E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vanha oli niin pitkä ettei tökkimättä toimi.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • Taski
    • Mar 2009
    • 388
    Missä vika kun man. ilmastoitu E39 facelift puhaltaa kokoajan tuulilasille kuumaa. Jos vedän nollille lämmöt, niin puhaltaa kädenlämpöistä. Kuuluuko tuon "sulattaa" tuulilasia jatkuvasti, vai onko kyseessä jokin vika? Muut räppänät toimii normaalisti.
    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
    • peto2
      • 8294
      vesiventtiilit jumissa.
      • MentalNight
        • May 2010
        • 352
        • Rollo
        Kun kukaan enää kuitenkaan vanhasta threadista löydä niin: Löytäiskö joku näppärä ja kielitaitoinen ads-säädinmoottorin osanumeron jostain? Auto on 528 -97
        Elämä potkii.
        _______________________________
        -E39 528iA '97
        -E34 518i '91
        • BemmiJanne
          • Sep 2012
          • 50
          • Salla
          Moi!
          Ostin e39 530-Touringin muutama kuukausi sitten, ja nyt vasta huomasin et mukana tulleiden talvirenkaiden leveys on "vain" 205 (205/55 16). Eli onks kokemuksia voiko noin kapeita talvirenkaita laittaa auton alle? Kesärenkaat on nimittäin 235 leveät.
          Edit: Sori, meni väärän otsikon alle!
          • peto2
            • 8294
            mikä on ads-säädinmoottori? :think
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Oisko osa 1. oikea http://www.realoem.com/bmw/showparts...=13&fg=15&hl=1
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Originally posted by BemmiJanne View Post
                Moi!
                Ei leveys vaan korkeus, on aivan liian pienet halkaisijaltaan e39:sin alle.
                • BemmiJanne
                  • Sep 2012
                  • 50
                  • Salla
                  Rekisteriotteessa lukee 225/55 16, mutta vaihtoehtona on myös 235/45 17. No on tosiaan hyvä jos tuo 205 ei ole liian kapea, nimittäin 235 renkaat vetelee aika lailla.
                  Mitä ehdottaisit talvirenkaiden ja vanteiden kooksi? Meikäläisellä ei vielä kyseisestä autosta hirveesti kokemusta ole
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    Kuinka tuon lämmityslaitteen oikeen kuuluisi pelata? Lämmintä tulee niinkuin pitääkin, mutta jos laitan vaikka lämpimään autoon 17astetta, niin ilmaa alkaa tulla keskiräppänöistä, mutta puhallusnopeus pysyy kuitenkin "3 pykälällä"
                    Jos pidän 22astetta, niin pikkuhiljaa alkaa tulla kuuma. Keskiräppänöistä kun laittaa hieman "sinisiä pallukoita" niin sitte tulee viileää sopivasti.
                    Olihan selitys =)
                    • peto2
                      • 8294
                      se on rikki tai ainakin pyöränkulmat sekasin jos 235 vetelee..
                      225/55-16 on passeli talveksi
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        205/60-16 käy myös. Jos vetelee, on renkaat huonot tai/ja pyöräkulmat väärät/alustassa väljää.
                        Renkaiden on oltava halkaisijaltaan 235/45-17 ja 225/55-16 välillä. Halkaisijoita voi laskea netissä olevalla tyresize calculatorilla.
                        • BemmiJanne
                          • Sep 2012
                          • 50
                          • Salla
                          Uudella piellä ei vetele yhtään, mutta täällä Lapissa on paljon uraisia asfalttiteitä ja välillä vetäisee...
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Lue vaikka käyttöohjekirja aluksi
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Jossain on vikaa, ei vetele yhtään vaikka ajaa kyntöyrissä jos kaikki kunnossa
