E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9234
    Originally posted by _jake_ View Post
    Onko kellään tietoa että missä on omas 530d bemus vika kun 3000 rundin jälkeen loppuu vedot. Alavääntöä kyllä löytyy. Autos on karalan softa, 247@580. Olisikohan vääntö liikaa kytkimelle, eikö saa ruokaa, ilmamassamittari sökönä vai jokin ahtovuoto? Vastauksia kiitos!
    Siirtopumppu. Haulla aiheesta paljon lisää.
    • U. Turhapuro
      • 1165
      #32
      Mikä paras moottoriöljy 525 vm 02 autolle? Mitä huolto-ohjelma suosittaa?
      • _jake_
        • 210
        #33
        Kiitoksia vastauksesta! Toivottavasti vika on siinä niin ei tarvitse enää etsiskellä.
        E61 535d Lci M-Sport -08
        328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
        328i Hellrot M-Sport Coupe '96
        • MentalNight
          • May 2010
          • 352
          • Rollo
          #34
          Originally posted by MentalNight View Post
          Joo katselinkin tuossa parin purkaamon numerot valmiiksi, toivottavasti löytyy, on aika suolasen hintanen nimittäin Kiitos avusta kuitenkin !
          no voi nyt vittu tarvii kuulemma boschin numerosarjan, koska noita on useanmallisia :/ voi kilin vittu tässä on talvi ennenkun luistonesto pelaa
          Originally posted by janke View Post
          Multa löytyisi ylimääräiset, ovat olleet täysin toimivat ja vaihdettu kiertovesipumpulliseen vuosi sitten. Privaa jos tarvit!!!!
          Jaa niin mitenkä oli
          Elämä potkii.
          _______________________________
          -E39 528iA '97
          -E34 518i '91
          • Looks
            • 159
            • 61°04′N, 028°11′E
            #35
            e30 cabrio
            ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
            EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #36
              Taisin aamulla olla vähän unella Mistähän sain päähän nuo mangneetti venttiilit....... :think Jää ikuiseksi mysteeriksi.
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #37
                Originally posted by Samppae39 View Post
                Kiertovesipumpullinen luistonestoyksikkö :think
                Pitikös sun tulla koodienlukuun joskus?
                Mun vai auton vikakoodien lukuun?
                Bmw 316 E30 -88
                • TJJ
                  • 7591
                  Originally posted by _Rontti View Post
                  onko e39 sedaniin ollut saatavilla hydraulista takakontinluukkua/luukun aukaisua? Ja millanen homma ois retrofitata? Touringeihin tuota on ainaki ollut saatavilla.
                  Ei ole. Asiaa on pohdittu alla olevan linkin viestiketjussa (vaikka otsikko onkin E46). Ei kai tuota kukaan silti ole tehnyt. E38:n hydraulinen systeemi ehkä olisi helpoiten asennettavissa, mutta en ole saanut aikaiseksi edes kaasujousien pituuden mittausta... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=40497
                  E39 528iA
                  • Astwau
                    • Aug 2012
                    • 73
                    • Lahti
                    #39
                    vuoto
                    Moro. Eli ongelmana olis tällä kertaan jäähdytinnesten vuoto.
                    Vaihdoin paisuntasäiliö ku sieltä oli mennyt se syylarin paluletkun muovijutka paskaaks ja luulin että se olis nyt siinä. Mut eii...! Vieläkiin joka toinen päivä täytyy kaata lisää nestettä. :S huomasin että kuvassa osa nr. 11 tiivisten välista vuotaa. Miten mä pääsen käsiksi sinne ku imusarja on tiellä? onko iso homma purkaa?
                    Kiitokset jo etukäten teille vastauksista.
                    • redlane
                      • May 2009
                      • 108
                      • Mäntyharju
                      #40
                      Sähköinen kuskin penkki ja ratti lamaantuivat, aiemmin toimivat silloin tällöin ja arvelin että syy olisi vain penkin sivussa olevan suojan takakiinnikkeen hajoaminen ja että liitin pääsee painamaan penkin runkoon. Korjasin tuon takakiinnikkeen ja iloisena taas penkkiä kasaan, tuolla korjauksella toimi taas 2 päivää
                      Kokeilin sitä liitintä painaa kovempaa siihen penkin säätömoduulin ja heilutella johtoja mutta ei vain toimi. Kaverilta sitten lainasin toimivaa säätömoduulia että sain inhimillisen ajoasennon.
                      Eli tämän perusteella olisi sitten omasta penkistä tuo säätömoduuli rikki, onkohan joku syventynyt näiden sielunelämään tarkemminkin että mikähän sieltä yleensä hajoaisi, onnistuuko korjaus? Päällisin puolin boxi näytti ehjältä, pinnit suorassa.
                      Pitäisi varmaan koittaa tuota moduulia jotenkin purkaa jos siellä ihan selvää vikaa näkyisi.
                      Jos olisi toimivaa moduulia ylimääräisenä saa sitäkin tarjota
                      • Terno
                        #41
                        Mistäs uusi/korjattu/käytetty turbiini M57 jatkoksi? Suomesta tai ulkomailta.:think
                        • [Are]
                          • 23
                          • Haukipudas
                          #42
                          Kävin hakemassa kl-varaosista kattoluukun kiskon muoviohjurit kummallekkin puolelle, ja ne on vissiin kohtuu työläs homma vaihtaa? Olen aikasemmin lukenu sen korjauksesta juttuja, mutta en enään niitä löytäny vaikka kokeilin hakea.
                          Osaako kukaan sanoa, että pitääkö koko v*tun kattoverhoilu irrottaa? Ja jos pitää niin mistä kaikkialta se on kiinni? Autohan oli 528i toukka -97
                          Oli muuten hyvä hintaset nuo osat
                          -97 vuojen 528iA toukka :think
                          • Zmuli
                            • Apr 2008
                            • 1048
                            • Pori
                            #43
                            Mistähän kannattais lähteä selvittään syyllistä, kun auto välillä sammuu vaihdettaessa P:ltä -> D:lle. Autona 523ia.
                            Kierrokset vain laskevat, kuulemma, ja auto sammuu. Itse en ole moista huomannut vielä, mutta muija siitä on kitissyt välillä. Auto pelaa muuten vallan mainiosti, vedot tuntuu olevan tallella yms. vaihteisto toimii ok.
                            :think
                            -Pori Connection-
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #44
                              :think
                              tähän samaan tarvitseisin itsekkin vastauksen... sama ongelmaa on ollut.. tosin 525tds ongelma väheni huomattavasti pienellä kumin poltolla paikallaan..
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #45
                                Tds:ssä tod näk pumppuvikaa tulossa, mutta 523:sta lähtisin etsimään imuvuotoja/nokantunnistinvikaa.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
