tasot pysyny samoina mitä oon seurannu.. eli ei ole kadonnut nestettä.
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
vaihtelin joo.. KL varaosilta hain semmosen kuin Wahler. sanoivat et on sama mitä myyvät laakkosellakin, kun vaihdoin haljenneen termarikotelon samaan syssyynOriginally posted by janke View PostVaihdoitko siis uuden termostaatin ja minkä merkkisen?:thinkBmw - 525D M-sport individual
Ex - 523 E39 sedan
ex - 325 e36 coupe
ex - 325TDS e36 toukka
ex - 520 e39 sedan
ex -325i e36 coupe
ex - 520i e34 sedan
ex - 525 e34 sedan
Termari on ok. Voi olla, että ilmaa on vielä järjestelmässä. Kokeile ilmata vielä noilla ohjeilla: http://mail.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888Originally posted by Janppa88 View Postvaihtelin joo.. KL varaosilta hain semmosen kuin Wahler. sanoivat et on sama mitä myyvät laakkosellakin, kun vaihdoin haljenneen termarikotelon samaan syssyynBmw 316 E30 -88
Terve taas, pienen tauon jälkeen olis ajatuksissa paluu bmw leiriin. e39 525tds touring olis hakusessa. Kokemuksia? Keppivaihteilla mieluusti. Ilmastointi pitäs olla ja nahkajakkarat mieluusti myös.
E39 korisissa tais olla takaluukun ruosteitten kanssa vähä probleemaa ja alusta tais olla aika tarkka puslien kunnosta :think
ps. jos jotain kiinnostaa maasturi isolla bensakoneella uusilla mutarenkailla jne. ni 3000e tuo lapaseen ni jeeppi vaihtaa omistajaa
E46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
e39 530d pitää outoja ääniä. Ensimmäisenä selvästi kuuluva metallinen kilke joka kuuluu lähinnä parkkipaikoilla kaasua painellessa/nostaessa. Ohessa vielä linkki videoon, kuvattu ikkuna auki. Annoin auton kulkea ykkösellä ja painelin kaasua että auto nytkähteli. Luin netistä että saattaisi tulla jopa vauhtipyörästä?
Toinen ääni on lyhyttä rutinaa/natinaa joka muistuttaa hieman abs-jarrujen ruksutusta, kuuluu nopeissa liikkeellelähdöissä paikoiltaan tai hitaasta rullaavasta vauhdista niin että nostaa kytkimen reippaasti samalla kaasua painaen..
Ei kuulu jos nostaa kytkimen normaalin rauhallisesti. Ei kuulu myöskään jos ykkösellä madellessa näpäyttää reilummin kaasua. Tätä ääntä en saanut tallentumaan videolle.
Kokeiles onko vetareissa väljää peräpäässä. Mulla kuuluu useampi tollanen kilahdus kun lähtee ihan normaalistikin liikkelle, ihan kun vieteriä tiukkais. En oo keksiny muuta kuin väljät vetarien sisäpäät äänenlähteiksi...
Vaikken nyt kyllä ole kuunnellu ku narinanivelet vaihdoin, oisko lie niistäkin voinu tulla, ei mielestäni...Last edited by Bmw Dreamer; 17-05-2013, 01:37.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Mistä kohdalta takakajareiden piuhoista kannattaisi ryöstää signaalia vahvistimelle?
Takapenkin alla näyttäisi menevän piuhoja molemmin puolin, autoa mutta mitkä piuhat niistä siinä ryppäässä on kajareiden? :think
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
Kysytääs vaikka tässä topikissa sitten.
Eli kattelin eilen tuossa iltapäivällä huvinvuoksi vikakoodeja inpalla tuosta e39:sistä (M52B25) ja moottorin puolelta löytyi jo ennestäänkin rikki olleen imuilman lämp. anturin lisäksi "aux water pump, short to ground" tms.. Poistui vikokoodeista, mutta pienen testilenkin jälkeen oli palannut.
Muutenhan tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta ainakin se on kokotalven tuolla REST- namiskalla toiminut ja toimi vielä ainakin pariviikkoa sitten kun sitä viimeksi käytin. Vai liittykö edes toi aux water pumppi millään lailla tohon REST:in toimintaan? :think Vaimitähäh?
Saakos tuota lisävesipumppua mitenkään pakotettua päälle INPAlla?
En muista enää ulkoa takakajareitten piuhojen väriä, mutta minä ryöstin singaalin niiden "reuna" selkänojien takaa keskeltä.Originally posted by ADiJA View PostMistä kohdalta takakajareiden piuhoista kannattaisi ryöstää signaalia vahvistimelle?
Takapenkin alla näyttäisi menevän piuhoja molemmin puolin, autoa mutta mitkä piuhat niistä siinä ryppäässä on kajareiden? :thinkBmw 316 E30 -88
Palaisin vielä tähän, eli ääni kuuluu vain kun on ajanut pidempään ja pysähtyy. Yritin tuosta ottaa videotakin mutta laihoin tuloksin... Auton alle ei ole pääsyä tutkimaan, joten voisiko kyse olla vaihdelaatikosta? Ilmastointi se ei ole, kun ääni kuuluu kun ilmastointi on kytketty pois päältäOriginally posted by spock View PostE39 520IA steptronicilla, huomasin että kun pysähtyy valoihin, kuuluu etupäästä noin 4:n sekunnin välein napsahdus/lonksahdus. Ei vaikutusta onko P, D tai N asennossa, tosin N-asennossa kuuluu hieman selvemmin tuo ääni. Osaako joku neuvoa mistä on kyse? Vaihtaa muuten kyllä nätisti tuo laatikko, eikä ääni kuulu ajossa.2010 Skoda Octavia Combi
EX 2006 Skoda Octavia RS
EX 2001 E39 520IA
Ex E30 320I
Tuntuuko se kolina/ääni kun pidät jarrupoljinta esim. risteyksessä pohjassa?Originally posted by spock View PostPalaisin vielä tähän, eli ääni kuuluu vain kun on ajanut pidempään ja pysähtyy. Yritin tuosta ottaa videotakin mutta laihoin tuloksin... Auton alle ei ole pääsyä tutkimaan, joten voisiko kyse olla vaihdelaatikosta? Ilmastointi se ei ole, kun ääni kuuluu kun ilmastointi on kytketty pois päältäBmw 316 E30 -88
Sama oire minullakin ollut jo kauvan. En ole asiaan perehtynyt sen kummoisemmin, mutta tuskin mitään vakavaa? Meinaatko, että johtuisi vaihdelaatikosta?Originally posted by spock View PostTuntuu vaimeana kyllä
Mä olen miettinyt, että tuo johtuisi Abs-yksiköstä tai jarrutehostimesta?Last edited by janke; 18-05-2013, 14:12.Bmw 316 E30 -88
