E39 koodailu..?
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #226
    Edellisestä puuttuu turn signals as added parklights, jolla tulee jenkkiparkit. Pitäneen olla lcm3 boksi.
    • jarkko520
      • Oct 2012
      • 253
      Mistä sais ton boksin koodin? Vois ostaa sellaisen ku ei ne tunnu paljoo maksavan..
      G30 530e m-sport
      Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #228
        pitää siis ostaa boksi ja koodata se ensin ncs, sitten bmw scannerilla tuo täppä.. Jostain liettuasta tilailin justiin boksin iipein kautta... joku 65e toimitettuna...
        Edit. Ota pois tuo täppä "daytime eu running lights". Miltä näyttää..?
        edit2. Jos e46 kyseessä, poista parkkipolttimot fyysisesti valoista... Miltä näyttää?
        • jartsa02
          • 1132
          Nii, e46:ssa ei edes ole LCM:ää eikä LCM:ää edes pysty asentamaankaan e46:een, joten LCM3:n ostaminen on turhaa. E46:ssa on LSZ ja sen koodaus-jutut on samankaltaiset bmwscannerilla katottuna.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #230
            Itekkin noita editei laittelin, kun e39-koodaus-topiikki kyseessä ja huomasin sitten vasta kysyjän sigun:think
            • jarkko520
              • Oct 2012
              • 253
              Ei vaikuta daytimet millään tavalla mihinkään. Ja tällä hetkellä enkelit on suoraan parkki liittimissä eli jos otan ne pois annelit sammuu, täytyis ilmeisesti olla myös lcm se neljäs "auto" kohta että toi daytime running vaikuttais johonkin..
              Ja kyllä vähän ehkä väärä topic mut ainut mistä sai vastauksia..
              G30 530e m-sport
              • Hhenkkka
                • Nov 2012
                • 46
                Kokeilin eilen ekaa kertaa tota scanneria ja ylläreitähän sieltä tuli(onneks niihin on jo tottunu tämän auton kohdalla). Suurinta ihmetystä herätti kun EWS ilmoittaa mittarilukemaksi 524tkm.. Kuitenkin auto siistissä kunnossa ja ei kyllä millään uskoisi yli 500 tonttuu ajetuksi :think:.
                Onko se riippuvainen auton vuosimallista, miltä nuo valikot näyttää? Mulla kun jotkut on vähän eri näköiset mitä täällä netissä joissakin kuvissa eikä joitakin juttuja pysty edes muuttamaan(esim. ovien lukitus tietyssä nopeudessa).
                Mitäs tuo tarkoittaa kun DME :ssä on 2 eri mittarilukemaa, vaihdettu jotakin?
                Osaako joku vielä sanoa onko koko vesipumppu rikki vai mikä on kun tällästä ilmottaa: A/C -> 15/42 - Auxiliary water pump
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se sähköinen lisäpumppu jotain renaa.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    #234
                    Monessa on ollut ews jopa 900tkm, ei ole siihen katsominen. Voi olla joku scannerin bugikin...
                    Autosi on vuodelta 1998, mutta tuossa ike eli mittarin päiväys on 13/03, eli autoa uudempi.
                    • Hhenkkka
                      • Nov 2012
                      • 46
                      Kiitokset vastauksista! Autohan on saksasta tuotu joskus 07-08, en tarkalleen muista, ja niilltä ajoilta on tasaisin väliajoin huoltomerkinnät joten en sitten tiedä :think:
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #236
                        Mittaristossa ainakin auton valmistenumero ja muut tiedot tuon raportin mukaan kohdillaan, kun vertaa ihan ylhäältä ike / ews. Eli varmaan merkillä laitettu uusi mittari esim. pikselien tähden tuolloin 2003 ja km ym. tuotu valomoduulista, eli homma ok...
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1510
                          • Mäntsälä
                          #237
                          Miten koodata jenkkiparkkit poisbmw scanner 1.4.0/1.4.2 v, kyseessä siis e39 525tds -99
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #238
                            Vaatii että autossasi on lcm3 valomoduuli.. Jos auto on 1999, niin 50/60 että on... Avaat sen lcm boksin siitä koodinluvusta... olikohan sitten light coding, jos herjaa "no coding index yet" niin valomoduuli on mallia lcm2 eikä onnistu... Jos pääset sisään, . Sieltä täppä "turnsignals as added sidelights" kas kummaa vilkut palaa parkkeina
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1510
                              • Mäntsälä
                              #239
                              Täl hetkel oiken puolen vilkku palaa parkkina, ja mutta vasemalla ei, vasemalla palaa normi paikkas parkki mutta aparin puolel palaa vilkus
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • HC-Tuning
                                • 292
                                • Itärajalla
                                #240
                                Uusit parkkipolttimon niin pitäisi alkaa pelittää eli kun parkkipolttimo palaa sytyttää vilkun jenkkiparkki tyyliin..
