E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    #61
    itellä oli narina helan vaihdossa 10.9 kierretankoa ja pitkät mutterit niin hyvin kestää
    sitten kysymykseen
    mitäs kannattaa ottaa huomioon kun alkaa vaihtamaan suuttimia ite tuohon 530deehen ja on 184hv mallinen motti
    pitääkös purkaa imusarjaa eestä pois niinku uudemmassa?
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #62
      Joo voihan se olla fiksuin kun vaan kiltisti irrottelee ne varret pois autosta, ja prässillä käy painasemassa..
      Mut kiitos kommenteista
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #63
        Tietääkö kukaan mistä löytäis tämmösen ulosvetimen tai työntimen.
        Kaikki yleismalliset ei taida käydä koska avauma ei riitä joten paljonka pitää olla avauma jos irroittaa 540i reaktiotangot? entisestä kutoskoneisesta hakkasin sillä murtohaarukalla mutta sitäkin piti muokata että mahtu. Kaiken muun hyvän lisäks se kun tuuppaa aina hajottamaan nuo suojakumit..
        Tuonne väliin pitäs männä..
        • Rocla
          • 7692
          #64
          KRP-HALLIMYYMÄLÄ OY
          KESKUSKATU 2, 88600 Sotkamo
          Puh: (08) 633 0880
          Fax: (08) 633 08831
          Tuote KU1294
          Ei tieten sitten ole ihan ilmainen.
          EDIT: kannattaa vielä mitata riittääkö tuo 40mm avauma, luultavasti juuri tuolla työkalulla irroitin 6 sylinterisestä tangot.
          Olli.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #65
            Originally posted by Rocla View Post
            KRP-HALLIMYYMÄLÄ OY
            Puh: (08) 633 0880
            Fax: (08) 633 08831
            Tuote KU1294
            Ei juma, 200€ Puuilossa oli 41 tai 46mm avaumalla olevaa ikhn vehjettä suht inhimilliseen hintaan, pitänee vielä mitata kunhan pääsee auton alle..
            • NAL-E
              • Nov 2010
              • 249
              • Kiuruvesi
              #66
              Eipä taida riittää tuo 40mm lähellekään... 200e?? Samanlaisiahan saa parilla kympillä ja kyllä nuo ainakin mulla on kestänyt.
              E91 325d -07
              Ex: E39 530daT -00
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                #67
                E: taitaa jo bemarin omankin "erikoistyökalun" saada tuohon hintaan ja ainakin luulisi avautuvan tarpeeksi. Perkele, oli tarkotus editoida edellistä...
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                  • 9234
                  Jep, tuolla hinnalla kannattaa ehdottomasti hommata orkkis-työkalu. KLIK
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #69
                    Häh rautakanki/muu vast ja pajavasara a´2kg niin irtoo.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • zener
                      • 14909
                      Ei nuo halpikset vaan riitä. Avauma pitää olla n. 60mm. Iipeissä on tarjolla E39:iin tarkoitettuja ja niiden hinnat on ollu 30e+.
                      Toki halpista modaamalla saa tehtyä.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • TJJ
                        • 7591
                        Erikoisesta nimestä huolimatta eikös tuokin ole sopiva? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...yokalu-191517/
                        Löytynee eBaysta halvemmalla.
                        E39 528iA
                        • zener
                          • 14909
                          Alkaa olla vähän niinku peukalo keskellä kämmentä, kun tuo kuskinpuolen umpio imasee kosteutta heti sisään ku vähän vettä satelee.
                          Vanhaa umpiosta on jäljellä enää heijastin osa sisällä ja silti vuotaa.
                          Kolmella eri kuorellakin kokeiltu ja kaikki niistä pitää toisessa umpiossa. Eli onko tuo umpio nyt sitten muka liian tiivis vai miten tuon saisi pysymään kuivana. Ideoita?
                          F10 520dA '11 klick
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #73
                            Olisko tuolta apua.:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • _jake_
                              • 210
                              #74
                              Nyt alkaa pikkuhiljaa mennä hermo tohon autoon. Ei ota kunnolla kierroksia 3000 jälkeen ja silloin tehot ovat täysin kateissa, alavääntöjä löytyy kohtuu hyvin. SIirtopumppu toimii, tankin pumppu toimii, MAF:n piuha on koitettu ottaa irti jolla ei mitään vaikutusta. Eikä auto anna edes vikakoodeja. Näkyviä ahto tai imuvuotojakaan ei näy. Voisiko vika olla ahtopaineentunnistimessa vai sittenkin tuossa MAFissa? Vinkit olisivat tarpeen! Auto lastutettu 530d -98.
                              E61 535d Lci M-Sport -08
                              328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                              328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                              • zener
                                • 14909
                                Originally posted by janke View Post
                                Eipä oikeen, kuoriakin tosiaan kolmea eriä kokeiltu ja nämäkin kaikki pitänyt kosteuden ulkopuolella eri umpiossa. Nykysellään tuossa vuotavassa umpiossa on runko ja kuori osa ns. kuivasta umpiosta... Vain heijastin osa on vanhaa.
                                F10 520dA '11 klick
