaa neuvoa amatööriä=)
                            Edit: ja toimiihan se
                            • jones\\
                              • Jul 2009
                              • 90
                              • Lahti
                              #119
                              Eipä mitään
                              e91 320da
                              • Jaanis
                                • Feb 2012
                                • 50
                                • Vanda
                                #120
                                Ohjelmoin tuolla scannerilla vilkut välähtämään sekä suljettaessa että avattaessa. Nyt en ole satavarma tuliko uusi ominaisuus sen mukana, mutta näin voi olla?
                                Ongelma on, että hätävilkut räpsii nyt aika erikoisella taajuudella, vähän turhan nopeasti mennään ja sitten on pientä taukoa. Liittyykö se tuohon ohjelmointiin vai onko kyse jostain muusta?
