Onko kukaan tutkinut tuota linkin takana olevaa sivustoa? Näyttää saavan kuvia varaosista, muttei hintaa?
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Ilmastoinnin kompura
Ilmastoinnin kompura pitää semmosta vinkuvaa/laahaavaa ääntä. Vähän voisi verrata remmiahtimeen. Ääni kuuluu 1000rpm:n kahtapuolin ja tasakaasulla ajossa.
Onko kompuraa huollettavissa mitenkään, vai onko kompuran vaihto edessä? Kylmää työntää hyvin, yms.EVERYTHING | WORKS
En ole vielä asiaa sen tarkemmin tutkinut, kun tänään vasta kylmästöintiä tarvitsi ja äänen huomasi selvästi. Aluksi oli suhteellisen hiljainen, mutta reilun puolen tunnin jälkeen rupes kuulumaan selvemmin. Epäilin tuota kompuraa, kun se ensimmäisenä tulee mieleen ko äänen lähteeksi. Täytyy selvitellä tarkemmin, jos vikapaikkoja voi olla muitakin kun kompura.Originally posted by Heguli 31 View PostVarmasti kompura?Hihnankiristin/hihna?Kompuran mangneettikytkin?EVERYTHING | WORKS
Varmaan rekisteröityneillä on hinnatkin olemassa.Originally posted by janke View PostOnko kukaan tutkinut tuota linkin takana olevaa sivustoa? Näyttää saavan kuvia varaosista, muttei hintaa?
http://www.autoluettelo.fi/wls/view_...rInStock=false
Voi olla paljon mahdollisesti eri hinnat eri asiakkailla.
ei eikä taida nousta e60:ssäkään. F10 tuo ihmetoiminto oli. Tosin itsehän se pitää alas painaa.Originally posted by jmp2002 View Poste39 sedan, pitäiskö kontti noussa ylös kun kaukkarilla avaan lukituksen?
Uus kolmossarjalainen farmari tulee vakiona sähköisellä takaluukullaTyömatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
Terno
nyt risoo...
Eli missä on Webaston sulake? ulkona nyt +11c ja tuo mailmanlopun vehje huutaa aina kun auto on käynnissä.
Toki, onhan se kivaa, että ei talvella tartte ihmetellä miksei toimi, mutta rajansa kaikella..
Karvalakissa noin, saahan F10:een sähkölläkin toimivan takaluukun.Originally posted by Tenojono View PostF10 tuo ihmetoiminto oli. Tosin itsehän se pitää alas painaa.
E39 sedanin takaluukun automaattista avaamista on täällä ennenkin pohdittu eikä siihen ole ratkaisua löytynyt. Lisäjouset kaasujousen ympärillä on vielä kokeilematta. E46 otsikosta huolimatta juttua löytyy tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=40497
nyt kysellään täällä tyhmiä mutta mistä tietää ettei jäähdytys järjestelmässä ole enään ylimäärästä ilmaa?
ku vaihdoin termarin ja kotelon vuodon takia ja koitin ilmailla järjestelmää jonkinverran, tyhjäkäynnillä lämmöt pysyy tasassa kun auto on tasasella alustalla, mutta lähdin äsken pieneen ylämäkeen huoltoaseman pihalta niin lämmöt ailahteli hieman alle 1/4 mittariväliä., mutta auton kun sai taas tasaselle *lue suoralle* tielle niin lämmöt palas normaaliksi, ja kotiin ajaessa hitaasti *kymmenkunta hidastetta ennen kotipihaa*
vai onko nyt sitten pahin odotettavissa kuitenkin eli konetta pitäs ruveta purkamaan..Bmw - 525D M-sport individual
Ex - 523 E39 sedan
ex - 325 e36 coupe
ex - 325TDS e36 toukka
ex - 520 e39 sedan
ex -325i e36 coupe
ex - 520i e34 sedan
ex - 525 e34 sedan
Mikäs motti tässä kyseessä ja vuosimalli? Miten ilmasit?Originally posted by Janppa88 View Postnyt kysellään täällä tyhmiä mutta mistä tietää ettei jäähdytys järjestelmässä ole enään ylimäärästä ilmaa?
vai onko nyt sitten pahin odotettavissa kuitenkin eli konetta pitäs ruveta purkamaan..Last edited by janke; 16-05-2013, 11:38.Bmw 316 E30 -88
kyseessä siis m52 ja e39 523 aujokkina.. Ilmasin tuolta e39 ilmausohjeen mukaisesti FAQ:staBmw - 525D M-sport individual
Ex - 523 E39 sedan
ex - 325 e36 coupe
ex - 520 e39 sedan
ex -325i e36 coupe
ex - 520i e34 sedan
ex - 525 e34 sedan
