E39 M52xxx Tyhjäkäyntiarvot+muut käyntihäiriöt!
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Minulla ajotietokone näyttää 12,2l, ennen lambdojen vaihtoa oli 12,6l.
    Sulla onkin tuo isolohko! Kesällä meni tässä 100% taajamassa ajettujna 9,3-9,6 l/100 km väliin yleensä kun ei tarvinnut ilmastointia, ilmeisesti siis körötellen. Nyt kun on tullut kylmäkäynnistyksiä töistä lähdettäessä (ei ole ollut tolpassa kiinni kuin pari kertaa) niin näyttää tällä tankilla 10,2 kulutus. Tämäkin tankki muuten täysin kaupunkialueella paitsi yksi reissu Haukiputaan suuntaan. Ajotietokone kalibroitu sinnepäin, eli yleensä menee 0,1 litran tarkkuudella samoihin kuin tankkauksesta laskettu.
    Mutta nämä lukemat on kaikki siis kuitenkin periaatteessa aika säästäväisellä tyylillä ajettuna: ei turhaa tyhjäkäyntiä, hyvin vähän jonottelua valoissa, vapaalla rullailua jos mahdollista tms.
    Ja jos vielä lisää OT:ta tähän laittaa niin kävin pikku koeajon alkuviikosta Focus 1.0 Ecoboost farkulla. Kylmä startti nollakelistä, lyhyt pätkä motaria edestakaisin, ja sitten himppu 60 aluetta sekä pari pientä kiihdytystestiä mutta enimmäkseen isolla vaihteella rauhallisesti edeten. Ajotietokone näytti 7,9 kulutusta tälle. Jos tuokin näyttää hiukan alakanttiin niin voisi kai sanoa että ajoprofiili oli aika lähellä mun työmatkaa ja siinä tulis tuolla koneella säästöä noin 2 litraa.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Originally posted by janke View Post
      Jos paikallaan kierrätän ja annan kierrosten pudota nollille, niin siinä ~1000rpm kohdalla kierros viisari hidastaa ja putkesta tulee matalampi murahdus ja kierrokset jatkaa "portaittain" laskua sinne 700rpm paikkeelle.
      Ja se että, kun lisään kaasua tyhjäkäynnillä paikallaan, niin tasan 1000rpm. alkaa moottori täristämään!!!! Ja kun menee hiukanki yli tai ali tuon 1000rpm, niin käy normaalisti. Eli ihan samassa kohdassa missä kierrosten pudottua jää ikään kuin jumiin ja sitten vasta laskee PORTAITTAIN!!! :think
      Mulla tekee ihan samat jutut toi oma, ei pitäis olla mitään vikakoodeja, mutta venttiilikopalta separaattorille menevä putki on kyllä poikki kun en ole jaksanut sitä vaihtaa.
      Eli mikä saa osakuormalla arvot kohdilleen, mutta tyhjäkäynnillä vetää laihalle ja kunnolla?:think
      Ainakin mulla moninaiset imuvuodot teki tuota että tyhjäkäynnillä ei riittänyt adaptaatiot korjaamaan seosta vaan jäi laihalle. Ajossa tätä ei tapahtunut.
      • TJJ
        • 7591
        Kannattaisi se nyt vaihtaa, tuohan aiheuttaa selvän imuvuodon.
        E39 528iA
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #49
          Mulla ei ole imuvuotoja 98% varmuudella.:think Supa tuossa aikaisemmin noita mun tyhjäkäyntiarvoja tutkiskeli ja sanoi, että jos ADD:t on miinuksella, niin silloin ei viittaa imuvuotoihin!!!
          Yksi Bmw tietätäjä käski kokeilla vaihtaa imusarjan tiivisteen, mutta eikös sekin ole imuvuoto ja add pitäisi olla silloin plussalla:think
          Mullahan on ollut icv:n juuresta se letku mikä menee haitarille poikki varmaan monta vuotta, kunnes tuossa alkusyksystä huomasin sen vasta ja vaihdoin uuteen!
          Mitäs jos tuo mun ruiskunohjaus ei halua nollaantua ja tarvitsee tekaistun imuvuodon parantaakseen arvoja:think
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #50
            Aika hyvin selvitetty noi eri vaikuttajat.
            BMW Fuel Trim Lambda and Lambda Control.(including LTFT and STFT.)
            Lambda Control, Fuel Adaptation and Fuel Trim.
            Q: What is Lambda and Lambda Control?
            A: In the case of a gasoline engine, the optimal mixture of air to fuel for complete combustion is a ratio of 14.7 parts of air to 1 part fuel. This stoichiometric(or stoich) (the quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction) air to fuel ratio (AFR) is then called Lambda = 1
            A Lambda of 1 is normally considered the best trade off between emissions, fuel economy and power production.
            Running LEAN is when the AFR has more air in it. This is called Lambda >1. For example a ratio of 16:1 AFR is lean. Running lean increases emissions, particularly NOX, increases heat, usually increases fuel economy, reduces power and increases the chances of knocking. Running RICH is when your AFR has more fuel in it. The AFR is less then 14.7:1 (Lambda <1) for example 13:1 AFR is rich. Running rich increases emissions, usually decreases heat, decreases fuel economy, increases power (to a point), decreases the chance of knocking. Running rich for long periods of time can cause deposits to build up on the plugs and O2 sensors (fouling) and can clog your catalytic converter. Maximum power is usually obtained running around a 12.3:1 AFR. Going richer than that will cost a little power but you loose less power than being leaner than 12.3:1.
            Q: How does the controller know what to do?
            A: By monitoring the primary Oxygen sensor(s) (pre catalytic converter), engine coolant temperature, throttle position, air mass volume, engine speed (rpm) and to a lesser extent changes in altitude, humidity, ambient temperature, fuel quality,...etc, the ECU computes the necessary air to fuel ratio for optimal combustion.
            Q: What is “Fuel Adaptation” and what is “Fuel Trim”?
            A: “Fuel Adaptation” is the fine tune control of fuel delivery by the ECU. To accomplish this the ECU increases or decreases fuel delivery by increasing or decreasing the time that the injectors are open. The amount of this adjustment is known as the “Fuel Trim”. The fuel trim values over a range of engine speeds are known as the “Adaptation Values”.
            The ECU modifies the injection rate under two areas of engine operation. These areas are the idle or low load mid range engine operation and operation under a normal to higher load when at higher engine speeds. These altered injection rates are known as Long Term Fuel Trim(LTFT) Additive and Short Term Fuel Trim (STFT) Multiplicative. See figure 1.
            Figure 1.
            Long Term Fuel Trim (LTFT)
            This is the control of Injection Pulse Time Open (ti) (also called Injection Pulse Width) over the entire range of engine operation. It is primarily calculated at idle or low load mid range engine operation and is averaged over time.
            In these idle/low load conditions the amount of fuel variation is small due to the relatively small amount of air input. The computer monitors the O2 sensor and ADDS or SUBTRACTS approximately 0.001msec to the injection pulse time (ti) in order to maintain a Lambda = 1(14.7 to 1 Air to Fuel ratio). The amount of increase or decrease of the injection pulse width is known as the LTFT Adaptation Value (This is known as Additive Adaptation since the injector open time is added to the base injection pulse open time.). This is the value output by the ECU when reading the live data stream.
            For example: If an LTFT of 1 is the factory spec for a new injector's injection pulse width (time open). This would corresponds to an LTFT Adaptation Value of 0.0.
            An LTFT of 1.100 would indicate a wider injection pulse width. This corresponds to an LTFT Adaptation Value of 0.100. LTFT of 0.980 would indicate a narrower injection pulse width. This corresponds to an LTFT Adaptation Value of -0.020. The LTFT is also influenced by the Short Term Fuel Trim ( STFT ).
            This is the control of the Injection Pulse Time Open over the mid to upper range of engine operation.
            When the engine operates at normal or higher load or at higher engine speeds, larger volumes of fuel and air are needed. In order to maintain a Lambda = 1 in these conditions, the ECU monitors the O2 sensor and calculated load (see figure 2) and compares the values against the optimal value for the fuel injection pulse width stored in the drive map. If this base fuel injection pulse width value does not yield a Lambda = 1 at the O2 sensor for the measured air mass, the computer increases or decreases the pulse width by a percentage (%) determined by the difference in Lambda from optimal. These percentages have been computed by the engineers at the factory from extensive dynamometer testing and are stored in a “weighted STFT value array” in the drive maps.
            Calculated Load = Current Air Mass divided by Maximum Air Mass X Atmospheric Pressure @ sea level divided by Current Barometric Pressure.
            When the STFT reaches the limit of its adjustment it will cause corresponding decrease or increase to the Long Term Fuel Trim. If the correction to the base value exceeds +25% or -25% for longer than 10 seconds a DTC is set for rich or lean stop for STFT.
            Short Term Fuel Trim in general makes very quick and small temporary changes to the fuel being delivered to the engine. Long Term Fuel Trim makes slower more permanent changes. Each change in the Long Term Fuel Trim is equivalent to a change of the Short Term Fuel Trim over it's entire range. The idea of this being that when the Short Term hits it's upper/lower limit, it resets back to the beginning, and moves the long term TRIM up or down by one count. The Short Term continues to change very quickly, and if it hits it's limit again, it increases/decreases the Long Term again. This continues until the Long Term has added enough fuel to compensate for the problem or until the long term has hit it's own limit. When the later occurs the Air/Fuel ratio cannot be maintained at Lambda=1 and a “Lambda Control” DTC would normally be set and in later injection systems a “LTFT at rich/lean stop” fault.
            Once a LTFT DTC is set, depending on the calibration, the ECU usually defaults to Open Loop(O2 sensor not on line) the ECU determines fuel delivery based on all sensor inputs (except oxygen sensor) and predetermined internal “drive maps”.
            During Closed Loop, the input from the Oxygen sensor(s) is used by the ECU to calculate fuel delivery adjustments or Adaptations. If the Oxygen sensor(s) indicate a lean condition, the Adaptation values will be above 0. If the oxygen sensors indicate a rich condition, Adaptation values will be below 0. Adaptation values that are between +10% and -10% of the base injection pulse width are an indication that the ECU is maintaining proper fuel control.
            If the ECU drops into Open Loop for what ever reason, you will notice that the long term fuel trim adaptation value will show 0.0 ms. This is because the ECU is no longer looking at theO2 sensor, and therefore can't make any adjustments to the fuel delivery. It must rely only on the fuel curve that has been programmed into the drive map. This is a good reason for having the fuel curve as close to perfect as possible.
            Let's look at some conditions that will set adaptations faults and there causes.
            Intake air leaks
            Incorrect Fuel Pressure
            Injector valve defective or coked
            Engine Temperature Sensor defective
            EGR valve defective
            Secondary air leak
            Fuel evaporation control system defective or leaking.
            Air Mass Meter defective
            Vacuum leaks
            Oxygen sensor aging (slow response)
            Clogged or damaged catalytic converter
            Contaminated fuel
            Fuel tank ran empty
            Combustion altered by a mechanical failure (Spark plugs, compression, intake/exhaust valves, ...etc.)
            LTFT Adaptation Value positive (+), LTFT >1. (ECU thinks mixture is lean) Lack of fuel or too much air (small air volume).
            LTFT Adaptation Value negative (-), 0<LTFT<1 (ECU thinks mixture is rich) Too much fuel, Lack of air. This could be due to leaking injector or a stuck open pintle supplying too much fuel.
            STFT Adaptation Value positive (+) (ECU thinks mixture is lean) Consistent high positive value can mean bad MAF (reporting measured volume too low), low exhaust back pressure, blown TWCC, misfires, large intake or exhaust leak (Large air volume).
            STFT Adaptation Value negative (-) (ECU thinks mixture is rich) Consistent high negative value can mean high exhaust back pressure, clogged TWCC, injectors stuck open.
            OBD II Requirements
            The OBD-II requirements for fuel system monitoring says that the fuel delivery system must be continuously monitored for the ability to provide compliance with emission standards. The fuel trim monitoring system is considered malfunctioning when it causes the emission levels to exceed 1.5 times the FTP standards. The regulations specifically require a monitor of the long-term fuel trim limits. The operating conditions at the instant of fault detection must be stored in Freeze Frame data for the automotive technician. BMW monitors LTFT and STFT in all LEV systems.
            Fuel Trim Diagnostic Monitoring
            The Fuel Trim Diagnostic monitors the averages of Long Term and Short Term Fuel Trim. If these fuel trim values reach and stay at their maximum limits for a period of time, a malfunction is indicated. The fuel trim Diagnostic compares an average of Long Term Trim values and Short Term Trim values to rich and lean limits which are the calibrated fail thresholds for the test. If either value is within the fail thresholds, a pass is recorded. The closed loop system still has control authority. If both values are outside the fail thresholds, then a failure condition exists. This will cause a DTC to be stored and the rich or lean condition to be recorded. The fuel trim diagnostic also conducts an intrusive test to determine if a rich condition is being caused by excessive vapour from the EVAP canister.
            Rear O2 Sensor Fuel Trim
            The rear oxygen sensor, located after the catalyst, is used for fuel trim corrections on some OBD-II vehicles. By virtue of its location, the rear sensor is generally protected from high temperatures and much of the contamination that affects the front oxygen sensors. In addition, the rear sensor sees exhaust gases that are equilibrated – they have already been converted by the catalyst so that there is very little residual oxygen. This allows the rear sensor to respond to much smaller changes in exhaust gas oxygen content. In turn, it is then possible for the rear sensor voltage to remain near the 0.45 volt switchpoint. This characteristic allows the rear sensor to be used for fuel control. Under steady rpm and load conditions, the short term fuel trim bias can be adjusted so that the rear sensor voltage is maintained near the 0.45 volt switchpoint. This ensures that the catalyst is getting a stoichiometric exhaust gas mixture,despite any shift in the front sensor switchpoint. The rear fuel trim corrections are learned in KAM. Internally, this system is known as Fore Aft Oxygen Sensor Control (FAOSC). Note that FAOSC learns and reacts very slowly because the catalyst, with its large/slow oxygen storage and release characteristic, is part of the control loop. Also, this system cannot be used with a "y-pipe" exhaust where a single rear sensor would try to adjust dual front sensors.
            Bmw 316 E30 -88
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Huh, melko vähällä olet päässyt. Kyllä mulla ihan puhdas pelkäs kaupunkiajo vetää sen 11-12l. Eikös tuo vapaalla rullailu pitäisi olla huono bensankulutuksen kannatalta ruiskuautossa. Moottorijarrutuksellahan bensan syöttö katkeaa kokonaan.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #52
                Nyt on suuttimien ja puolien paikkaa vaihdettu mutta sama homma jatkuu Add:t Bank1 -50. Bank2 -30.:think Eli noi edellämainitut saa ilmeisesti unohtaa laskuista?
                Mitäs nyt sitten seuraavaksi? Ohivuto mittaus/puristukset vai ruiskun ohjaus?:think
                Mites ne ohjurin kumit? Onko niillä jotain tekemistä noiden arvojen kanssa? :think
                Bmw 316 E30 -88
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #53
                  Kertokaa tietäjät?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Yyz
                    • Jan 2009
                    • 151
                    • Pirkkala
                    #54
                    Ootko kokeillut paljonko korjaa miinukselle ilman ilmanpuhdistinta, omassa ainakin arvot meni lähelle nollaa jollei jopa vähän plussalle tyhjäkäynnillä. Ajossa ei ollut niin paljon vaikutusta.
                    Mietin silloin ilmäärämittarin vaikutusta asiaan mutta ei ollut uutta kokeiltavaksi ja testaus jäi vähän vaiheeseen.
                    Sinähän niitä olit kokeillut ja ei ilmeisesti vaikuttanut arvoihin.
                    Onkohan kenelläkään autossaan ihan nolla arvot vai korjaako aina jompaan kumpaan suuntaan?
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #55
                      Olen tuota miettinyt myös,että kokeilen ilman putsaria piruuttaan vai pitäiskö laittaa joku teini cold air intake.
                      Yksi olisi tekaistu imuvuoto.:think Niin menikös sinulla Yyz molennat bankit nollille ilman ilmanputsaria?
                      Uutta imm:ää ei ole tullut kokeiltua vielä, että muuttaisko se noita arvoja?:think Missähän voisi kokeilla? Ja eikös jos massamittarissa vikaa, niin sen pitäisi vaikuttaa tasaisesti molempiin sylinteriryhmiin!?
                      Tuli vain mieleen, kun mulla on toi latent heat accumulator joka puskee lämpöä käynnistyksessä heti moottoriin ja koppiin, että moottorin lämpötila muuttuu heti lämpöiseksi ja anturi antaa sen mukaan infoa ojausboxille ja sekoittais noita arvoja? Tuollasia vain pähkäillyt!:think
                      Olen kans yrittäny, että muutkin kertoisivat tyhjäkäynti arvoistaan, niin saisi jotain tietoa lisää, että pääsekökään edes lähelle 0.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        #56
                        Molemmat bankit meni lähes nollille, puhdistin myös ilmamäärämittarin ja muistaakseni vaikutti ihan vähän korjaukseen.
                        Jumitteleva lisäilmaluisti taas vaikutti load arvoihin jokunverran ja puhdistus poisti myös moottorin kierrosten nousun startissa lähelle 1500rpm.
                        Pieni imuilmavuoto aiheutti erikoisen "näykkimisen" moottorijarrutuksessa, eli vähän aikaa jarrutti moottorilla ja katkaisi polttoaineensyötön hetkeksi, syötti taas polttoainetta. Jatkoi tuota pitemmissä alamäissä koko ajan. Separaattorin kalvo oli rikki.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #57
                          Näyttäis siltä että jotain edistystä on tapahtunut!!! Kävin tuossa pajalla taas kattelemassa tuota autoa ja laitoin inpan kiinni, niin add:t olivat bank.1 -0.7 ja bank.2 -0.00. Eli mitäs kummaa
                          No siinä sitten nollasin arvot ja taas odottelin hiukan, niin alkoivat taas arvot tippua hiljoikseen B1 -47 ja B2 -30. Kokeilin sitten ottaa ilmanputsarin pois niin arvot nousivat hiukan nollaakohti, joka lienee normaalia? ja putsari taas kiinni, niin arvot taas putosivat edellä oleviin lukemiin.
                          Mikä tuossa autossa rajoittaa ilman saantia?? Imm??
                          Otin samalla vanoksen solenoidin irti ja ravistelin, niin sehän oli jumissa. Puhdistin ja ravistelin sitä, että alkas taas liikkua hyvin. Veto tuli tasaisemmaksi ainakin tuon solenoidin herkistelyn jälkeen:think
                          Kotipihassa inpa kiinni,niin add:t b1 -30 ja b2 -25. Eli jotain on tapahtunut ainaskin tuon osalta, että b2 arvot ovat kirineet tuon b1 arvoja. Eli, arvot eivät enää nouse niin nopeesti mitä ennen, ei ainaskaan tänään.
                          Voidaanko nyt puhua yhteisestä tekiästä... vai kuinka? :think
                          Onko muuten normaalia, että kun hiukan kaasutta tyhjäkäynnillä, niin imusarjan alta kuuluu sellanen supsutus? Oliskohan siellä vielä joku imuvuoto kuiteskin?:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #58
                            Olisko noihin edellisiin vastausta`?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #59
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...95&hg=16&fg=10
                              Löytyyköhän tuosta mun vehkeestä toi kuvan numero 1. eli Expansion tank:think
                              Ja jos löytyy, niin onkohan se siellä lokasuojan sisässä?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #60
                                Tietäisikö kukaan?
                                Bmw 316 E30 -88
