E39 koodailu..?
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #256
    LCM:äst otin sen ruksin pois että check taill light, mutta mittaristossa ei vielkään loppeta valitamista taill light:istä, missä vika, ja kyllä kaikki muut pystyn muutamaan, esim parkkit palamaan vilkkuihin jne... mutta tota takavalon valitusta en saa pois mittaristosta, vaik otan ruksin pois check taill light kohasta, ja siis takavalot on led ainakin äärivalojen kohalta
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • Jh5xx
      • Jan 2010
      • 514
      • Kiuruvesi
      #257
      E39 vilkut
      Mistä kohtaa sai vilkut Bmwscannerissa pois palamasta yhtäaikaa valojen kanssa?
      E70 X5 LCI
      - P-Sawo Connection -
      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
      Ex: E91 318d
      Ex: E61 525d toukka
      Ex: E46 330d sedan
      Ex: E46 328 Coupe
      Ex: E39 530d Sedan
      Ex: E39 525i Sedan
      Ex: E39 523i Toukka
      + Useita ex kikottimia
      • Pääkkäri
        • May 2013
        • 54
        • E-Savo
        #258
        LCM ja font turn signals as side lights.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #259
          Lcm alta bc messages... sieltä myös täppä poies...
          • nnikoow
            • Jul 2012
            • 41
            Mikäs on kun yrittää päästä light codingiin mutta herjaa no coding index yet? Lcm ilmeisesti vaihdettu joskus kun oli eri vin numero mutta vaihdoin km ja vin numerot oikeisiin. Autona siis -96 528
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #261
              Pitää olla lcm3, eli varmuudella 2000 tai uudempi. Päivitin omaani
              • Pääkkäri
                • May 2013
                • 54
                • E-Savo
                #262
                Jos bmw scannerilla muuttaa tuota speed imp/km saa ilmeisesti korjattua mittarivirhettä? Eihän toi virhe iso ole, mutta mieluusti pois kokonaan.
                Kukaan korjaillu ja jos on niin minkälainen lukema olis suht lähellä?
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #263
                  Tomtom tuulilasiin ja kokeilemaan...
                  • Pääkkäri
                    • May 2013
                    • 54
                    • E-Savo
                    #264
                    No niinhän se on tehtävä, mutta olis päässy helpommalla jos joku olis tehny jo tuon.
                    Näin maalaisjärjellä taidan kokeilla ekas laittaa saman lukeman kun tossa distance imp/km niin varmaan korjaa ton tarkoituksella tehdyn heiton?
                    • kannentiiviste
                      • Jan 2014
                      • 27
                      • Kiuruvesi
                      #265
                      e39koodailua
                      Moro, mulla ois 96 loppuvuonna rekisteröity e39, ja pitäs saada jenkkiparkkia koodattua. Kaverin läppärillä kokeiltiin ncs expertillä mutta ei jostai syystä onnistunu. Oisko pohjoissavo-pohjoiskarjala alueella kellää vehkeitä että sais homman toimimaa? Ite siis kiuruvedeltä.
                      -E39 525tds
                      -Ex: E38 725tds
                      -Ex: E39 530d Touring
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Taidat päästä päivittämään LCM moduulin uudempaan että saa toimimaan.
                        Muistaakseni tuota ei vielä alkupään E39:ssä ole mahdollista koodata.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #267
                          Pitää olla lcm3 valomoduuli... Eli 1999 tai uudemmasta purkuautosta boksi, niin rupeaa jenkit parkkimaan
                            Niin ja sellainen huomio, että jos LCM vaihdat pitää siitä vaihtaa VIN ja koodata autoon, sitten voi koodata ne jenkkiparkit. Vaatii siis BMW scannerin sekä NCS Expertin. BMW scanner ei osaa koodaata uutta purkkia autoon ja NCS Expert taas ei muuta VIN numeroa, jonka BMW scanner tekee.
                            Simppeli homma, jos vain molemmat softat löytyy.
                            • suppari
                              • 4048
                              Täh, kyllähän se VIN saa ncs:llä muutettua.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Simo e39
                                • Oct 2011
                                • 83
                                Mitenkä tuo LCM koodataan tuolla NCS Expertillä? Pitäs huomenna vaihtaa käytetty LCM vanhan tilalle.
