E39 koodailu..?
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #211
    Originally posted by Gee34 View Post
    Viimesen neljän vuoden aikana ajettu yht 25 000km. ja kuten sanottu, huoltomerkintöjä ja kuitteja on paksu nivaska uudesta asti päivämäärineen ja ajokilometreineen.. Kyllä sen on pakko näyttää ihan omia. kyllä noilla kilsoilla e39 ruostuisi tyyppivikapaikoilta jo puhki tällä aikavälillä, puhumattakaan sisustan kulahtamisesta, pohjan ulkonäöstä etc.. ihmetyttää vaan että miksi juuri noin korkea lcm km lukema...
    Mitenkä ne kilometrit vaikuttaa auton ruostumiseen:think
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Enemmän vaikuttaa kuinka montaa kertaa on uinut suolassa ja vedessä, lämmennyt ja jäähtynyt, montako kiveä on pintaa kolhinut. Kilsojen myötä noi kyllä helposti lisääntyy.
      Kilsoja on vaikee ruuvata, kuskin penkki ja jarrupoljin on hyvä indikaattori, nekin voi vaihtaa mutta olis jo aika epätodennäköistä.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • Mejo
        • Jun 2012
        • 21
        • hyvinkää
        #213
        Testiä, opastusta hyvinkäällä?
        Morjesta! Olisiko lähistöllä joku jolta löytyisi toi scanneri ja tulisin toukan kanssa käymään ja laitettais valot ja äänet päälle keskuslukolle, eikä toi kaistavilkkukaan/saattovalot autolle tultaessa, jos mahdollista, olis hassummat? Jos homma on yhtä helppoa kuin täällä lukiessa vaikuttaa, voisin liittyä auttavien scannerien omistavien ihmisten kerhoon
        E36 318is -92
        E39 525i Touring -02
        • furious123
          • Dec 2008
          • 43
          Mistä johtuu ettei scanneri löydä dde:eetä.Avasin adapterin ja siellä oli valmiiksi 7 ja 8 pinni yhdistetty.auto on e39 525d 2001
          • JuusoH
            • Jul 2014
            • 27
            • Keski-Pohjanmaa
            #215
            Pari kysymystä BMW Scanneriin liittyen;
            - Pystyykö tuolla näkemään mitkä parkkitutkan antureista ovat rikki?
            - Onko mahdollista koodata niin, että kun avaat ovet kaukosäätimellä, niin valot syttyy?
            Auto on -02 530D Touring.
            Vähän on käynyt mielessä scannerin hankkiminen, niin onko suosituksia ostopaikasta? Mistä sais toimivan vehkeen hyvään hintaan, ja löytyykö sellaisia jota ei tarvis erikseen enää kolvailla?
            /JuusoH
            Bmw 530d E61 M-sport
            Ex. Bmw 530d E39 M-sport
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #216
              /JuusoH
              Itse tilasin Aliexpressistä. Jouduin kyllä tekemään tuon kolvauksen. Tuo on vissiin ihan tuurista kiinni, että onko kolvattu vai ei.
              Myös Ebaysta saa samaan hintaan. Tosin kiinasta nekin tulee.
              F10 & R55
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #217
                /JuusoH
                Pitäis kyllä näyttää ihan selkokielellä mitkä anturit pimeenä. Tosin voit kyllä käydä kuuntelemassakin, pitää pientä napsetta jos toimii ja joko vaimeaa tai sit ei ollenkaan jos ei toimi. Vikahan ei aina ole anturissa, mutta keulalta ainakin tuntuu olevan aika hyvin hiekkapuhallettu yleensä.
                Minun tietääkseni ei onnistu E39 koodaamaan tuota "saattovaloa"/"welcomevaloa" liittymään mitenkään keskuslukkoon tms. (ei optiota LCM:llä) Saattovalohan toimii siten, että kun sammutat auton ja väläytät pitkiä, niin valot jää palamaan joksikin aikaa.
                Joku viisaampi korjatkoon jos siltä tuntuu
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • JuusoH
                  • Jul 2014
                  • 27
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #218
                  Jees. Olen korvakuulolta/näppituntumalla tsekkaillu noita antureita, mutta mieluusti haluaisin varmuuden ennen kuin alan mitään sen suurempaa asialle tekemään. Toki voi olla myös vika liittimissä taikka johdotuksissakin, sitä en ole pois sulkenut.
                  Tuo saattovalo viiksestä vetämällä on tuttu, mutta toisinpäin olis kans hieno, mutta jos ei auton tekniikka anna myöten niin sillehän ei mitään mahda
                  /JuusoH
                  • Oodi
                    • Nov 2011
                    • 169
                    Mitenkäs tällä scannerilla nollataan huolto? Löydän kyllä kohdan jossa näkyy seuraavaan huoltoon olevan ajan ja polttoainemäärän. Jos näitä arvoja muutetaan niin mitkähän arvot ovat oikeat seuraavalle huollolle? 530D -00
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #220
                      Sieltä mittariston alta ne löytyy.. jotkin reset service ja inspection painikkeet.. Ei tarvi lukuja muunnella.
                      • kannentiiviste
                        • Jan 2014
                        • 27
                        • Kiuruvesi
                        #221
                        e38koodaus
                        kellään pohjoissavo-pohjois-pohjanmaa alueella koodausvehkeitä? pitäs seiskaan jenkkiparkit saada
                        -E39 525tds
                        -Ex: E38 725tds
                        -Ex: E39 530d Touring
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #222
                          Jos facelifti 1999 eteenpäin, niin voi onnistua. Vanhempiin ei...
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #223
                            Tiällä ois ihan kiuruveellä, ei kait oo se e38 joka oli tänään siinä luotsin pihassa?
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • kannentiiviste
                              • Jan 2014
                              • 27
                              • Kiuruvesi
                              #224
                              Minut on nähty! Juurikin se. Otappas yhteyttä vaikka tuolla facebookin puolella...Niklas Laurila nimellä löydät.
                              -E39 525tds
                              -Ex: E38 725tds
                              • jarkko520
                                • Oct 2012
                                • 253
                                Originally posted by mijuko View Post
                                LCM-Light Control Module... Omassani näkyy tuon alemman kuvan mukaan.
                                koitin väsä jenkkiparkkeja bmw scannerilla, onnistuuko se miten? samanlainen valikko tulee kun tuossa alemmassa kuvassa.
                                G30 530e m-sport
                                Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
