Tuli hommattua toi scanneri ja ois pari kyssäriä jos joku osais vastata.
Scanneri on uusin, eli 1.4.0, mutta siinä on vain kuusi johtoa pinneille internetissä olevien juotosohjeiden kahdeksan pinnin sijasta.
Johdot ilmeisesti on oikein yhdistetty jo tehtaalta koska pääsen recoodaamaan asetuksia.
Mutta, jostain syystä kun yritän laittaa ääni-/valomerkkiä kun ovet suljetaan/avataan, niin se ei toimi. Ruksit menee ja nätisti kirjoittaa ne, mutta mitään ei tapahdu kun laittaa ovet lukkoon/avaa ne.
Lukitus toimii kyllä, esim. kun ovet on ollu auki 2min ne menee lukkoon ja kun on tietty nopeus ne menee lukkoon.
Onko toi ihan ominaisuus mun autossa, etten saa niitä toimimaan vai onko siinä sit kuitenkin jotain vikaa esim. johdotuksissa ja niitten välisissä juotoksissa?
Jos on vika juotoksissa, eli jotkut pitää juottaa yhteen, niin mitkä mä juotan yhteen kun tuossa ei ole kuin ne 6 johtoa?
Kokeilin jo juottamalla niistä 16 pinnistä 7 ja 8 pinnit yhteen, mutta ei auttanut eikä vaikuttanut muutenkaan mitenkään mihinkään.
