E39 M52xxx Tyhjäkäyntiarvot+muut käyntihäiriöt!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Aloitin uuden ketjun, kun sinänsä tehoja ei puutu, tai ainakin luulen niin.:think
    Mutta asiaan: Eli autossani on ollut viimeaikoina jos jonkin näköistä tyhjäkäynti ongelmaa. Nyt, tällä hetkellä tyhjäkäynti on taas normaali tilassa, eli käy tasaisesti ilman "humppaamista".
    Ongelma on siinä, että tyhjäkäynti arvot putoavat nopeasti miinukselle ja olisi hyvä ratkaista ongelma, että mistä kyseinen asia johtuu ja miten auto käyttäytyy ongelman ratkaisun jälkeen, että tuleeko niitä piilossa olevia hevosia tai muuten kulutus tippuisi jne. :think
    Autoon vaihdettu viimeisen 2 Vuoden aikana seuraavaa:
    -Kampiakselin asentotunnistin -10. Oem
    -Venttiilikopantiiviste -11
    -Haitariputki -11
    -Nokkaakselin asentotunnistin. 07.2012. Oem
    -Bensansuodatin kesä -12.
    -Separaattori sekä kaikki putket mitkä voisi vaikuttaa imuvuotoon. syksy -12
    -Icv puhdistettu moneen kertaan ja vaihdettu toiseen käytettyyn joka puhdistettu 3. kertaa. -12
    -Tulpat. Ensi orkkikset marmorilta -11. Sitten kokeiltu tarvike boscheja, jotka nyt kiinni.
    -IMM monia, mutta käytettyjä.
    -Lambdat varmasti toimiviin.
    -Bensanpaineen säätäjä.
    -Suuttimet puhdistettu DIY. Josta ei välttämättä ollutkaan hyötyä.:think
    Tuossa jotain huoltoja mitä nyt tuli mieleen. Öljyjä on käytetty mobilia,castrollia ja Tb Diamondia, sekä forten fulsheja ja muita litkuja, tankkiin sekä moottorin puhdistukseen.
    Tätä asiaa tuossa on lähes joka päivä puitu täällä foorumilla ja joitakin varmaan alkaa jo Vi....aa, kun aina tätä samaa jankkaan, mutta on kuiteskin mukavaakin täällä tätä selvitellä, kun on todella ammattitaitoisia Bmw tietäjiä opastamassa mua, joka en hirveästi näistä moottori asioista tiedä.
    Käyntiinliittyviä asioita on vielä monia, joita pitäisi tehdä... kuten vanoksen tiiviste! Mutta kaikki aikanaa ja pitäisi ensi ratkaista nämä halvimmat jutut, mitkä itse pystyn tekemään.
    Akku oli viimeyön latauksessa ja kenkä oli irti-->
    Tuossa tämän päivän inpan tiedot. Ajettu ennen kuvia noin. 10km. Ja eikun kommentteja, että löytyykö mitään ihmeellistä!!!!!
    Tuolla aikaisempaa puintia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153544
    Bmw 316 E30 -88
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Tuossa yllä kuvassa viisi ihmetyttää toi muffler flap. Vaikka autossa ei ole edes koko läppää :think
    Bmw 316 E30 -88
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Käy päästömittauksessa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Tuota itsekkin miettinyt ja bensanpaineet piti saada viimeviik. mitattua mutta kun paha rengas sesonki koko viikon.
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Nyt on päästö mittauksessa käyty. Bensan paineita ei jälleen kukaan ehtinyt katsoa, vaikka en ehtinyt käydä, kun kahdessa paikassa.
          Rpm:0880
          %vol CO :0.03
          %vol co korj.:0.03
          %vol CO2 :15.4
          %vol O2 :0.45
          ppm vol HC :0086
          :1.016
          Rpm: 2000
          %vol CO :0.02
          %vol co korj.:0.02
          %vol co2 :15.7
          %vol O2 :0.06
          ppm vol HC :0018
          :1.001
          Mä en noista mitään ymmärrä, mutta mitäs mieltä raati?
          Katsastus ukko ainakin kehui arvoja!!?
          Nollasin jälleen adaptiot ja 1min. niin tyhjäkäynti arvot taas putosi B1 -57 ja B2 -20.
          Seurasin noita rough arvoja niin 3sylinteri plussaa väliä noin.600-1000?
          Eli taitaa noi suuttimet vain olla syylliset kuiteskin. Täytyy, nyt heittää noi suuttimien paikat ristiin seuraavaksi.
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Tuli vain mieleen, että täältä jostain lueskelin joskus, että on käynyt laitattamassa merkkikorjaamossa uuden softan autoonsa ja jotain muutoksiakin tullut? No mites tään auton kanssa? Lähinnä tuosta muffler flapista jos onkin softassa jotain väärää tai vääränlainen ohjelmisto... Onko edes mahdollista? :think
            Kuulisin mielellään kokemuksista?
            Bmw 316 E30 -88
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kerrataanpas vielä: Onko autossa tällä hetkellä jotain käytössä ilmenevää ongelmaa? Toisinsanoen, jos heittäisit vikakoodilaitteet menemään, niin tietäisitkö, että autossa jotain "pielessä"?
              Ei noissa päästöissä mitään muuta ihmeellistä ole, kuin tyhjäkäynnin HC ppm 86. Ehjällä katalysaattorilla ja kunnossa olevalla moottorinohjauksella tuon ppm lukeman pitäisi jäädä alle 20. Korotettujen kierrosten HC ppm tuossa näyttääkin olevan kunnossa... Tästä päästäänkin siihen, että pitääkö katalysaattori ylimääräistä ääntä? Jos etsit tienpätkän, jossa on katukivetykset ajoradan reunassa ja lähdet autolla normaalisti liikkeelle apparin ikkuna raollaan, niin kuuluuko pärinää/räminää kierrosalueella 2000-3000rpm?
              Kuten tuolla edellisessä topicissa oli puhetta, niin tukossa oleva katalysaattori voi tehojen putoamisen lisäksi aiheuttaa Engine Loadin ja Adaptioarvojen nousua.
              Ohjelmiston päivityksellä ei M52-moottorissa viat korjaannu ja se on tässä tapauksessa rahan tuhlausta.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Jotenki tuntuisi, että tyhjäkäynnissä on ihan minimaalisen pientä aaltoilua, mutta jos, joku tuntematon kuulisi niin sanoisi ehkä, että hyvin käy! Mä vain tiedän tuon, koska olen tuota tyhjäkäyntiä niin paljon tarkkaillut. Kierros viisari pysyy paikallaan.
                Tuohon kattiin en osaa sanoa muuta kun sen, että torstaina sitä ravistelin ja paukuttelin vähäsen vasaralla kuullakseni jotain, mutta ei pienintäkään rohinaa tai murusten rahinaa kuulunut!
                Täytyy kokeilla tuota sivulasi auki sydeemiä.:think
                Jos paikallaan kierrätän ja annan kierrosten pudota nollille, niin siinä ~1000rpm kohdalla kierros viisari hidastaa ja putkesta tulee matalampi murahdus ja kierrokset jatkaa "portaittain" laskua sinne 700rpm paikkeelle.
                Ja se että, kun lisään kaasua tyhjäkäynnillä paikallaan, niin tasan 1000rpm. alkaa moottori täristämään!!!! Ja kun menee hiukanki yli tai ali tuon 1000rpm, niin käy normaalisti. Eli ihan samassa kohdassa missä kierrosten pudottua jää ikään kuin jumiin ja sitten vasta laskee PORTAITTAIN!!! :think
                Nythän en ole ajanut pitkäämatkaa, kun saikussakin tässä vielä ollaan, mutta olen varma, että jos lähden isolle tielle niin alle 2000 kierrosten ei jaksa mennä. Eli koko ajan saa poljinta veivata edes,takas että pysyy halutussa nopeudessa.
                Vaikea näitä selittää, mutta toivottavasti edes vähän ymmärrätte?
                Edit: Ja mielestäni savuuttaa valkosta pöllyä ainakin näillä keleillä. Öljyä ei syö, eikä nesteet katoa!
                Bmw 316 E30 -88
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Tuosta katista vielä, jos se on tukossa niin eikös noi tyhjäkäynti arvot pitäisi olla molemissa bankeissa tasaisesti miinuksella? :think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • TFV
                    • 3080
                    Nyt Jankehyvä, jos kierroslukumittari pysyy paikoillaan ja auto käy hyvin, niin diagnoosini on: Luulotautinen.
                    Älä putoile sinne rasvamonttuun enää.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Älä Vit...le!!! Tämä on vakavaa!!!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TFV
                        • 3080
                        Eih Olen pahoillani.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Huomenna ajattelin katsoa katin etupuolelle,että näkyiskö siellä jotain ihmeellistä:think Koko putkia en voi iroittaa sattuneesta syystä
                          Katotaan mitä löytyy!!!
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Eli uusi ongelma....tyhjäkäynnillä savuuttaa niin saat...ti ja johtuen varmaan tuosta laihalla käymisestä? Kierroksilla ei niinkään pölläytä.
                            Eli Tuskin tuo katista johtuu.. vai?:think Eli, vuotaako ohjurit vai onko siellä ruiskun ohjauksessa joku paskana? Anteeksi, mutta tää jatkuva kysely ja tietämättömyys alkaa jo vituttaa suunnattomasti.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • TFV
                              • 3080
                              Voisko olla separaattori?
