Eikä tarvi kyllä -97 mallissa ottaa eeprom:a irti. Jos se mittaristo siis on vm -97.
E39 koodailu..?
Originally posted by jartsa02 View PostKyllä ne kilsat "hyppää" LCM:ltä mittariin vanhemmissakin, ne hyppää sinne siinä vaiheessa kun nollatun VINnin tilalle kirjoitetaan sama VIN kuin LCM:ssäkin on.
Ajonesto koodi
Pääseekö bmw scanner 1.4:lla kuittaamaan ajonestoa pois ku pääsi akun jännite laskemaan matalaksi ja ku starttasin nii alko hälytin huutamaan ja nyt kyselee koodia. Koodi ois tiedossa mutta ku ei ole alkuperästä soitinta jolla koodin pääsisi näppäilemään. Jollain laitteella se huollossa kerran saatiin resetoitua kun kävi sama tilanne mutta ku nyt olis tuo scanneri itellä nii arvelin kysellä.
Edit. Vastaan omaan kysymykseen. Kyllä pääsee.Last edited by Pe-Ra; 05-10-2015, 10:41.
No mites sitten kun se vanha e-prommi on heitetty kuikkaan kun yritin vaihtaa 97 vuoden mittarin tilalle 99 vuoden mittarin ja eihän se sit kuitenkaan onnistu lukitun e-prom piirin johdostaOriginally posted by Dunky View PostNäin minä sen yleensä teen: vanha e-prommi kuikkaan ja uusi tilalle 0000000km ja 0000000vin niin saa auton luulemaan et on tehdas uusi mittaristo ja näin ollen kilometrejä pääse runkkaamaan mieleisekseen
Sitten voi mennä vaikka marmorille koodauttamaan mitaariston ja autossa säilyy oikeat kilsat. Ja mitä tulee niiden muuttamiseen niin siihen löytyy kyllä netistä ohjeita pilvin pimein. Ei tää ole ainut bmw koodaus forumi maailmassa.
Eli korjasin sit auton oman mittarin uudemman mittarin osilla
mutta nyt se kettuilee siitä e-prom ike virheestä
Onko vinkkiä mitä pitää tehdä, bmw scanner löytyy itseltä
Olikos noissa samat e-prom piirit? Muistelisin, että ei olisi. Se e-prom pitää tyhjentää sopivalla ohjelmoijalla tai sitten vaihtaa uusi e-prom. Sitten vaan koodaus ja kovaa ajoa.Originally posted by Jonexi View PostNo mites sitten kun se vanha e-prommi on heitetty kuikkaan kun yritin vaihtaa 97 vuoden mittarin tilalle 99 vuoden mittarin ja eihän se sit kuitenkaan onnistu lukitun e-prom piirin johdosta
Niin elikkäs tarkennetaan vähän:Originally posted by HTK12 View PostOlikos noissa samat e-prom piirit? Muistelisin, että ei olisi. Se e-prom pitää tyhjentää sopivalla ohjelmoijalla tai sitten vaihtaa uusi e-prom. Sitten vaan koodaus ja kovaa ajoa.
Eli mittaristo on auton oma alkuperäinen kuitenkin uusin siihen vaan lopulta näytön osat ja pari neulamoottoria.
Tosin aluksi kokeiltua uudempaa vuoden 99 mittaristoa tuli tyhjättyä tuo oma vuoden 97 mittariston e-prom ohjeiden mukaisesti bmw scannerilla.
Sit kun selvisi ettei se 99-vuoden mittariston koodaus onnistu lukitun e-prom piirin vuoksi niin ehjäsin vanhan ja nyt sit onkin ihmettelyn aiheena että miten saan sen vanhan e-promin tiedot takaisin ja onnistuuko se tolla bmw scannerilla?:think
Niin ja tietysti miten se tapahtuu?
Bwm scanner antaa virheeksi ettei eeprom ohjelmointia ole tehty loppuun, jos nyt oikein ymmärsin ja vanha e-prom on paikallaan mutta tiedot tyhjättyLast edited by Jonexi; 07-10-2015, 22:29.
Riippuu nyt hieman mitä poistit sieltä mittaristosta, jos poistit vaan kilometrit ja VIN niin ne nyt on helppo syöttää takaisin. Mikäli poistit kaikki tiedot mittaristosta niin voi olla haastava ne sinne takaisin laittaa BMW scannerilla. Se kun ei käsittääkseni osaa lukea tietoja toiselta moduulilta ja koodata mittaristoa sen perusteella (NCS expert osaa). Itse olen aina käytetyn/uuden moduulin koodannut NCS expertillä ja vaihtanut VIN/km BMW scannerilla(jos on ollut tarvetta).Originally posted by Jonexi View PostNiin elikkäs tarkennetaan vähän:
Et varmaan lukaissut moduulin koodausta talteen ennen tyhjennystä?e39 540iA E85
Juu siinä kävi sillain että kannettava tilttasi just kun olin tallentamassa niitä e-prom tietoja eli niitä ei sit löytynyt kuitenkaanOriginally posted by HTK12 View PostRiippuu nyt hieman mitä poistit sieltä mittaristosta, jos poistit vaan kilometrit ja VIN niin ne nyt on helppo syöttää takaisin. Mikäli poistit kaikki tiedot mittaristosta niin voi olla haastava ne sinne takaisin laittaa BMW scannerilla. Se kun ei käsittääkseni osaa lukea tietoja toiselta moduulilta ja koodata mittaristoa sen perusteella (NCS expert osaa). Itse olen aina käytetyn/uuden moduulin koodannut NCS expertillä ja vaihtanut VIN/km BMW scannerilla(jos on ollut tarvetta).
Kilometrit ja Vin numerot olen saanut kohdalleen kuitenkin.
Mistäs tuon ncs-Expertin saa hommattua? Varmaan pitää olla myöskin oma piuha sille?
Miltäs toiselta moduulilta ne tiedot sit vois kopioida?
Kiitoksia sulle vastauksista ja infosta
Joo oma piuha pitää olla NCS Expertille. Se on osa Ediabas pakettia, joka sisältää mm. INPA:n. No lukaiset EWS:ltä tiedot ja sitten vaa koodausta mittaristolle niin kaikki on taas kunnossa.Originally posted by Jonexi View PostJuu siinä kävi sillain että kannettava tilttasi just kun olin tallentamassa niitä e-prom tietoja eli niitä ei sit löytynyt kuitenkaan
Jatkoa varten varmista aina, että back-up on kunnossa ennen kuin alat mitään muuttamaan. Sitten voi aina helposti palata takaisin vanhaan.e39 540iA E85
Okei, täytyypä pistää tilaukseen tuollaiset. On niille kuitenkin käyttöä sit tulevaisuudessakin:thinkOriginally posted by HTK12 View PostJoo oma piuha pitää olla NCS Expertille. Se on osa Ediabas pakettia, joka sisältää mm. INPA:n. No lukaiset EWS:ltä tiedot ja sitten vaa koodausta mittaristolle niin kaikki on taas kunnossa.
Kiitän ja kumarran sulle neuvoista HTK12
ja toivottavasti joku muukin foorumilainen tästä nyt sit viisastuu, taikka saa itselleen neuvoja ettei tee samaa mössiä kuin ite tein
Mites BMW Scanner 1.4:sella vaihetaan mittaristoon kilometri lukema?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Jos meinasit sigun autoosi, niin ei mitenkään. Mittaristo pitää purkaa ja olla eprom ohjelmoija.Originally posted by TareJR View PostMites BMW Scanner 1.4:sella vaihetaan mittaristoon kilometri lukema?e39 540iA E85
kertokaapa viisaammat!
sigun M5 ja miten siihen sais toiminnon, että avaimen lukitusta pidempään painamalla, nousis/taittuis sivupeilit ylös. ja ovet aukaistaessa peilit taittuis takaisin oikeaan asentoon.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
