E39 koodailu..?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by lahopää View Post
    Lukasin vikakoodit eilen tosta ja nollasin ne samalla niin se teksti ilmaantu. Mistähän semmosen mahdollisesti löytää?
    Ei kyllä pitäisi pelkällä vikakoodinluvulla tulla tuollainen teksti näyttöön, mikäli kaikki on kunnossa..
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • lahopää
      • Jan 2011
      • 132
      • haapajärvi
      #77
      Miten sen ton softan saa poistettua?? Tuli tossa mieleen et onko johonki väärään paikkaan ruksi et se ois kytkeyty pois päältä.??
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #78
        Onko tästä apua:think
        Tuossa jollekin käynyt samalla tavalla, pyyhkiny koodit ni navin softa kadonnu...
        • lahopää
          • Jan 2011
          • 132
          • haapajärvi
          #79
          Pitää kattoo et mitä noi sisältää kuhan tietokoneen kuntoon, vähä hankala puhelimella tutkiskella noita.
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            #80
            Mites se muuten ku polttaa ton ohjelman levylle niin miten se tehään, ei oo tarvinnu liiemmin poltella levyjä..
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #81
              En kyllä tiedä missä muodossa tuo tiedosto tuolla on (img. iso.,..ym) niin Nero-polttosofta osaa käsitellä ne suoraan tai sitten vaan poltetaan cd-datalevynä ... ja polta mahd. pienellä nopeudella ja levyn laatukin voi vaikuttaa kelpaako.:think
              Itelläni ei oo navia ni en oo puljannu
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                ImgBurnilla mahdollisimman hitaalla nopeudella poltat sen ohjelman imagetiedoston levylle.
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #83
                  Saakohan koodattua kolmeysiin sellain, että kun sammuttaa auton niin valot palaisivat jonkin aikaa? Vähän kun saattovalot
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • NAL-E
                    • Nov 2010
                    • 249
                    • Kiuruvesi
                    #84
                    Eikös toi oo ihan vakiona? Vedät ittees päin vilkkuviiksee virtojen sammutuksen jälkeen?
                    E91 325d -07
                    Ex: E39 530daT -00
                    • lahopää
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • haapajärvi
                      #85
                      Juurikin näin toimii mulla saattovalot
                      • lahopää
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • haapajärvi
                        #86
                        Poltin tuolta ton v32 ohjelman ja tuikkasin levyn aparaattiin, ja kuinkas kävikään jotain tekstiä oli näytössä hetken ja sit se meni pimeeks koko näyttö. Nooh ei siinä vielä kaikki ny
                        t se yrittää lukea sitä levyä eikä anna sitä pihalle sieltä.
                        • Jaanis
                          • Feb 2012
                          • 50
                          • Vanda
                          #87
                          Tuli tuo e-villen kooderi eilen päivänä ja tänään ehdin tutkimaan sitä. Eihän sieltä löytynyt yhteyttä purkkeihin. Googlella huomasin jenkkien painivan samojen ongelmien kimpussa:
                          Tinasin sitten skannerrista pinnit 1 ja 2 sekä 7 ja 8 yhteen, johan alkoi rokki soimaan. Asennustakin piti pariin kertaan harjoitella.
                          Potilaana oli e39, pajotettu valmiiksi 3/2000. Konehuoneesta löysin tiedot pyöreästä liittimestä välikappaleen avulla.
                          Yritin valikoista etsiä sellaista kohtaa, että saisi valot välähtämään myös ovia avattaessa. Enpä löytänyt, mitenkähän tuon option saisi aktivoitua?
                          • Supa
                            • 7597
                            #88
                            Sulla on ilmeisesti MK3 navilaskuri. Eli syö CD:tä eikä DVD:tä, vai?
                            Jos näin niin heitä sisään v18 softalevy (katso että poltat imagen Mode2 ja hitaalla nopeudella) jonka jälkeen se pyytää key cd:tä.
                            Kun on tuosta selvinnyt niin päivitys v32 ja taas pitäisi toimia.
                            MK3 menee aika helposti juntturaan ihan vaikka virtojen katkaisusta väärässä kohtaa.
                            EDIT: Niin löytyy tuolta esim: http://www.e38.org/nav/
                            EDIT2: Niin ja siihen ongelmaan ettei anna levyä ulos, pidä ejectiä 5 minuuttia painettuna (ota kellolla aikaa, muuten et jaksa ) Tai jos ei auta niin kansi auki, moottori irti yhdellä torxilla ja kelaat mekanismin avulla levyn ulos.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #89
                              Rasti ruutuun -Disarming optical
                              • lahopää
                                • Jan 2011
                                • 132
                                • haapajärvi
                                #90
                                No joo panin ton v30:n niin rupeshan se toimimaan..
