E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • samuxd
    • Feb 2012
    • 318
    • Äänekoski
    #376
    Milläköhän nimellä mahtavat kulkea nuo taka-alatukivarsien puslat? Siis ne millä tukivarsi kiinnittyy runkoon.
    E: eli punaisella ympyröidyt :
    E39 540iA -00 käyttis
    E34 525i -91 harraste
    E36 320i -94 jääratakampe
      • 10220
      #377
      No eikö ne ole juuri nuo mainitsemasi alatukivarren puslat.Muistelenkohan väärin,mutta sellainen fiilis,ettei noita saa erikseen.Eli koko tukivarsi vaihtoon.Korjatkaa äkkiä,jos olen väärässä.
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        #378
        Sitäpä minä tässä juuri kyselinkin että millä nimellä ne kulkevat tuolla, kun en itse tuolla nimellä mistään verkkokaupasta niitä ole löytänyt.
        • Muurahainen
          • 9195
          Taitavat olla noissa nimetty helaksi.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #380
            Ei saa erikseen, muutakuin strongflexejä puolasta.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Eikö muka saa powerflexejä?
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • samuxd
                • Feb 2012
                • 318
                • Äänekoski
                #382
                Voi että kun menee taas vaikeaksi. http://www.strongflex.eu/en/036112a-...sport_732.html ilmeisesti nämä? Onko kukaan tilannut tuolta puljusta mitään ikinä?
                E: Ebayn ihmeellisestä maasta löysin lemförderin valmistamat 65e postikuluineen, lähtivät tilaukseen. Jos kohta rupeisi olemaan välyksetön perä.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  #383
                  e39 528ia automaatti-ilmastoinnilla. Ilmastointihuolto tehty viime kesänä. Silloin ei toiminnu ennen huoltoa. Huollon jälkeen toimi loppukesän. Nyt talven jälkeen lämpösten ilmojen tultua ei taaskaan toimi. Vuotaa ilmeisesti kamat ulos jostain, onko näissä jotain vakiopaikkoja mistä vikaa voisi etsiä? Ilmastointi kuitenkin lähtee vielä päälle, valo palaa napissa ja alkaa se jääkaappisuhina kun on päällä.
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • spock
                    • Jun 2009
                    • 78
                    • Lappeenranta
                    #384
                    E39 520IA steptronicilla, huomasin että kun pysähtyy valoihin, kuuluu etupäästä noin 4:n sekunnin välein napsahdus/lonksahdus. Ei vaikutusta onko P, D tai N asennossa, tosin N-asennossa kuuluu hieman selvemmin tuo ääni. Osaako joku neuvoa mistä on kyse? Vaihtaa muuten kyllä nätisti tuo laatikko, eikä ääni kuulu ajossa.
                    2010 Skoda Octavia Combi
                    EX 2006 Skoda Octavia RS
                    EX 2001 E39 520IA
                    Ex E30 320I
                    • Tsuissi
                      • Jan 2009
                      • 96
                      #385
                      Saman mittaset johdot on kummassakin. Ainakin jos sinkkuvanoksellisesta on kyse. Niitä ei voi edes kytkeä väärin, jos johdot menee orkkisreittijä ja pakosarjat on orkkikset. Ristiin ei kannata kytkeä, koska sillon käynti menee aika heikoksi.
                      Kuinka niin menee heikoksi? Tuntui käyvän samallalailla vaikka ristiin löi.. Tuleeko etummaisen lambdan piuha moottorin etummaiseen liittimeen ja takimmainen sitten siihen tulipellin puolella olevaan liittimeen..? :think
                      Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                      Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                      Nyk. 636 kawasaki
                      "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                      >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #386
                        Siis..edestäpäin katsottuna etunmainen labda tulee takinmaiseen pistokkeeseen ja takinmainen etunmaiseen pistokkeeseen.
                        Joskus kytkin vain väärin.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Dslbemu
                          • Sep 2012
                          • 13
                          • Tyrnävä
                          #387
                          bemu
                          Onko kellään ollut vikana tälläistä kun ajaa normaalisti vaikka 40km/h ja sitten nostaa kaasun ylös normaalisti niin tuntuu hirveä nytkähtämäinen liike keulasta hyttiin että olisi joku iso välys mutta oisko kellään neuvoo antaa mistä lähtä tälläista tutkimaan..? - e39 bemari
                          BMW e39 525 tds
                          ex. BMW e36 325 tds
                          • zener
                            • 14789
                            Keulassa ensimmäisenä on ilmastoinnin kenno, että itse aloittaisin tutkimisen siitä.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5453
                              • FI
                              #389
                              Miten E39:n peilin lasi on kiinni? Taisin pestessä jotenkin tönäistä sitä ja nyt heiluu ärsyttävistä möykyissä :think Sähkösäätö toimii normaalisti vielä. Koetin painella varovasti mutta ei vaikutusta.
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #390
                                Tuommonen muoviläpyskä vaan mihin peilli on liimattu. Menee ihan tasaiseen painamalla paikoilleen ja irtoaa kampeamalla tasaisesti esim. puulastalla.
                                Rusahtaa helposti rikki jos vääntää liian rajusti alareunasta
                                Ostin just molemmat uudet saksasta 39€
