E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    #451
    Originally posted by janke View Post
    Sama oire minullakin ollut jo kauvan. En ole asiaan perehtynyt sen kummoisemmin, mutta tuskin mitään vakavaa? Meinaatko, että johtuisi vaihdelaatikosta?
    Mä olen miettinyt, että tuo johtuisi Abs-yksiköstä tai jarrutehostimesta?
    Tuo oli siis vain oletus että kuuluisi vaihdelaatikosta, kun heittää N:lle niin tuntuu että hieman voimistuisi se ääni, ääni katoaa kun kierrokset nousee sen yli 1500rpm, mutta ei tosiaan haittaa ajoa eikä mitään, lähinnä vain häiritsee itseä tuo
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
    • Jonski|
      • Jun 2010
      • 129
      • Savonlinna
      #452
      Ruvettiin lauantaina vaihtamaan moniurahihnan kirstimen hihnapyörää, mutta räjäytyskuvista löytyvällä varaosanumerolla tilattu pyörä ei ollutkaan samanlainen. Kuvissa vasemmalla vanha ja oikealla uusi. Millähän numerolla löytyisi oikeanlainen pyörä?
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #453
        mikä auto ja minkä ikäinen ja mikä niitä pyöristä pitäs löytää?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2095
          Itselläni oli 530D:ssä ongelma kans noitten kiristinrullien kanssa, mistään en meinannut löytää osaa hyllystä, joten päädyin vaihtamaan laakerin pelkästään, laakeri maksoi laakerikaupassa 6€
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
          • Jeykey
            • Jul 2009
            • 37
            • Tyrnävä
            #455
            Jos sulla on se hihna mekaanisella kiristimellä, niin siihen ei saa erikseen noita rullia, vaan pitää ostaa kokonaan uusi kiristini. Itsellä kävi oman M54B25 kanssa samalla lailla, että ostin samanlaiset rullat kuin nyt sulla tuo uusi eikä se käynyt.
            F10 520d Xdrive M-Sport -14
            Ex: F30 318d -13
            Ex: E39 525iA M-Sport -02
            Ex: BMW 318tds Touring -97
            • Jonski|
              • Jun 2010
              • 129
              • Savonlinna
              #456
              Niin joo tosiaan m54b30 ja vuosmallia 2002. Tämä on sen kiristimenrulla
              • bigblock
                • 160
                • iisalmi
                #457
                Onko kenelläkään parempaa tietoa käykö 95-99 mallisen takalasin nostimen tilalle uudempi 99-03 mallinen?
                bmw fansin mukaan osanro. on vaihtunut mutta myös nostin on eri näköinen.
                Nimim. ostinko taas osat turhaan.
                autohan on 535i sedan -97 ja ehjät nostimet -01 vm.
                • suffeli
                  • 559
                  • JKL
                  #458
                  Sähköpenkit vähän "nitisee" kun ajelee penkkiä eteen ja taakse. Varmaan pitäis jotain voiteluainetta suihkia sinne kiskoille, mutta mitä sinne kannattaa laittaa? Vai onko väliä?
                  G31 530d
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #459
                    Tuskimpa tuolla ihan hirveästi merkitystä on.
                    Laita vaikka WD40 tai HHS2000.
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Eeen kyllä laittelisi ihan tuollaista sinne... CRC tai HHS2000 sotkee ja haisee. Jotain hajutonta, ei sprayattavaa laittaisin sinne. Ennen ko. toimenpidettä myös putsailisin noita kiskoja pikkuisen, mikäli tätä ei ole tehty.
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Tämä herätti hivenen mielenkiintoa. Voisitko hivenen tarkentaa tuota rojektia.. Voisi tässä kesän aikana vaihdella nuo laakerit huvikseen.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #462
                          Paljon pitäisi mennä -01 530D:n perään ja automaattivaihteistoon öljyä?
                          Ja mitä öljyä olisi hyvä käyttää?
                          • opTA
                            • Dec 2011
                            • 924
                            Äkillinen villi veikkaus, 1,1-1,2litraa molempiin.. perään nyt ainakin.
                            Limited slip -öljyä jos lukkoperä, jos lukoton voi laittaa samaa.
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2893
                              • Akaa / Toijala
                              #464
                              onko kaikissa E39 touringeissa tasonsäätö/ilmapussit takana? Myös ALPINA:ssa
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #465
                                Ei. Ei ainakaan omassa ole eikä ole merkattu varusteeksi (eli ei ole tehty muutosta).
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E39 530Da Touring -01
                                E39 525iA Touring -01
                                E46 325iA Sedan -01
                                E46 320D Touring -00
                                Audi A3 1.9TDI -01
                                VW Multivan 2.5 TDI -05
