E39 koodailu..?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #136
    Kyllä mä olen päässy DDE:tä kattelee Scannerilla. :think
    Onkos sulla molemmat liittimet, jos on, kummasta oot kokeillu?
    Vaikka moottorinohjaukseenhan nimenomaan OBD:stäkin pitäisi päästä näissä 2 pistoke autoissa, muttei välttämättä muihin...
    Mistäs muuten valomuistin koodailut löytyy, ite en mistään löytäny...
    Vaikken kyl valomuistia haluakkaan, mut pitäähän se tietää.
    Eiku vai daylight ja oikea mode vaan niistä?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • thabandit^
      • Aug 2010
      • 62
      • Keski-Suomi
      #137
      En äkkiseltään löytänyt mitään pistokkeita konetilasta, varsinkaan sellaista isoa 20-pinnistä. Adapteri mulla kyllä on.
      Se valomuisti tuli tosiaan sieltä Daylight Eu mode (Danish) ja rasti ruutuun. -> Write. Tässä moodissa ajovalot syttyy, kun on virrat päällä. Ja sammuu, kun on virrat pois, vaikka ajovalokatkaisin on "Päällä-"asennossa.
      2001 530d Touring
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Jos sinulla on tuo 2001 vuoden auto, on siinä pistoke ratin alla..
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • thabandit^
          • Aug 2010
          • 62
          • Keski-Suomi
          #139
          Koitin kyllä kopeloida ratin alusta, mutta en sieltä mitään diagnostiikkapistoketta kyllä löytänyt? Vasemmala puolella "aurinkolasikotelon" yläreunassa on kylläkin tuo OBD2-pistoke, jota olen kokeillut. Pitänee koittaa vielä perehtyä.
          2001 530d Touring
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #140
            Siellä kotelossa se on eikä muita pistokkeita ole.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 301
              Moi.
              Minkähän takia ei noi penkkiasetukset muutu jos avaa ovet eri avaimella?
              Scannerilla laitettu key memory päällä, mutta ei siltikään. :think
              E28 m30b34 HX55
              • Rahu
                • 6465
                #142
                Originally posted by zoonas View Post
                Moi.
                Onko penkit olleet eri asennossa eri avaimia käytettäessä, jos ei niin mistäpä ne tietäisi mihin asentoon pitäisi liikkua.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • zoonas
                  • Oct 2008
                  • 301
                  Juu kyllä on. Avasin oven, laitoin virrat päälle, säädin penkin ja virrat pois, ovi lukkoon. Tämän jälkeen toisella avaimella sama homma (penkki eri asentoon). :think
                  Penkki ei reagoi kumpaankaan avaimeen.
                  E28 m30b34 HX55
                  • puari
                    • Feb 2012
                    • 41
                    • seinäjoki
                    #144
                    Vaihdoin LCM:n autoon jotta sain valomuistin. Vaihdoin I-version tilalle III-version.
                    Nyt selvisi että siihen pitäis koodata vielä kilometrit, kun mittaristoon ilmestyi "piste".
                    Millä se koodaus onnistuu.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #145
                      ei kilometrit siihen pisteeseen vaikuta vaan VIN numero. BMW scanner.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • puari
                        • Feb 2012
                        • 41
                        • seinäjoki
                        #146
                        ok. Vissiin onnistuu BMW scannerin demoversiolla?
                        Tuola on hyvä DIY asiasta.
                        DIY: How to code a used LCM with PASoft/BMW Scanner
                        http://www.zhpmafia.com/forums/showt...ft-BMW-Scanner
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #147
                          ok. NCS:lläkö ei onnistu.
                          Juu ei
                          • Krister
                            • 227
                            • PK-seutu
                            #148
                            Saako mitenkään koodattu vilkkuviikseen kaistanvaihtotoimintoa? Eli vilkuttaa kolme kertaa jos vaan näpäyttää viikseä.
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                              • 9234
                              Ei onnistu koodaamalla E39:ssä. Intravee-purkissa on yhtenä lisäominaisuutena mm. tuo kaistanvaihtovilkku.
                              • Foksu
                                • Sep 2012
                                • 74
                                • Valkeakoski
                                #150
                                E39 ja ELM327 bluetooth
                                Höh! Täällähän on ollut ketju asian suhteen, jonka kanssa olen yrittänyt painia etsien tietoa täältä ja vähän muualtakin, ja vasta nyt osui tämä silmään. Aikamoinen suo tää netti hitailla hoksottimilla.
                                Melko heti oston jälkeen alkoi E39-9/98 bemusti oireilemaan, jonka johdosta jotain oli tehtävä. Löysin molemmat pistokkeet, toinen konehuoneessa ja toinen ratin viereisessä kotelossa, joihin oli jotain hankittava.
                                Syksyllä tuli sitten hankittua [ELM327 bluetooth] scanneri, jonka mukana tuli [ScanTool.net for Windows v1.13] ohjelma.
                                Tosin postia sai odotella pari kuukautta. Lisäksi piti vielä hankkia bluetooth USB-adapteri tietsikkaan, jossa win 7.
                                Alun asennuksen ja asetuksien hankaluuksien jälkeen olen saanut sillä ohjelman ilmais-versiolla vikakoodeja luettua ja nollattua.
                                Paljoa en ole jaksanut tuon kombinaation kanssa touhuilla, mitä nyt lähinnä 'pakolliset'. Nyt sammahti vaihteeksi heti lähdön jälkeen, ja uusiksi asiaa vireille, ja koodia pukkaa...
                                Täällä näyttää kuitenkin tietäviä oleva aika paljon, joten muutama kysymys,
                                1. Pystyykö sisäpistokkeesta lukemaan samat asiat kuin konehuoneen pistokkeesta, mitä eroa?
                                2. Mihinkä ELM327-bluetooth:illa pääsee käsiksi E39:ssä, jääkö jotain näkemättä?
                                3. Mitä ohjelmaa tuohon ELMin kylkeen suosittelisitte?
                                F11 N52B30
